Помогите опознать девайс.
Сообщение musor »
без переделок можно подключить к тензомосту и сделать весы
Сообщение dumbass »
Спасибо, что поправили с циферблатом)
Вот что показало вскрытие:
1-2 фото. Интересная индикация) я такую не встречал.
3-4 фото. Это переменники
6 фото. к155ид3 - дешифратор
7 фото. Реле герконового типа
10 фото. "Черный ящик") интересно, что все это дело сделано в отдельной коробочке. Зачем так, ведь она не похоже на экранирующую?
Как то рука не подымается это все пустить на розпайку...
Сообщение diesel170 »
dumbass писал(а):1-2 фото. Интересная индикация) я такую не встречал.
Обычные лампочки в патронах, таких море в разной советской аппаратуре. Только колпачков нет.
dumbass писал(а):3-4 фото. Это переменники
Причём проволочные 3-ваттные.
Сообщение dumbass »
А зачем тогда матовое стекло перед ними(фото 1)? Ведь какая бы не светилась лампочка она будет засвечивать все стекло и будет трудно различить свечение двух рядом расположенных лампочек.
А колпачки на них сверху надеваются?
А где матовое стекло? Не вижу что-то... Сама панель что-ли, из матового стекла?
Тогда получается что-то странное. Может между лампочками должны быть перегородки?
Колпачки навинчиваются на резьбовую часть патрона. Возможно сами колпачки и служили перегородками, но кто-то их свинтил.
Сообщение лидокорк »
dumbass писал(а):Ведь какая бы не светилась лампочка она будет засвечивать
На втором фото хорошо видно что все лампочки включены параллельно-это просто подсветка.Возможно,матовое стекло это индикатор
который работает на просвет,посмотрите не идёт ли к нему шлейф.Чёрная коробочка это измерительный аналого-цифровой преобразователь,своеобразный измерительный прибор без индикации.Это стандартное изделие,которое применили уже готовым в этом приборе.Остальная обвязка-источники питания,коммутаторы входов и пределов измерения,дешифратор индикации и т.д.
Сообщение musor »
ацп высокого класа можно исползоватьв сборе если надо плата индюков 321 с ОА 514ид2 к ним...остално -хлам корпус годен кудато
Сообщение dumbass »
Всем большое спасибо за помощь! 8)
Сообщение irpay »
Ребят,что это за зверь,все обшарил,никакой инфы найти не могу,на нем самом ничего не написано..
http://img.radiokot.ru/files/103999/med ... xsc31a.jpg
Может кто знает,что за модель,как называется?
UPD:и можно ли этим заряжать автомобильные аккумуляторы на 12 вольт,свинцовые.
Честно сказать,даже смутно представляю,как им пользоваться
Последний раз редактировалось irpay Ср янв 11, 2017 20:28:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
пускозарядник от КУНГа....контроль изаряд батарей от ВСУ
irpay писал(а):что это за зверь,все обшарил,никакой инфы найти не могу,на нем самом ничего не написано..
Честно сказать, даже смутно представляю,как им пользоваться
А что у него ВНУТРИ?
Снаружи видно вольтметр, амперметр, четыре предохранителя и четыре контрольных лампочки..
musor писал(а):пускозарядник от КУНГа....
Не знаю на счёт "пускозарядника", а вот то, что "от КУНГ-а"- может быть- вроде, похожий стоял в медицинском КУНГ- е для обеспечения питания от сети 220 вольт, или аккумуляторов.
зы.. подзаряд аккумуляторов там, вроде, тоже был..
Сообщение Staszol »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, Решился на регистрацию на форуме в связи с назревшим вопросом.
Нужна мне помощь в опознании платы унч и бп к нему.
Возможно ли в этой теме, по фото? Или, может быть, есть какая-либо более подходящая тема для этого?
Сюда перенес.
Сообщение korob »
Staszol писал(а): Решился на регистрацию на форуме
Ну это ещё не поступок. :)))
Staszol писал(а):Нужна мне помощь в опознании платы унч и бп к нему. Возможно ли в этой теме, по фото?
Вот когда решитесь на этот поступок (выложить фото), тогда и посмотрим. :roll:
Сообщение Staszol »
Cпасибо что сорентировали по теме)
Собственно вот фото:
это унч от какой то радиолы, лампы 6н2п -1шт. и 6п14п-2шт.
хотелось бы узнать что за трансформаторы в БП и на выходе.
ну и схемку бы не помешало к этому добру, хочу попытаться включить это в розетку)))))
а проводки кое какие оборваны.
уфф, кое как разобрался с загрузкой фото)))
Вероятнее всего- Урал- 114
http://rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/ural114.html
Схема там есть по ссылке "инструкция по эксплуатации"
Ну, и "на всякий случай"
Сообщение Staszol »
Александр, спасибо! Да, очень похоже что оно, вот бы еще узнать что за трансформаторы тут используются, наверняка же они унифицированы и название имеют.
Staszol писал(а):вот бы еще узнать что за трансформаторы тут используются, наверняка же они унифицированы и название имеют.
Тогда особо не делали "унифицированных", хотя схемы у многих радиол очень похожи..
Выходной УНЧ:
(32.2 КБ) 399 скачиваний
От силового ничего не нашлось.. А зачем вам?
БП есть, УНЧ- есть- соединить правильно, и будет работать (если исправны) :)))
двухтактный УНЧ у "одноклассников" был, вроде, только у Ригонды 102, схема похожа, но сама плата отличается в корне..
Силовые трансформаторы у "Ригонд" и у "Уралов" примерно одних годов выпуска похожи, и, возможно, даже "условно взаимозаменяемы"..
Сообщение Staszol »
В принципе да, теперь, с монтажной схемой, стало куда наглядней. Ранее мне как то не попадались схемы Урала114, все Ригонды да Ригонды)))
А оживить хочу для эксперимента, а потом разобрать и спаять из того что имеется гитарный усилитель для сына, а может быть и то что есть сойдет.
Сообщение musor »
триотдоф всунуть германиевых и аудифилы оторвут руки тока надо парочку
Сообщение Staszol »
Боюсь я не настолько продвинут что бы оценить ваш юмор, до сего дня даже не знал о существовании такого эелемента))))
Вернуться в «Практика»
