Сообщение Egorka »
Изначально была задумка втиснуть их в корпус от будильника Слава,отсюда и такое расстояние. :)
Сообщение mss_ja »
Egorka писал(а):Воть....
не спорю. на вкус и цвет... но зачем на бооооольшие лампы так ужимать размер? зачем их друг другу на голову теснить??
логичнее их раздвинуть немного. корпус поболее придумать.
Сообщение Alti »
Переделал обратно под MAX1771... При первом включении напряжение кое-как дошло до 155 вольт... Правда, только при повышении питающего напряжения до 15 вольт.
Лампы зажглись. Далее я начал подстраивать переменным резистором яркость ламп. Вроде-бы получилось. Но потом - лампы погасли :(
При повторном включении:
Напряжение на выходе преобразователя - максимум 32 вольт. При питающем 12 вольт. При понижении и повышении питающего напряжения напряжение на преобразователе только падает. На подстроечник - ноль реакции.
На стоке транзистора наблюдается вот такой сигнал:
Фото устройства в сборе:
Со старым преобразователем (который грелся, но как-то ещё работал) Схема управления также не заработала.
При этом оба контроллера были заново прошиты (во FLASH-память записаны значения FF), установлена батарейка и термодатчик, на ножку сигнального выхода термодатчика установлен подтягивающий резистор. Контроллер управления часов у меня вообще не оказывает никакого влияния на схему. Схема функционирует одинаково как с ним, так и без него (показывает какие-то произвольные цифры на индикаторах. Иногда по 2. Иногда вообще "туман". Иногда - мигающий туман в десятках и единицах минут. Далее экран обычно гаснет... "Восстанавливается" иногда нажатием на кнопку, но чаще выключением питания). Похоже часовая микросхема уже не работает.
Попытка переназначить аноды - не удалась: на первом шаге горит "0" в десятках часов. На втором шаге цифры меняются от 2 до 9 в хаотическом порядке.
Сообщение Egorka »
Вы же начали делать преобразователь другой,почему бросили?Добавьте 2 детальки.Все же рекомендую сделать на МС-ке .Добейтесь сначала стабильной работы высокого а потом будем двигаться дальше.По описанным Вами симптомам могла частично выйти из строя БУ-шка.
Вот 100% рабочая схема.
(34.69 КБ) 484 скачивания
Сообщение SLvik »
Какой транзистор в преобразователе стоит?
Дроссель мелковат на мой взгляд.
Есть на выходах пика анодные импулься снизу вверх - все 6 ламп.
Сделайте фотку в большем разрешении чтобы резисторы было видать
я проверю правильное расположение или мож где перепутали что - нить.
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
Egorka писал(а):Вы же начали делать преобразователь другой,почему бросили?Добавьте 2 детальки.Все же рекомендую сделать на МС-ке .Добейтесь сначала стабильной работы высокого а потом будем двигаться дальше.По описанным Вами симптомам могла частично выйти из строя БУ-шка.
Зачем если плата рассчитана на MAX ?
Будет наляпано.
Сообщение Egorka »
SLvik писал(а): Зачем если плата рассчитана на MAX ?
Будет наляпано.
Так никто ведь не запрещает сделать отдельный модуль. :)
Сообщение Alti »
IRF840A
Маркировки на нём не наблюдается...
Да, есть. Как минимум, на 4 точно есть. На секундных иногда почему-то нет.
>>Сделайте фотку в большем разрешении чтобы резисторы было видать. Я проверю правильное расположение или мож где перепутали что - нить.
Фото будет попозже. Пока подредактированная печатка со всеми номиналами.
зы Конденсаторы у кварцев я пересадил на землю вместо +5в, как было в оригинале.
ззы Я, похоже, забыл впаять конденсаторы С1 и C2 (у микросхемы сброса)... как на печатке, так и в лайоте. (как-то начинаю забывать, что в природе существуют электролиты на 1мкФ - у меня это в 90% случаев smd1206 или керамика - это и смутило)
ззы Резисторы R4-R8 у меня идут на землю, как в оригинальной плате. Что не соответствует схеме.
cl 2090 v7a_IN14 & IN19.lay
Печатка с номиналами
(320.05 КБ) 476 скачиваний
Сообщение SLvik »
:beer: :beer: :beer:
Похоже что часы у вас работают.
Посмотрите 2х проводную шину между контроллерами.
Там 2 дорожки идут между контроллерами.
Там должны быть импульсы каждую секунду.
Если всё ОК значит у вас вся проблема в стабилизаторе.
