Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллограф RIGOL DS1054Z. Нужна помощь.
Текущее время: Сб авг 30, 2025 23:57:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Осциллограф RIGOL DS1054Z. Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 18:43:16
Купил здесь
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... .98.uRlbfv
это счастье. Но пришёл он без CD с софтом. Если кто может прислать образ софтины для него и объяснить как его хакнуть до 1104Z, буду очень благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф RIGOL DS1054Z. Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 19:17:17
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
http://technica-m.ru/support/type/soft
не?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 21:52:48
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 281
улучшения:
http://www.eevblog.com/forum/testgear/d ... unlocking/
http://gotroot.ca/rigol/riglol/
Use one of the On-Line Keygenerator (you want to use it for DS1000z) at* >
RigLol keygen: http://riglol.3owl.com
Canadian mirror: http://gotroot.ca/rigol/riglol/
UK mirror: http://rigol.avotronics.co.uk/mirrors/riglol/
Do NOT install 500uV Vertical Sensitivity, as it doesn't work properly (buggy*). Therefore do NOT use 'DSBA' - 500uV Vertical, or 'DSFR' - all options.
1. Type in your unit's Serial Number.
2. Type in DSER* for all options without the 500µV. This Option may not be in the Keygen's list, but it will work!
3. Do NOT enter anything for 'Privatekey', it will be inserted automatically for you (based on the DS1000z).
4. Press [GENERATE], and record the resulting Option Code.
5. When you are done enter the Option Code manually in the DS1000z using a single string without using any 'dash' (-) using Rigol's Procedure for activating the Trial Options in the D1000z. As I recall the procedure is available on Rigol's Web Site under DS1000z.
Софт
https://www.rigolna.com/products/digita ... Z/ds1054z/
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 21:29:45
Спасибо большое, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 21:36:38
Потерял кучу время, результат - "0"! Вывод: RIGOL - дерьмо! За 450$ получаете кусок пластика с обгрызанной прошивкой и без софта к ПК. Не покупайте из китая! Пожалеете!
P. S.
Взлом грозит отказом в сервисе и прочими проблемами. Поэтому не стал даже пытаться.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 21:57:25
Карма: -5
да уж ... мне лично такое даже комментировать стыдно ..
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 18:14:44
А мне совершенно не стыдно за эти деньги желать не иметь танцев с бубнами! Конечно я решу эту проблему, но мне жалко времени! Мне есть на что его потратить. Мой опыт может пригодиться кому-то при поиске магазина для подобного приобретения. Вот например:
http://masteram-online.ru/ru/Digital-Os ... S1054Z.php
Посмотрите на комплектность.
О решении проблемы - отпишусь позже, когда найду на неё время.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 19:52:21
:))) смешно читать этот бред!
Всё крякается без проблемм вводом кода.
С гарантией тоже проблемм нет так как можно всё вернуть обратно вводом:
:SYSTem:OPTion:UNINSTall
Страничка где про это: http://www.eevblog.com/forum/testgear/n ... cope/1225/
Вообще предыдущие негативные сообщения похожи на антирекламу )))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 16:44:59
Почему-то всем за меня стыдно и бредово!... Про гарантию я написал исходя из прочитанных "по быстрому" чужих мнений по этому поводу. А что касается бреда... Если после съеденной "на ходу " шаурмы у вас вдруг возникнут проблемы с ЖКТ, вы это тоже как нечто нормальное воспримете? Ведь вы же получили что хотели - сытость. А претензии по качеству и свежести - бред!
Если я ставлю ломаный софт, никаких претензий за потерю времени и нервов, за "танцы с бубнами" не имею! Но за 450$, я хочу удобств! Это неправильно?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 18:37:09
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 235
Неправильно. Все штатные удобства,предусмотренные производителем Вы получили. А то что Вы хотите сейчас- называется халява на халяву. Не хотите рисковать- надо сразу было брать 1104z. Вы же не ребенок- знали,что берете, и по поводу гарантии уверен на 100% Вам было известно. Так что тогда за возмущение? Взяли,что хотели,пенять кроме как на самого себя больше не на кого.
p.s. А есть ли она вообще эта самая гарантия в данном случае и кто её предоставляет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 21:24:31
Не получил. И выше об этом уже писал. CD с софтом должен быть!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 22:33:30
Карма: 20
Не капризничайте! Скачать софт- дело 1й минуты, а претензии скорее надо продавцу высказывать. Вообще,диск с софтом к железу-
уже не всегда поставляется, я тоже сталкивался с этим, подразумевается что инет у пользователя есть и скачать жалкие 50МВ свежего софта с оф. сайта проблемы не составит.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 09:56:56
Совершенно верно! Претензии по софту надо высказывать продавцу заранее! В приборе предусмотрен русский язык в интерфейсе. Значит должен быть CD с софтом на русском языке или прямая ссылка на его электронную версию. Я конечно решил эту проблему и нормально пользуюсь, но это потребовало определённого времени! Моего времени! Кстати софтина установленная у меня на англицком, на русском не нашёл (да и Бог с ним, меня и так всё устраивает). Почему продавец не потрудился копировать CD и приложить его к товару? Или выложить его электронную версию? Пусть мой опыт покупки послужит наукой другим. Чтоб они потом не теряли два - три часа своего времени на поиски и пробы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 23:49:44
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 3
Так и брали бы у официалов :shock:
С русским софтом. Обоснованные претензии включены в счет.
