Поиск аналогов
Сообщение Cat in »
Brv писал(а):
Вот сюда загляни там обсуждают замену http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10439
Эм как нету? :shock: IRLR2905 http://www.chipdip.ru/product/auirlr2905z/ поиск находит все
Или такой вот он подороже но параметры почти такие же AUIRF1404ZS http://www.chipdip.ru/product/auirf1404zs/
Вообще открываешь раздел полевые транзисторы и выбираешь N-канал и по наименьшему сопротивлению
Если что-то дымит то отключай автомат!
Brv
Сообщение Brv »
Разбираюсь пока только в транзисторах. Спасибо! :beer:
Сообщение Martin76 »
Разбираться нужно и в том, почему транзистор сгорел, иначе новый ждет то же самое с вероятностью 99% :tea:
Сообщение Martel- »
Очень, очень, очень нужны аналоги варикапа КВ119А.
Сам найти не смог.
Нужен он ввиду своей большой емкости и использовании в схеме питанием 9 вольт, как переменный конденсатор.
Найти бы импортный и заказать штук 10 на АЛИ.
А то неохота за доставку платить 400 рэ вот тут -
Спойлерhttp://www.eandc.ru/catalog/index.php?E ... TION_ID=97
Сообщение Maykill »
попробуйте ТУТ
http://www.itis.spb.ru/catalog.htm#order
вроде они высылают
Сообщение 324242 »
Здравствуйте! Перегорел вот этот транзистор, помогите определить каким его можно заменить? Заранее спасибо!
(10.22 КБ) 868 скачиваний
Сюда перенес.
Сообщение Yuriy_King »
Вероятнее всего это два диода:
Сообщение 324242 »
Вместо транзистора, два диода поставить? В ManualService написанно, что это транзистор.
Сообщение vlasovzloy »
Так покажи нам мануалсервис
Сообщение 324242 »
(242.8 КБ) 456 скачиваний
Это? Выделенной красным Q4970
B1ADCF000194 твой транзистор. смотреть где он в схеме стоит, (на вч, на нч, в блоке питания) какие напряжения на нем. ну в крайнем случае выпаять такой же, померить H21 и проводимость. без схемы тяжело подобрать аналог
Сообщение vipien »
Здравствуйте! Помогите разобраться что за радиоэлемент: в зарядном устройстве телефона samsung на выходе стоит трехлапый элемент. Выглядит как smd транзистор. Скорее всего стабилизатор. Маркировка на корпусе GZ2.
Сообщение Cat in »
Всем мяу
Ищу параметры IGBT транзистора DG502LW полный партномер DG3D5020CSLW корпус TO-220FP
Стоит транзистор в модуле TNPA5105 телевизора Panasonic TX-PR42S20
Сообщение radiodetali »
замена транзистора C733
вот схема
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/55/20.gif
на радиорынке такого транзистора не нашёл
2sc733 наверно
незнаю. возможно
Сообщение Dyex »
Здравствуйте. Сгорел у меня резюк 1w 100j 51 в эбу авто. Помогите пожалуйста заменить его, т-к я не разбтраюсь но с паяльником дружу.
Сообщение alex-551 »
radiodetali писал(а):замена транзистора C733
Кто эту схему наваял, их вероятно тоже в глаза не видел, 2SC не может быть пнп, есть широко распространенные транзисторы 2SA733 (A733), вот они вероятно и имелись в виду.
Сообщение micl »
Здравствуйте, есть газовый котел в котором вероятно сломалась оптопара CNY17-3, но в местных магазинах CNY17-3 и аналоги которые предложил гугл не продаются, в радиоэлектронике я понимаю мало, но пользоваться паяльником умею, поэтому требуется помощь в поиске аналогов или схожих оптопар, читал на форуме что подходит 4N26V. Установка CNY17-2 результата не принесла.
Вернуться в «Практика»
