AVRDUDE_PROG 3 - gui avrdude
Сообщение milcin68 »
А железо какое используешь, если USB то причём тут com 5 ?
Сообщение igvv »
Программатор stk500 работает хорошо с синапрог 1.хх
Сом5 виртуальный...но почему то avrdude prog3.3 порт не открывает.
Тут все поменял
настройка
(84.14 КБ) 795 скачиваний
Сообщение igvv »
Программатор выбрать позволяет.
А при нажатии стрелочки выбора порта вылетает ошибка. Автоматом горит com1
Ошибка вылетает даже если и не подключен программатор.
После программа слегка подвисает.
Драйвера идущие с программой для USBasp я не ставил (предполагаю, что ненужны так как программатор другой)
тут почитайhttp://www.yourdevice.net/forum/viewtop ... =18&t=1348
Софт крайний http://yourdevice.net/proekty/avrdude-prog
читай от сюда же пункт "Возможности программы." там написано,
Теперь возможно самостоятельно добавлять и редактировать список микроконтроллеров, программаторов, портов, Fuses бит, добавить различные языки и пр. список программаторов и портов в файле "programm.ini"
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
Читать надо........
(103.89 КБ) 850 скачиваний
(103.89 КБ) 860 скачиваний
Сообщение igvv »
Спасибо за поддержку!
Не получается пока поченить...пробовал править файл (менял на сом5) но все по прежнему.
Подобное совершал уже и с прогой синапрог версии 2.ххх там у меня тоже траблы с сом портом.
Но при этом более старшая версия синапрог 1.ххх работает на ура.
Скорее всего дело в этих исправлениях (надо все почитать, изучить)
Хочется удобства программы аврдуде прог3.3
Попробую я еще на других компах установить и отпишусь.
Сообщение igvv »
Проверил еще на двух ноутбуках...везде одна и та же ошибка (ошибка обращения к системному реестру) как только собираешься открыть выбор портов.
На всех компах Win7
Зы Чудеса блин.
Сообщение AJAX33 »
Здравствуйте,подскажите пожалуйста как в AVRDUDE_PROG сохранить прошивку? Подключился я к микроконтролеру atmega8, нажал считать flash и EEPROM, считал ,а как сохранить эти данные?Спасибо.
Сообщение dustas »
AJAX33
Создаёшь где нибудь файлы flash и EEPROM, потом в проге указываешь путь к ним, нажимаешь считать. Данные сохраняются в созданных тобою файлах
Сообщение sergejjj123 »
Такая проблема .Cобрал USB_ASP, проц Mega8 в DIPe. Попробывал шить вроде шьет. Не успел наиграться им ,как начал при прошивки флеша выбрасывать сообщение - прекращена работа программы avrdude.exe-. И чтобы это значило? Ось стоит Win 7 64Bit дудка 3.3
Утверждать не буду, но все проблемы из за винды 7.
лично я использую XP пока не с одним прогером и оболочкой проблем не было.
Вернуться в «Периферия»
