чм детектор с фапч в пч тракте на 10.7мгц
Сообщение Pavlik »
Обычным Спекралабом. Он откалиброван по приборам на отдельную звуковую карту с высококачественным трактом линейного входа.
Сообщение lintech »
Забыл спросить - со скольки мВ на входе эта схема начинает нормально работать и какой уровень сигнала при этом будет на выходе ?
Сообщение Pavlik »
Пока работаю со схемой. При очень стабильном захвате на выходе трансформатора 250 мВ ( вход на смеситель). Выход НЧ - 775 мВ (0дБ). КНИ при таком выходном напряжении пока удалось получить 0.04%, С/Ш - 90 дБ. Но пока ещё рано что-то говорить. Сейчас всё собрано на пятачках. Все соединения проводочками. Паразитные реактивности по цепям питания, по общему проводу, наводки на это всё добро. Надо нормальную плату сделать, чтобы по питанию и общему проводу исключить все реактивности и сделать так же нормальную экранировку гетеродина. Да и элементы всё-таки не те что применены в исходнике. транзисторы, варикапы. Так-же катушки индуктивности. Возможно придётся несколько раз их переделывать. Меня интересует другой вопрос. КАК????? Как у японцев получились такие режимы по постоянке у ПОЛЕВИКОВ??? Или у японцев специальные полевики.
Добавлено after 25 minutes 8 seconds:
Полная схема пока в таком виде.
(34.55 КБ) 895 скачиваний
(87.38 КБ) 755 скачиваний
Сообщение Pavlik »
На данный момент пока преостановил дальнейшие действия по работе. Скажу следующее. По ходу вольт фарадная характеристика варикапов, которые применил, не подходит. Общий КНИ не менее 0.1%. Но есть и огромный плюс. Избирательность данного детектора (внимание!!!), даже без ФСС, на высоте! К той схеме, что я отправил в прошлом сообщении, я подключил УКВ блок, и при совокупности всех блоков (без ФСС) получил отличный приём станций во всём УКВ-2 диапазоне на расстоянии в 70 км от передающих антенн!
Сообщение Pavlik »
Короче говоря надо пробовать с другими варикапами. 104-е "дубоватые" на перестройку, т.е очень низкий Кс. буду пробовать с КВ139 либо какими импортными аналогами с большим Кс и соответственной ёмкостью.
Сообщение Pavlik »
Так как варикапы с большой ёмкостью типа КВ139 или зарубежных аналогов найти не удалось, даже на Митинском рынке, либо закончилось, либо продавцы не знают что это такое (наберут же по объявлению :)) ),попробовал схЭму переделать по другому. В первом случае генератор, так как всё-таки на наших КП303 либо 307 исходная схема генератора работала крайне неустойчиво. Генератор было решено построить на биполярном транзисторе. Данная схема генератора очень хорошо себя зарекомендовала. Да и в подобном решении можно выбрать любую рабочую точку на варикапах, в отличии от той-же японской схемы, где рабочая точка была завязана с питанием самого генератора. Варикапы же для увеличения общей ёмкости было решено включить в параллель, да и такое включение линеаризует вольт фарадную характеристику последних. В общем по схеме. Хотя она ещё окончательно не отлажена но уже вполне рабочая. На входе установлена К174ХА6, которая выполняет основную функцию усилителя ограничителя, остальные функциональные блоки этой МС не используются. Так же можно использовать К174УР3 с соответствующим подключением к схеме. К выходу усилтеля ограничителя подключён каскад усиления, который нагружен на трансформатор L1L2. Усиление этого каскада для корректной работы ФАПЧ детектора устанавливается резистором R5. Резистор R20 в эмиттере транзистора генератора подбирается таким образом, чтобы при максимально возможном его сопротивлении генератор устойчиво возбуждался - это способствует снижению шумов схемы. Катушки L1 и L4 настроены на частоту ПЧ 10.7 МГц. Катушки L2,L3 и L4 мотаются в два провода, с соответствующей распайкой выводов. Соотношение витков контурных катушек и катушек связи 2 : 1. Количество витков катушек пока не указываю, так как буду перематывать на других каркасах при сборке на ПП. С другой стороны индуктивности можно посчитать, это труда не составит при известной ёмкости в контуре.
(30.35 КБ) 868 скачиваний
