Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
godrik123
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение godrik123 »
Подойдет ли для мощного нагревателя 220в, 4а если заменить транзистор на симмистор с опторазвязкой? Нужна ли специфическая прошивка учитывающая бОльшую иннерционность? Паяльник для пластиковых труб.
Varin
Сообщение Varin »
Никто не подскажет, как правильно называется крутилка для регулировки температуры фена и паяльника, которые стоят на станциях Lukey? А еще лучше ссылку на нее)
Всем добра!
Alex2
Сообщение Alex2 »
godrik123 писал(а):Подойдет ли для мощного нагревателя 220в, 4а если заменить транзистор на симмистор с опторазвязкой? .
подойдет. Можно взять схему фена практически без изменений. Может только симистор помощнее взять.
У меня канал фена при необходимости управляет ламинатором, Греется несколько минут.
Отключается фен, включается ламинатор.
Amper36
Сообщение Amper36 »
Varin писал(а):Никто не подскажет, как правильно называется крутилка для регулировки температуры фена и паяльника, которые стоят на станциях Lukey? А еще лучше ссылку на нее)
Всем добра!
почему же не подсказать?)
для начала надо глянуть модель люкея,но похоже у вас этот,там схема есть,это называется потенциометр,номинал соответствующий требуемой схеме,модель не критична,лишь бы подошел в корпус и по диаметру.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=21943
их полно в радиорынках,алиэкспрессе,проще взять донора из апаратуры любой с соответствующим номиналом,халява так сказать).
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Varin
Сообщение Varin »
Тогда такой вопросик, можно ли будет такой поставить в схему (выкладывал на предыдущей странице) для регулировки температуры фена?
klimmetal
Сообщение klimmetal »
Наверняка моя проблема уже обсуждалась, если что, ткните носом. Собрал канал паяльника по данной схеме, залил прошивку из статьи (Миха-Псков), всё сразу запустилось как надо, сейчас стоит прошивка Firmw.3.9b4.CC&CA (больше понравилась, т.к. более информативна и показания температуры стабильные, с оригенальной немного гуляли но не критично). Но стоит нажать на OFF (PC6 (Reset)) Atmega начинает сильно греться 50-60 градусов, хотя сбоев в работе не наблюдается. Но так точно не должно быть, долго микра так не протянет, может для корректного использования кнопки OFF есть другие специальные прошивки? Пробовал два разных кристалла - результат тот же.
Схема_Доработанная.rar
(14.45 КБ) 320 скачиваний
Alex2
Сообщение Alex2 »
Скорее всего какой-то косяк сборки/ качества деталей. Скорее всего какой-то порт закорочен, либо включенный так, что через него идет большой ток при старте.
Сам по себе ресет не может давать такого эффекта, тем более мегу меняли и то же.
stolyars
Сообщение stolyars »
Всем привет.Имею лукей 936 без индикатора.Хочу собрать станцию и запихнуть в корпус от Лукея.Выбрал эту схему( схема 4 из фака канал паяльника)
Маркировка на нагревателе паяльника от Лукей 936 " Hakko 003" .Вопрос:Что нужно поменять в схеме чтоб работала с этим паяльником?Для этой схемы какая прошивка актуальна( индикатор с ОК )?Есть ли у кого проверенная печатка для этой схемы?
Честно прочитал всю ветку и ФАК каша в голове стала еще больше.
Сильно не пинайте!Это просто вопрос...
Alex2
Сообщение Alex2 »
Нагреватель у вас с терморезистором, нужно изменить схему усилителя термоэлемента. В ФАКе на первой странице об этом писалось. Прошивки почти все пойдут.
эдик74
Сообщение эдик74 »
Ребят, кому не жалко, киньте платку от Victora-P в спринте. Которая с энкодером под smd детальки. Установил AD специально для этого и ничего понять не могу!
Domestic1969
Сообщение Domestic1969 »
эдик74 писал(а):платку от Victora-P в спринте
она в Природе не существует, а от Victora-P тем более
stolyars
Alex2 писал(а):Нагреватель у вас с терморезистором, нужно изменить схему усилителя термоэлемента. В ФАКе на первой странице об этом писалось. Прошивки почти все пойдут.
Ткните подробней что нужно переделать пожалуйста.Или ткните в схему заточенную под терморезистор
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Domestic1969 писал(а): а от Victora-P тем более
Первая станция в подписи у автора, полностью в открытом доступе (за исключением исходников прошивки)
Печатку на вторую станцию автор может предоставить по личной просьбе.
Правда, оба проекта в AD. В Layout вроде были платы на обе станции, надо внимательно просматривать тему. Причем не эту, а параллельную http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2016
stolyars писал(а):что нужно переделать
Вот схемы обоих усилителей от Volly:
Операционник LM358, вывод ОУ отрицательного питания подключаем к общему проводу
klimmetal
Alex2 писал(а):Скорее всего какой-то косяк сборки/ качества деталей. Скорее всего какой-то порт закорочен, либо включенный так, что через него идет большой ток при старте.
Все детали перед установкой ВСЕГДА проверяю, соплей, флюса и т.д. тоже нет, т.к. после пайки всё промывается спиртом и просматривается через лупу на просвет, косяков НЕТ. Обвязка Reset взята из даташита.
Глюк выражался так: включаем станцию паяем хоть целый день - проц холодный, но стоит нажать на OFF проц через 2 минуты раскаляется до 50 градусов, при этом станцию можно перевести в рабочий режим и паять как ни в чём не бывало, но проц греется как собака, помогает только отключение питания.
С данным глюком как бы разобрался: отпаял кондер 100n - после ресета нагрева НЕТ, запаиваю 10n - нагрев ЕСТЬ :shock: . Ёмкости обе проверены и 100% рабочие, хоть в космос запускай, чё это было ума не приложу., такое впечатление что после рестарта порт переключается на выход или внутри происходит какая то генерация, возможно надо было поиграться с фьюзами BOODEN. Вобщем сейчас работает без ёмкости, ложных сбросов от наводок и прочего не наблюдается, хотя я до сих пор в замешательстве как такое могло быть.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Есть осциллограф - на питание посмотреть, что там происходит во время нагрева?
klimmetal
Chettuser писал(а):Есть осциллограф - на питание посмотреть, что там происходит во время нагрева?
Есть, смотрел - в момент нагрева то же, что и до него, ни пульсаций ни просадок ничего небыло, единственное что не посмотрел так это какой ток брала мега до и вовремя нагрева. Но наверно ничего больше мерить и пробовать не буду, работает без ёмкости как надо и ладно, хотя как то всё это странно :?
stolyars
Вопрос уточнение:Распиновка ОУ на картинке правильна?Выводы 6 и 7 не попутаны?
из датащиита
32serg32
Сообщение 32serg32 »
stolyars писал(а):Распиновка ОУ на картинке правильна?Выводы 6 и 7 не попутаны?
Не попутаны. Там операционный усилитель OP07
даташит
(26.96 КБ) 646 скачиваний
stolyars
Спасибо за терпение!
То есть вместо LM358 Нужно использовать OP07CP(DIP)?
Использовать двуполярное питание?Или вывод отрицательного напряжения на землю? Или использовать LM358 с коррекцией нумерации выходов(относительно к ОР07) согласно схемы?
Люди!Подскажите пожалуйста!В ФАКе есть готовая схема для паяльника с терморезистором?Или у меня одного такой паяльник?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
stolyars писал(а):Или использовать LM358 с коррекцией нумерации выходов(относительно к ОР07) согласно схемы?
Именно так.
Или использовать ОР07 и двухполярное питание
ЗЫ.
Так понятнее?
