Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Чт окт 16, 2025 06:35:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10601 ]     ... , , , 464, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2016 21:20:44
Рейтинг сообщений: 5
Подойдет ли для мощного нагревателя 220в, 4а если заменить транзистор на симмистор с опторазвязкой? Нужна ли специфическая прошивка учитывающая бОльшую иннерционность? Паяльник для пластиковых труб.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 04:04:44
Никто не подскажет, как правильно называется крутилка для регулировки температуры фена и паяльника, которые стоят на станциях Lukey? А еще лучше ссылку на нее)
Всем добра!
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 15:45:00
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 198
godrik123 писал(а):
Подойдет ли для мощного нагревателя 220в, 4а если заменить транзистор на симмистор с опторазвязкой? .
подойдет. Можно взять схему фена практически без изменений. Может только симистор помощнее взять.
У меня канал фена при необходимости управляет ламинатором, Греется несколько минут.
Отключается фен, включается ламинатор.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 00:40:30
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -21
Всем добра!
почему же не подсказать?)
для начала надо глянуть модель люкея,но похоже у вас этот,там схема есть,это называется потенциометр,номинал соответствующий требуемой схеме,модель не критична,лишь бы подошел в корпус и по диаметру.
download/file.php?id=21943
их полно в радиорынках,алиэкспрессе,проще взять донора из апаратуры любой с соответствующим номиналом,халява так сказать).
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 05:27:58
Тогда такой вопросик, можно ли будет такой поставить в схему (выкладывал на предыдущей странице) для регулировки температуры фена?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 17:04:59
Наверняка моя проблема уже обсуждалась, если что, ткните носом. Собрал канал паяльника по данной схеме, залил прошивку из статьи (Миха-Псков), всё сразу запустилось как надо, сейчас стоит прошивка Firmw.3.9b4.CC&CA (больше понравилась, т.к. более информативна и показания температуры стабильные, с оригенальной немного гуляли но не критично). Но стоит нажать на OFF (PC6 (Reset)) Atmega начинает сильно греться 50-60 градусов, хотя сбоев в работе не наблюдается. Но так точно не должно быть, долго микра так не протянет, может для корректного использования кнопки OFF есть другие специальные прошивки? Пробовал два разных кристалла - результат тот же.
Схема_Доработанная.rar [14.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 21:12:48
Карма: 16
Скорее всего какой-то косяк сборки/ качества деталей. Скорее всего какой-то порт закорочен, либо включенный так, что через него идет большой ток при старте.
Сам по себе ресет не может давать такого эффекта, тем более мегу меняли и то же.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 10:46:45
Всем привет.Имею лукей 936 без индикатора.Хочу собрать станцию и запихнуть в корпус от Лукея.Выбрал эту схему( схема 4 из фака канал паяльника)
Маркировка на нагревателе паяльника от Лукей 936 " Hakko 003" .Вопрос:Что нужно поменять в схеме чтоб работала с этим паяльником?Для этой схемы какая прошивка актуальна( индикатор с ОК )?Есть ли у кого проверенная печатка для этой схемы?
Честно прочитал всю ветку и ФАК каша в голове стала еще больше.
Сильно не пинайте!Это просто вопрос...
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 13:43:39
Карма: 16
Нагреватель у вас с терморезистором, нужно изменить схему усилителя термоэлемента. В ФАКе на первой странице об этом писалось. Прошивки почти все пойдут.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 14:38:01
Ребят, кому не жалко, киньте платку от Victora-P в спринте. Которая с энкодером под smd детальки. Установил AD специально для этого и ничего понять не могу!
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 23:30:24
Карма: -16
Рейтинг сообщений: -4
Рейтинг сообщения: -2
она в Природе не существует, а от Victora-P тем более
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 06:36:21
Ткните подробней что нужно переделать пожалуйста.Или ткните в схему заточенную под терморезистор
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 08:31:19
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Первая станция в подписи у автора, полностью в открытом доступе (за исключением исходников прошивки)
Печатку на вторую станцию автор может предоставить по личной просьбе.
Правда, оба проекта в AD. В Layout вроде были платы на обе станции, надо внимательно просматривать тему. Причем не эту, а параллельную viewtopic.php?f=25&t=2016
Вот схемы обоих усилителей от Volly:
Операционник LM358, вывод ОУ отрицательного питания подключаем к общему проводу
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 11:15:41
Все детали перед установкой ВСЕГДА проверяю, соплей, флюса и т.д. тоже нет, т.к. после пайки всё промывается спиртом и просматривается через лупу на просвет, косяков НЕТ. Обвязка Reset взята из даташита.
Глюк выражался так: включаем станцию паяем хоть целый день - проц холодный, но стоит нажать на OFF проц через 2 минуты раскаляется до 50 градусов, при этом станцию можно перевести в рабочий режим и паять как ни в чём не бывало, но проц греется как собака, помогает только отключение питания.
С данным глюком как бы разобрался: отпаял кондер 100n - после ресета нагрева НЕТ, запаиваю 10n - нагрев ЕСТЬ :shock: . Ёмкости обе проверены и 100% рабочие, хоть в космос запускай, чё это было ума не приложу., такое впечатление что после рестарта порт переключается на выход или внутри происходит какая то генерация, возможно надо было поиграться с фьюзами BOODEN. Вобщем сейчас работает без ёмкости, ложных сбросов от наводок и прочего не наблюдается, хотя я до сих пор в замешательстве как такое могло быть.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 17:35:54
Есть осциллограф - на питание посмотреть, что там происходит во время нагрева?
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 18:11:46
Есть, смотрел - в момент нагрева то же, что и до него, ни пульсаций ни просадок ничего небыло, единственное что не посмотрел так это какой ток брала мега до и вовремя нагрева. Но наверно ничего больше мерить и пробовать не буду, работает без ёмкости как надо и ладно, хотя как то всё это странно :?
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 12:19:13
Вопрос уточнение:Распиновка ОУ на картинке правильна?Выводы 6 и 7 не попутаны?
из датащиита
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 13:05:37
Рейтинг сообщений: 57
Не попутаны. Там операционный усилитель OP07
Комментарий к файлу: даташит
OP07.JPG [26.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 16:14:32
Спасибо за терпение!
То есть вместо LM358 Нужно использовать OP07CP(DIP)?
Использовать двуполярное питание?Или вывод отрицательного напряжения на землю? Или использовать LM358 с коррекцией нумерации выходов(относительно к ОР07) согласно схемы?
Люди!Подскажите пожалуйста!В ФАКе есть готовая схема для паяльника с терморезистором?Или у меня одного такой паяльник?
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 16:50:50
Карма: 18
Именно так.
Или использовать ОР07 и двухполярное питание
ЗЫ.
Так понятнее?
