lalafau писал(а):о на TL494+IR2110+IRF3808 (мост) + EG8010 + IR2110 + FOD3184 + IRFU120/9120 + FGH80N60
наименьшее кол-во вопросов к выходной ступени.
по силе, к вышеперечисленным несуразностям, добавлю:
никто там цепи ос не считал, видно по задавливанию полосы пропускания ниже плинтуса входного оу 494
глушение 494 - прямой разряд емкости 47мкф на транзистор оптрона. во первых - долго, во вторых - деградация транзисторной структуры из-за экстратоков.
не, точно бахнет, однозначно первичная сила бахнет.. 9 и 10 лапа 494 не имеет резистора утечки на землю, а входной ток 2110 от 20 до 40мка. тоесть высокий уровень там появится...а вот низкий...
2110 на разряде емкостей затворов ключей не имеет токоограничения, тоже может щёлкнуть.
ну и мелочёвка - типа выходной снаббер весьма оптимистичный итд
по схеме защиты, гм..самоцитируюсь(
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/ ... mment-1740):стандартные "грабли" использования оу в непредназначенном режиме. автору бы обеспечить оу на схеме обратными связями и повторить "эксперимент".
работа оу в компараторном режиме приводит к критической потере быстродействия - им "грешат" большая часть выпускаемых биполярных оу. в паспортах на оу иногда пробегает намёк на это - "время восстановления после перегрузки" .
азы схемотехники на оу и компараторов: оу работает с околонулевой разницей меж входами. компаратор - штатно работает при разбеге напруг на входах. схемотехника компаратора, в отличии от оу , не позволяет входить в насыщение каскадам.
впринципе этого уже достаточно, для уяснения, что без компараторов скоростных характеристик у защиты не будет, только
время выхода из насыщения 358 соизмеримо с временем стойкости к кз ключей.
поехали далее - ток с шунта сравнивается с "опорой" - ....выходным напряжением ячейки
..наверное 55в будет стоять как вкопанное(учитывая отсутствие пороговых элементов в цепи стабилизации первичного преобразования и прямое детектирование с трансформатора)
для большего снижения быстродействия все традиционно обильно шунтированно 0.1мкф.
1 нога DD2.1 и верхний D8 - тоже показатель уровня знаний в кмоп логике..
много интересных решений - резистор утечки до диода, после...пуск в одной части схемы, стоп - в другой...триггеры из оу и логических элементов..нет чёткого структурирования схемы.
обычно такие конструкции делают проще и "чётче" в понимании. триггер с приоритетом сброса, далее "или" на диодах для сброса(выключение) . а далее какие угодно ячейки защит подключай, хошь напрямую, хошь через оптроны.
