Помогите с блоком питания на TopSwitch
MAV
Сообщение MAV »
Здравствуйте!
Собрал блок питания на микросхеме TOP226Y (схема в атаче). При включении блока наблюдается след. странность: блок может или завестись или не завестись, чаще не заводится, напряжения на вторичных обмотках равны 0 и на пине С тоже 0. Иногда я его завожу, отключив пин С (висит в воздухе, - напряжение на пине около 3 В), но затем блок опять отключается. Если блок удается включить, то под нагрузкой (1А) напряжение на выходе падает с 24 до 9 вольт. Все элементы впаяны правильно, проверял 3 раза, трансформатор - покупной, обмотки не перепутаны. Что я делаю не так? Может что проверить надо?
(34.48 КБ) 3859 скачиваний
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Эта схема откуда ? делайте по схеме из даташита или апноута или от рабочего устройства. Разводка платы тоже может играть роль.
wim
Сообщение wim »
Микросхеме TL431 для нормальной работы необходим ток как минимум 1 мА, поэтому обычно в этой схеме ставят резистор - или с катода TL431 на выход или параллельно светодиоду оптрона, например, как в AN-21.
MAV
Сообщение MAV »
Виновными оказались конденсаторы 0.1 мкф. кто бы мог подумать!? Очевидно они не расичтаны на такую частоту либо на такое напряжение. Короче на выходе теперь 24 В, но вот беда: нагружаю схему на 1А, и она переходит в режим авто-рестарта (микросхема понижает частоту) что это может быть ?
Сообщение Старый ржавый электронщик »
какую мощность может выдать микросхема и какую мощность ты пытаешься с нее снять?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
MAV
Сообщение MAV »
Нашел проблему! Резистор R1 (по схеме) был 1.5 кОм вместо положенных 6.2 Ом. При этом в даташите написано что данный резистор не может быть больше 100 Ом, иначе цень обратной связи самовозбуждается, что собственно, и происходило. Заменив резистор на 10 Ом и подпаяв его как можно ближе к ножкам микросхемы, блок заработал на полную мощость!
П.С. Микросхема TOP226Y, выходная мощность 60Вт. Схему я брал из даташита на трансформатор POL24020, покупной, расчитанный на работу именно с TOP226Y.
Сообщение Дмитрий М »
А кто трансами торгует и во сколько обходится? Пока сам мотаю, но муторно это, пропитка опять-таки грязи добавляет :( ...
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
MAV писал(а):Нашел проблему! Резистор R1 (по схеме) был 1.5 кОм вместо положенных 6.2 Ом. При этом в даташите написано что данный резистор не может быть больше 100 Ом
т.е. схема не соответствовала даташиту ?
MAV
Сообщение MAV »
Abakt писал(а):т.е. схема не соответствовала даташиту ?
Да, было дело.
Дмитрий М писал(а):А кто трансами торгует и во сколько обходится?
Рекламе здесь не место! Если нужно, ответь личкой! :evil: мышонок
kyr
Сообщение kyr »
Я тут тоже собираюсь блок питания на ТОР246 сваять.За всю жизнь ни одного импульсника не собрал. Но надо же когда -нибудь начинать. В сязи с этим возникают дурацкие вопросы:
1. В даташитах говорится про провод в двойной(а лучше тройной) изоляции-какая у него марка ну чтоб заказ делать.
2. В промэлектронике есть какое-то "ETD34 P3 серд"-че эт такое то.
Там есть и такое "ETD34 B66361-G-X187 (N87)"-с этим все ясно.
3. В "Схемотехнике" было описание БП из даташита на 19В. Сильно напугала высокая температура транса и ТОРа- за 100.Че делать то может частоту сделать 66кГц?
Сообщение Paul »
kyr писал(а):Я тут тоже собираюсь блок питания на ТОР246 сваять.За всю жизнь ни одного импульсника не собрал. Но надо же когда -нибудь начинать. В сязи с этим возникают дурацкие вопросы:
На 246 не собирал а TOP 22х заводятся без вопросов при правилной разводке печати.Можешь почитать http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=43 В отличие от их наборов-статья рабочая.По трансформаторам-у врагов каждая деталь сборки имеет свой номер и заказывается отдельно,главное не промахнться с зазором.Мне пришлось брать две разных половинки чтобы получить нужную индуктивность.
Сообщение Paul »
По поводу железа(феррита)- зайди на сайт чипа с дейлом у них есть PDF-ки на siemens-совские ферриты там и разберешся
MAV
Сообщение MAV »
Покупка готового трансформатора значительно уменьшает гем на его изготовление, такой как:
1. сердечник должен быть с зазором либо из материала с низкой магнитной проницаемостью
2. нужно соблюдать фазировку обмоток
3. хорошая изоляция первички
4. намотка "виток в витку", для уменьшения индуктивности рассеяния
5. секционирование обмоток для уменьшения межобмоточной емкости
и т.д.
kyr
Сообщение kyr »
Скачал PIExpert 6.5 НАсколько можно доверять её рассчетам?И еще после моста ставить кондеры с низким ESR или high ripple-для работы с высокими пульсациями?Наверное это прописные истины или это на форумах обсуждалось поэтому не ругайтесь сильно.
Оne
Сообщение Оne »
Я то доверяю этой проге, но больше доверяю своим мозгам и опыту. На всякие рекомендации программы тоже по разному смотрю. На моём счету не один такой собранный блок. Один только бахнул, когда я положил плату пайками вниз на оголённый проводок. И один шипел (первый подобный собранный блок) при сильной нагрузке, виновата была не правильная разводка платы. Сейчас работают идеально, все виды защит срабатывают чётко. Один блок в целях эксперемента жестко переодически коротил в течении минут 5-ти, не сдох.
aam
Сообщение aam »
Всем привет! Вот спаял блок питания на TOP245 7,5 В 3,3 А. Все вроде работает и под нагрузкой и на ХХ, но вот хочу проверить напряжение на стоке TOPa, не превышает ли оно допустимого при всех режимах. В инструкции к осцилу прочитал, что максимально допустимое входное напряжение 300В. Включил 2 щупа с делителями на 10 последовательно, блок питания - через трансформатор для бритвы в ванной (20 Вт) - напруга естественно проседает и при нагрузке 2,5 А БП начинает перезапускаться, но 1,6 А вроде тянет, напруга правда 200 В, да еще 100 Вт лампочка последовательно с БП, чтобы случайно ТОПсвич не спалить. Подключил ЛАТР, но он просадил напругу так, что больше 200В на выходе не дает (в нормальных условиях все 250).
Кароче при всем при этом амплитуда на осциле 440 В - что-то маловато? В снаббере кстати стабилитрон P6KE200 стоит. Я конечно понимаю, что включать щупы последовательно - тупизм, но как можно проверить амплитуду импульсов, которые, как предел, могут достигать 700 В?
ЗЫ: осцил новый спалить не хочется, да и безопасноть...
Сообщение serg_ns »
А что в разных топиках одно и то же постить?
И кстати, раз напруга проседает, то 440В на дрейне - вполне резонно.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
aam
Сообщение aam »
Да просто никто не отвечает, вот я и подумал, что тема мертвая и там написал...
Сообщение serg_ns »
Дык это ж форум, а не чат :) Не все сразу..
Сообщение Alexey_Sh »
aam писал(а):как можно проверить амплитуду импульсов, которые, как предел, могут достигать 700 В?
Щуп 1:100 тебе поможет http://www.chipdip.ru/product/hp-9258.aspx
