Регулятор громкости автомобильного усилителя
Влад1923
Сообщение Влад1923 »
Здравствуйте. В автомобильном усилителе blaupunkt bga 450 износился и захрипел переменный резистор регулировки громкости (level). Усилитель 4х канальный, стоят 2 сдвоенных переменных резистора, на них написано только b203, больше информации нет. Начал гуглить, и не нашёл в интернете именно такой резистор, есть только обычный, не сдвоенный, на 20кОм. Обошёл все магазины, ни чего не нашёл. Есть только обычный, не сдвоенный. Подскажите, как можно выйти из ситуации? Можно ли, например, купить переменный резистор на 40кОм и продублировать ножки?
АлександрЛ
Re: Регулятор громкости автомобильного усилителя
otest
Сообщение otest »
Наверное у каждого 3 ноги, а 40:6=? не получится. :shock:
Влад1923
Проблема в том, что нужен именно такой формы, ибо не уверен что другой встанет на плату и в отверстие
Andrey 69
Сообщение Andrey 69 »
Сколхозить проводами. Делов то :))
serzh76
Сообщение serzh76 »
Шприцем аккуратно вовнутрь закапать по 5-6 капель силиконового масла и покрутить ручки , в 50% скрипы уходят ...
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Говорят WD40 помогает но я не апробовал :dont_know:
otest
Сообщение otest »
Мёртвому ни чего не помогает
kentgaryk
хрипит! знач живой ищщо! :)))
serzh76
Сообщение serzh76 »
10у120с был не один вылечен силиконовым маслом .
