Далеко Вы тут продвинулись "МОЛЧА" в построении ....
прям не угнаться)))
Схемы и текст гораздо полезнее видео. Особенно когда без электричества горячим гвоздём надо что-то перепаять.Эталон+ писал(а):прям не угнаться)))
Эталон+ писал(а):Да...
прям не угнаться)))
Насколько я понял, в одной из этанольных схем 48В стабилизируются в 55 через 6 изолированных DC/DC по 1кВт. Затем эти постоянные напряжения суммируются последовательным соединением и получаются заветные 330В, 6кВт.manowar писал(а):48в всё так же сначала понижаем, после повышаем, уж апосля нарезаем
А чем оно лучше?manowar писал(а):осилили-ли изолированное питание драйверам или всё ещё "бутстреп-наше всё!"
В киловаттный мост для БЖТ желательно 16 шт, но у меня и 8 одинаковых не набирается, а ждать посылки долго.manowar писал(а):не совсем понял, какие-куда и сколько шт?
Да работает он, но жалко спалить полевики под полной нагрузкой.manowar писал(а):но можно пока отработать макет из 4х одинаковых..
А два 1,5-амперных H-bridge драйвера с параллельными входами, но раздельными выходами могут взаимно глючить?по току...баянить прийдется
Новые не выкидывают. Попадается всякое старьё типа STP55NE06 на 55-60В и 19-28 мОм, с которыми размеры и ёмкость "баяна" будут ещё менее удобными.а заодно и в списаные бесперебойники загляни.
Там что, защит по току или понижению питания не было совсем?manowar писал(а):с 48 ключами(и все выгорели-пробой диода вторички)
Да, каналы полевиков параллельно, а драйверы 2 разных, но с вых. током 2*1,5А вместо 1*2.manowar писал(а):а работать этот разделённый боян будет на одну нагрузку? обычно так не делают.
Рассматривается, но долго ждать.ars781 писал(а):А купить не рассматривается? В китае 10 ирф3205 продают за 120руб с доставкой
Возвраты или жалобы были?ars781 писал(а):работало нормально. потом отдал на использование
там наглядное пособие "как не надо делать преобразователи"lalafau писал(а):Там что, защит по току или понижению питания не было совсем?
А вот так можно, 6 DC/DC по киловатту защищать одним шунтом? С форума любителей реально-странного.manowar писал(а):там наглядное пособие "как не надо делать преобразователи"
Общий.manowar писал(а):шунт общий или через оный запитана одна ячейка?
драйвер драйвером драйвит и повторителем повторяет?lalafau писал(а):IR2110 + FOD3184 + IRFU120/9120