Дроссель маловат.
Транзистор поставьте 6N60 или 6N80 - они у меня в часах стоят на стабе.
А насчет вашего - ХЗ.
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
Будет наляпано.
Но ведь когда всё на одной плате меньше места плата
занимает намного лучше чем когда всё на проводах.
:wink:
Сообщение ksv2109 »
Возник вопрос:
Возможно ли заменить декатрон ОГ-4 на 30 неонок ИН-3?
Сообщение alfa2 »
ala-a-din писал(а):Не совсем понял, такая температура это нормально?
Палец должен держать (у меня около 30 градусов)
Возможно дроссель малой мощности.
блоки питания использую 5В 450мА от телефонных зарядок.
Все проекты Тимофея повторял лично, а потом мои пионЭры не в одном экземпляре...
хватит
Сообщение sting_sun »
Добрый вечер.
Помогите помощь разобраться с питанием. Контроллер Atmega328 на софте Arduino, дешифратор К155ИД1, таймер DS1307.
В чем именно проблема: программа работает, часы отображают время, но на часовых минутах моргает цифра"4", а на часовых единицах цифра "5", проходит 2-3 минуты и на секунде единице загорает цифра "9", "5", "3" и т.д. всегда разная и больше часы не "идут", чтобы повторно запустить надо откл. и подключить источник питания.
Напишите пожалуйста, кто с этим сталкивался. Пришлю если надо видео работы часов.
P.s. под подозрением контроллер, возможно присутствуют помехи, но я не знаю как сделать помехозащищунную схему по питания.
моя почта: artem180791@mail.ru
Последний раз редактировалось sting_sun Вт дек 27, 2016 23:02:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xSanders »
uldemir писал(а):Сделал часы - статика. zm573.
Лампы на любителя но когда других нет то можно ...вот у нас на местном сайте обьявлений продают ( на очень знакомой плате похоже )
Сообщение SLvik »
ksv2109 писал(а):Возник вопрос:
Нет конечно.
Если нет 4го возьми А-101.
http://www.istok2.com/catalog/7/
Сообщение ala-a-din »
Уже разобрались коллективно, не смотря на простоту схемы умудрился накосячить, изначально были дохлые лампы, потом с дроселем ошибся, вот только с датчиком похоже беда, DALLAS 18B20 это же правильный датчик? Если да, то скорее всего и он дохлый. А то температуру показывает от 80 с чем-то до 01 градуса. Надо новый поставить проверить.
Сообщение alfa2 »
ala-a-din писал(а): Если да, то скорее всего и он дохлый. А то температуру показывает от 80 с чем-то до 01 градуса. Надо новый поставить проверить.
Или был дохлый или неправильно включен и уже дохлым стал.
Сообщение Alti »
Заменил транзистор IRF840A на 6N60. Что-то не помогло :(
Напряжение поднялось с 30 до 40 вольт...
С котроллерами также непонятки.
Анодные импульсы с контроллера идут только на разряды часов и минут. На секундных - 0.
Между контроллерами - также нет никаких импльсов.
зы часовую МС пока не менял. Ограничился микросхемой сброса. Вроде-бы работает. Но чего-то всё равно нехватает.
Сообщение SLvik »
Возьмите нормальный дроссель и всё будет ОК.
С вашим дросселем никакая другая схема не заработает.
У вас чо на нём написано?
PS:
Вы всё таки скиньте хорошую фотку я проверю мож чо не то найду.
В обратной связи должен быть резистор 1М (105)
Подстроечник 47...56к.
И после подстроечника 4,7к (472).
5 токовых резисторов по 1 Ом (1RO)
Если это всё правильно ищите нормальный дроссель.
ntv
Сообщение ntv »
Нет конечно.
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение ksv2109 »
Спасибо за ответы.
В "закромах" нашел gps модуль и коробку ин-3
собираюсь собрать http://labkit.ru/html/clock?id=484
И возникла идея в оформлении: :idea:
по центру ин-12, а вокруг 30 ин-3 вместо ог-4...... :))
но не все так просто как хочется....
akl
Сообщение akl »
ksv2109 писал(а):...по центру ин-12, а вокруг 30 ин-3
Идея не нова.
http://radiokot.ru/lab/controller/01/ Например были такие и целая тема по ним. Или другой пример http://radiokot.ru/circuit/digital/home/119/
Добавить дешифратор на 30 состояний. По мне, лучше сразу на "чарлиплексинге". Например как ниже, добавив пару разрядов по аналогии.
(8.42 КБ) 2153 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
