Регулятор громкости автомобильного усилителя
Сообщение Влад1923 »
Здравствуйте. В автомобильном усилителе blaupunkt bga 450 износился и захрипел переменный резистор регулировки громкости (level). Усилитель 4х канальный, стоят 2 сдвоенных переменных резистора, на них написано только b203, больше информации нет. Начал гуглить, и не нашёл в интернете именно такой резистор, есть только обычный, не сдвоенный, на 20кОм. Обошёл все магазины, ни чего не нашёл. Есть только обычный, не сдвоенный. Подскажите, как можно выйти из ситуации? Можно ли, например, купить переменный резистор на 40кОм и продублировать ножки?
Сообщение otest »
Наверное у каждого 3 ноги, а 40:6=? не получится. :shock:
Проблема в том, что нужен именно такой формы, ибо не уверен что другой встанет на плату и в отверстие
Сообщение Andrey 69 »
Сколхозить проводами. Делов то :))
Сообщение serzh76 »
Шприцем аккуратно вовнутрь закапать по 5-6 капель силиконового масла и покрутить ручки , в 50% скрипы уходят ...
Сообщение kentgaryk »
Говорят WD40 помогает но я не апробовал :dont_know:
Сообщение otest »
Мёртвому ни чего не помогает
хрипит! знач живой ищщо! :)))
Сообщение serzh76 »
10у120с был не один вылечен силиконовым маслом .
