Kostyanch писал(а):
вот и питальника плата ...только залуженая
Жесть!
жесть ,жесть это когда корешок пропаял компьютер "спектрум" на картонке,все 44 корпуса и обвязки.... шилом делал отверстия ,а со стороны дорожек пропаивал семижильным-посеребренным в лавсановойй изоляции ВСЁ !!! Комп работал как положено.
Плату помыл они,платы ,имеют свойство работать надежнее,когда пролужены
Да не в том дело. Я тоже платы ручной дрелью сверлил и шилом картонку прокалывал...
Если выкладываете, то хоть резче фотку сделайте, отмойте от флюса, залудите поаккуратнее, отверстия от олова очистите. А то как-то неаккуратно.
Kostyanch писал(а):Я дико извиняюсь за качество фото,нет камеры и нет айфрна ,...так, китайский андроид...
линза+фонарик творят чудеса+ можно камеру настроить (низачто не поверю что тел на рубеже 17 го года может так погано снимать...) потренеруйтесь что-ли хотя-бы, а мож просто глазок протереть тряпочкой?
Kostyanch писал(а):благодарю "индейца" за совет ... ,"сварил" транс
По фото есть сомнения, что, с таким огромным зазором на феррите, это был именно транс. Скорее, дроссель.
С такой щелью в центральном керне вы просто не сможете получить необходимую индуктивность.
Я тоже подумал об этом, но потом подумал, вдруг на второй половинке центральный керн длиннее- хотя таких не встречал.
так и есть,зазор 5мм , слегка огорчён ..,но есть БП от компа ( не хотел разбирать ) ,... зато опыт по "варению" трансов есть , положительный
Добавлено after 11 minutes 2 seconds:
други , есть такое чудо китайской наколенной технологии ,на XL4005 E-1 ...,если поменять емкостя ,да 2 штуки таких поставить, запитав каким-нибудь трансом от зарядки (на железе) ,хватит ведь ?
А свежеиспеченную плату на выкинштейн? Поспрашивайте по знакомым лампы-сберегайки неисправные. Чем мощнее, тем большеразмернее в них дроссель (в небольших обычно 16/5) Может, попадутся такие, где одна из половинок Ш без зазора, тогда из двух доноров можно сделать нормальный транс, нужный зазор сделать стачиванием центрального керна либо прокладками из офисной бумаги под крайние. На фото питальник для Восьмикрута на tny176 и трансе 16/5, сделанном как раз из двух сберегаек.
На всякий: альтернатива варке - отмочка в ацетоне, не без запаха, зато без риска обжечься
Ребята, по началу тоже когда бедствовал ферритами-сделал пару блоков питания на феррите сов. производства Ш7Х7. Они применялись с телеках 3его покаления-выполняли роль входного дросселя. Вот такой-конечно он размотан.
Ребята, а мне вот интересно сделать самому. Иногда ведь и есть возможность купить готовое изделие, но ведь интерес тянет в даль-т.е. сделать самому. Конечно сейчас уже не сильно увлекаюсь-глаза уже сели, но всё равно время от времени пытаюсь что то сделать. Конечно очень сожалею что не увлёкся раньше контроллерами , и не научился писать программы.