Полезность диска практически нулевая, т.к свежии версии софта все равно из Инета тащить.
Кстати есть мнение, что последние партии Риголов хакаются без проблем, но вот работают после хака в расширеной полосе не ахти из-за железно "придушенной" аналоговой части. Причем сие не есть желание Ригола, а требование антимонопольщиков.
У самого 2072, если что. Специально брал без А. 8)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 08:55:50
Спасибо за ответ. Я, вроде, читал по форумам много всего перед покупкой, а вот таких подробностей не нашёл! Пусть эта тема кому-то поможет правильный выбор сделать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 09:46:29
Странные у Вас требования: купил на Али и софта на русском у него нет.... А его вообще может не существовать в природе. А если и существтвует - продавец а Али вообще не обязан ничего знать про русских и их язык. Нету нигде в мире такого закона, чтоб русским продавать все на их языке.
Я свой 2072А брал у официалов, но софта на русском в комплекте нет. Наличие русского языка в меню аппарата (лучше бы его там не было, такой он "грамотный" и "понятный") не обязывает производителя делать русскую версию софта.
А Вы купили в Китае, чтоб съэкономить, так что будьте готовы к отсутствию какой либо гарантии и прочих удобств. Хотите удобств - покупайте Ригол тут у официалов, будет Вам 3-летняя гарантия и полный комплект (русских версий программ все равно не будет). И да, Вы купили аппарат самого начального уровня всего лишь за $450, так что не стоит ждать от него сервиса и удобств дорогих моделей. $450 - это копейки для очень неплохого цифрового осциллографа, которым является Rigol DS1054Z.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 07:58:20
Интересно , чем 2072A от просто 2072 отличается?
По поводу того как 1054z работает после прошивки - я особых глюков не заметил. В качестве показометра видит частоты аж до 500mgz ! ))) Это не может не радовать, так как на современных мамках , к примеру, на клокере и 200мгц и 300мгц бывает присутствуют , и проверить что они есть - бывает очень нужно. Причем при этом не суть важно на сколько амплитуда и фронты завалится.
Ещё по поводу глюков, на ОФФ сайте ригола в сентябре была выложена прошивка v00.04.04.01.01 2016/09/14. Но её буквально недели через 2 удалили оттуда. Успел скачать, но честно скажу не ставил, во первых потребности особой нет, а во вторых ждал когда они что-то очередное новое вместо неё выложат. Так пока и не дождался. Вот что там в начале файла описания (далее история версий).
[Supported Model] All the MSO/DS1000Z Series Digital Oscilloscopes
[Latest Revision Date] 2016/09/14
[Updated Contents]
- Supported the multi-inteface of LXI
- Fixed bugs about Measure
Так вот, на сайте ссылку на эту прошивку удалили, но сама она там есть. Так как если в браузере вбить (если её знать) прямую ссыль на файл прошивки - она по прежнему качается оттуда)))
Возможно в ней чтото пофиксено, а убрали - опятьже из маркетинговых соображений.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 00:13:51
Карма: -2
Отличие 2072 с А от простого 2072 только в двух моментах:
1) У 2072А есть встроенный терминатор на 50 Ом, у обычного - нет.
2) у новых моделей усложнили криптоалгоритм, из-за чего они хакаются с некоторой модификацией прошивки. У ранних моделей - такой фигни нет.
Мое предположение: ранние модели вполне могли быть реально сделаны "под хак" (во всяком случае у моего 300МГц открыто простым вводом ключа разблокировки) и реально же обеспечивали работу на этих частотах. Это "упущение" вполне могли сделать намеренно с целью раскрутки этих моделей и младшей 1000-й серии. Учитывая, что Риголу демпинговать на рынках Америки и Европы просто так не позволят ни Агилент, ни Тек, стратегия ну очень эффективная. К тому же они сильно сэкономили на рекламе. "Сарафанное" радио разнесло все лучше любых маркетологов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 04:46:47
Карма: -5
https://beyondmeasure.rigoltech.com/act ... Update.zip
Released version: 00.04.03.02.03
Release Date: 10/20/2015
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 21:10:55
Можете рассказать по подробнее. А то сейчас стою перед выбором купить DS1074Z с подарком, в виде разблокированных декодеров 232 i2c, spi, или купить DS1054Z и хакнуть его.
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey02 и гости: 12
