Выбор разъема
Eluv
Выбор разъема
Сообщение Eluv »
Приветствую всех читателей темы!
Выполнение веселого и увлекательного курсового проекта подходит к концу. Осталась пара мелочей, среди которых выбор разъема для платы. Нужен разъем не менее, чем на 100 контактов. Рабочее напряжение 1,6А, максимальный ток при броске - 3.9А. Не могу найти ничего подходящего, посему прошу помощи.
Feodor76
Re: Выбор разъема
Сообщение Feodor76 »
Какое напряжение?
Igor3
Re: Выбор разъема
Сообщение Igor3 »
Eluv писал(а):Нужен разъем не менее, чем на 100 контактов. Рабочее напряжение 1,6А, максимальный ток при броске - 3.9А.
Если этими требованиями определяется выбор Вами разъёма, то охотно верится, что сам проект очень весел :).
АлександрЛ
Re: Выбор разъема
Eluv писал(а):Рабочее напряжение 1,6А, .
Пойду наябедничаю дядьке Вольту... :))) :)))
Jack_A
Re: Выбор разъема
Сообщение Jack_A »
Feodor76
Re: Выбор разъема
Там все 3А и 122 контакта... ГРПМ2-122
Eluv
Re: Выбор разъема
Сообщение Eluv »
Доучился!
Напряжение 5В. 1.6А - рабочий ток.
Прошу прощения.
Просто при броске получится, что ток достигнет значения 3,9 А. А разъемы, которые встречал, держат только 2-3А.
Либо держат и 4А, но рабочее напряжение 150В.
Feodor76
Re: Выбор разъема
Кратковременно он и 10А выдержит, смотря на сколько кратковременно. А повышенное напряжение рабочее для разъёма карман не жмёт.
Eluv
Re: Выбор разъема
Сообщение Eluv »
Логическую схему разрабатываю на ТТЛ. Бросок - если все элементы разом переключатся. При расчетах принимал это время равное 6нс. Достаточно кратковременно?
Добавлено after 4 hours 11 minutes 55 seconds:
Feodor76 писал(а):А повышенное напряжение рабочее для разъёма карман не жмёт.
Мне казалось, что в таких разъемах (держащих такое напряжение) сами контакты, то бишь ножки, должны иметь достаточное сопротивление, дабы не расплавиться. Отсюда вытекал вопрос, преодолеют ли входные сигналы с характеристиками 5..0В и токами порядка мА такое сопротивление.
As
Re: Выбор разъема
Сообщение As »
Кстати, никто не пытался подсказать, что для шин питания и общего провода обычно используется несколько запараллеленных контактов разъёма? :)) Оно и согласование упростит... :dont_know:
Кстати, коммутация такого сложного устройства при включенном питании - рисковое занятие... :dont_know:
Eluv
Re: Выбор разъема
Сообщение Eluv »
As писал(а):Кстати, коммутация такого сложного устройства при включенном питании - рисковое занятие... :dont_know:
Взорвется в любом случае :))
А подсказать - подсказывали, так и сделаю :)
Jack_A
Re: Выбор разъема
Сообщение Jack_A »
Eluv писал(а): Мне казалось, что в таких разъемах (держащих такое напряжение) сами контакты, то бишь ножки, должны иметь достаточное сопротивление, дабы не расплавиться.
Какая путаница в голове !
1. Напряжение допустимое обеспечивается сопротивлением изоляции корпуса разъема.
2. "Дабы не расплавиться" , переходное сопротивление контактов д.быть как можно меньше, потому что при одинаковом протекающем токе мощность, выделяемая на контакте, прямо пропорциональна этому сопротивлению. Никогда не приходилось видеть сетевую вилку, оплавленную по причине плохого контакта с проводом ( = большое переходное сопротивление ) ?
As, спросивший не вел речь о вставлении-выдергивании ТЭЗа "на горячую", а о бросках при переключении элементов. Но тут опять же путаница. Все элементы, бросающиеся одновременно и однонаправленно бывают только в страшном сне или у очень хренового разработчика. К тому же на плате д.быть достаточное количество емкостей (раньше у каждого корпуса керамику ставили), они-то и обеспечивают энергией эти наносекундные взбрыки, а через контакты питания течет средний ток потребления.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
