Сообщение John Locke »
Можно ли в четырехламповой версии этих часов заменить irf840 на irf740? Если да, то что еще в таком случае нужно будет заменить?
Сообщение xSanders »
Замена возможна - больше ничего кроме транзистора менять не надо
akl
Сообщение akl »
Microtech писал(а):... Если кварц нужен, рядом с выводами подключения кварца есть земля, нагрузочные конденсаторы надо подключать именно к этому выводу, кратчайшими соединениями.
Стабильность частоты генерации кварца как минимум на порядок выше, если конденсаторы обвязки не ставить вообще. Вполне достаточно конструктивных емкостей, получающихся при соединении корпуса кварца с лапой GND. На фото здесь справа вверху показано такое соединение.
Можно ли резисторы в цепях питания в этой схеме (0.22R и 0.3R) заменить на более высокоомные? Насколько критично соблюдение их номинала, и какая мощность нужна. И вот еще что. В схеме два подстроечных резистора смд. Какого они размера? Впаял какие-то, но они большие
http://robocua.blogspot.com.by/2014/07/nixie-clock.html
Сообщение RoboC »
Легче всего закоратить накоротко резисторы 0.25 и 0.33 или набрать их из 3 и ,соответственно …4 резисторов 1 ом .
Плохо на схеме использованы подстроичники.
Что будет если на выходе если средний вывод резистора будет дребежать?
RoboC писал(а):Легче всего закоратить накоротко резисторы 0.25 и 0.33 или набрать их из 3 и ,соответственно …4 резисторов 1 ом .
А в чем смысл этих резисторов? И будет ли нормально работать, если вместо них поставить перемычки?
Сообщение Topaloff »
датчик защиты по току google.com
John Locke писал(а):если вместо них поставить перемычки?
подстроечники можно убрать сделав как на прикрепленной схеме.Схема с набора mss_ja
To Topaloff на определенной схеме которая на маленькой плате в ВВ преобразователе нет сопротивлений и работает :wink:
Преобразователи ВВ и +5В
(188.53 КБ) 430 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Сегодня теме исполнилось 10 лет. Поздравляю!
Сообщение Умка »
Ура, товарищи! :) :beer:
Сообщение Термит »
Может кто подскажет разъемы.Фирмы SPL Имеют исполнение позволяющее соединять платы торцами ???
Сообщение SLvik »
Нда.....
Наши часики ещё идут.
Последний раз редактировалось SLvik Вс дек 18, 2016 11:06:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ян »
Термит писал(а):Может кто подскажет разъемы.Фирмы SPL Имеют исполнение позволяющее соединять платы торцами ???
Я вот так торцами соединял платы.
Сообщение Термит »
Почти то что надо.Выпускается ли вариант на односторонную плату или "мама" под провод который можно простоприпаять.А не обжимать специальным инструментом?Хотел сделать на обычном таком разъеме но он поднимет плату аж на 13мм.По габаритам не проходит прийдется извращаться.
Сообщение Волосатый »
Ну так возьмите такие же разъемы, но однорядные. Или однорядные угловые, они будут в отверстия.
Вообще то что показал Ян это обычные разъемы PLD PBD для монтажа в отверстия, но их легко можно припаять на торец платы.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Термит »
У нас на радио рынке их вообще почти нет.Только однорядные.Сделаю по предложенному варианту.
Хочу сделать лампы с гибкими выводами на разъемах.Спасибо за подсказку.Буду искать двухрядные.
Topaloff писал(а):датчик защиты по току
Спасибо, загуглил. Получается, сопротивление данного резистора рассчитывается по формуле U=0.3/I?
Тогда выходит, что максимальный ток в вв для той схемы (0.22 Ом) цепи ~1.36А. Но лампы ведь потребляют намного меньше, тем более индикация динамическая. Так что можно поставить 1 Ом, что даст 0.3 А. Или я в чем-то не прав?
Сообщение mss_ja »
John Locke писал(а): Или я в чем-то не прав?
Вам шашечки или ехать?
akl
Сообщение akl »
John Locke писал(а):Тогда выходит, что максимальный ток в вв для той схемы (0.22 Ом) цепи ~1.36А. Но лампы ведь потребляют намного меньше, тем более индикация динамическая. Так что можно поставить 1 Ом, что даст 0.3 А. Или я в чем-то не прав?
При такой схеме Вы просто не пройдете по энергетике.
Сообщение suslogon »
Вы забываете, что в цепи ключа, а соответственно и токоизмерительного резистора течет импульсный ток, а не постоянный, а также забываете, что открытый полевик и обмотка дросселя также имеют свое сопротивление на постоянном токе и в итоге также ограничивают ток в импульсе в данной цепи.
Вернуться в «Умные мысли»
