Применение светочувствительных матриц от старых мобильных те
Сообщение Geoandro »
Доброго времени суток всем!
Имеется матрица от старенького телефона Нокия, думаю у многих они валяются без дела.
Так вот появилась нужда поставить камеру наблюдения и хотелось бы смастерить что нибудь самому.
Кто знает насколько это реально собрать видеокамеру с выводом изображения в аналоговый сигнал?
Я совсем не разбираюсь в микроконтроллерах, но по готовым рабочим схемам не против их использования.
К сожалению в интернете очен скудная информация на данную тему. Буду рад всем, кто откликнется.
Сообщение vem566 »
Дешевле и проще будет купить готовое, чем городить к этой. Поэтому и валяются.
Сообщение Maykill »
потому и " скудная" что сделать это можно, но по трудозатратам и вложениям нет смысла
Типа удалять гланды через @0пу
Сообщение Igor3 »
Главное, эта тема всплывает раз в год, обычно весной :), и ответы ожидаемые – может её прикрепить, как-то сверху...
P.S. И...это, почему “умные мысли есть”, а “глупых мыслей” нет – несправедливо!
Сообщение AL.EX »
Igor3 писал(а):Главное, эта тема всплывает раз в год, обычно весной :)
Не, Не, Не,.... Исключительно ежегодно в конце декабря. :tea:
Как пример => http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... w=previous
ЗЫ, и вообще, всех озабоченных подобным вопросом, туды => http://vrtp.ru/index.php?showtopic=560
Семь бед, один Reset.
Сообщение Maykill »
всех озабоченных подобным вопросом, туды => :)
это называется " послать вежливо"
Сообщение AL.EX »
Ну, дык лучше вежливо "послать", чем невежливо объяснить что подключить просто так, невозможно.
Тем более, как ни объясняй,... усё равно не поверють. :dont_know:
Сообщение Serj66610 »
в аналоговый сигнал
Спойлерусрацца
как сложно....в цыферю-на порядок легшее :?
нужно найти полную описаловку на ваш "чип",что где и куда течет,с какой частотой и каким уровнем сигнала....далее найти контроллер с ЭННым количеством входов и написать на него програмку,которая будет опрашивать уровни и столбцы с заданной частотой(или "переваливать" полусублимированный код,при наличии встроенного сопроцессора в самой матрице),затем этот код разложить на пакеты по 8бит,сгруппировав в 32 байтные "комки"....затем написать прогу,которая будет преобразовывать ваши сегменты пакетов в удобочитаемый интерфейс.
Есть еще проще реализация....найти ЖК матрицу с таким-же количеством пикселей как и количество точек в матрице,состыковать и сделать пошаговый опрос с мгновенным выводом засвеченного пикселя на дисплей по ячейкам в ряде и столбцам.....
Стоп! это-же что...я получается мобильный телефон только что изобрел с видеоглазком....! круть... :))
Сообщение AL.EX »
Serj66610 писал(а):Стоп! это-же что...я получается мобильный телефон только что изобрел с видеоглазком....! круть... :))
Всё новое, есть хорошо стыбренное старое. Изображение
Было уже... камеру сношали с дверным глазком, а телефон как контроллер, гвоздями к двери рядом с ентим самым глазком. Изображение
Serj66610 писал(а):в аналоговый сигнал
Спойлерусрацца
Спасибо за единственно интересный ответ, хоть сам принцип работы немного прояснился.
Сообщение Maykill »
Для этого довольно знания, как работает сдвиговый регистр с параллельной загрузкой :)
Вернуться в «Умные мысли»
