Имеется матрица от старенького телефона Нокия, думаю у многих они валяются без дела.
Так вот появилась нужда поставить камеру наблюдения и хотелось бы смастерить что нибудь самому.
Кто знает насколько это реально собрать видеокамеру с выводом изображения в аналоговый сигнал?
Я совсем не разбираюсь в микроконтроллерах, но по готовым рабочим схемам не против их использования.
К сожалению в интернете очен скудная информация на данную тему. Буду рад всем, кто откликнется.
в аналоговый сигналСпойлерусрацца как сложно....в цыферю-на порядок легшее
нужно найти полную описаловку на ваш "чип",что где и куда течет,с какой частотой и каким уровнем сигнала....далее найти контроллер с ЭННым количеством входов и написать на него програмку,которая будет опрашивать уровни и столбцы с заданной частотой(или "переваливать" полусублимированный код,при наличии встроенного сопроцессора в самой матрице),затем этот код разложить на пакеты по 8бит,сгруппировав в 32 байтные "комки"....затем написать прогу,которая будет преобразовывать ваши сегменты пакетов в удобочитаемый интерфейс.
Есть еще проще реализация....найти ЖК матрицу с таким-же количеством пикселей как и количество точек в матрице,состыковать и сделать пошаговый опрос с мгновенным выводом засвеченного пикселя на дисплей по ячейкам в ряде и столбцам.....
Стоп! это-же что...я получается мобильный телефон только что изобрел с видеоглазком....! круть...
Serj66610 писал(а):в аналоговый сигналСпойлерусрацца как сложно....в цыферю-на порядок легшее
Спасибо за единственно интересный ответ, хоть сам принцип работы немного прояснился.
