БП на автомобильный УМЗЧ(2-е TDA7294)
Сообщение Алексей FAV »
Тем что пролезет помеха по массе (точнее по минусу), а помеха будет исходить от преобразователя. :)
Сообщение Patrusha »
Ну средняя точка не будет соединен с минусом!!!
+ напряжение же под нагрузкой может просесть... что при реализации через плюс а не отдельную обмотку может помоч востановить его до номинального? не так что то я понял?
Сообщение Symbiosis »
дык, уже какой год на дворе ) Что вы все на тл494 то присели ? ) хотябы sg3525 , упрощается монтаж, да и надежность повыше. Вроде есть и получше м/с. Но я не знаю влицо других )
Сообщение МитяРа »
А если хочется четыре входа операционников задействовать, тогда как?
С наступающим... :)))
Снаступающим! ))
Покажи, где здесь хотя бы раз кто-то использовал 4 входа усилителя ! )))
Может поговорим о преобраз-х на м/с поновее!
Вот проверенная схема, но без обратной связи на sg3525:
(113.56 КБ) 1341 скачивание
Сообщение МитяРа »
А вот на 3525-й с обратной связью.. http://diypage.ovh.org/pdf/smps%20project.pdf
Symbiosis пойми, что для многих форумчан, 494 - это самая доставабельная м/сх.. Работает - значит - работает..
В больших городах, да ещё и для себя, да в единственном экземпляре - можно шикануть.. можно даже 95-ю поставить (если PS-мост сможешь расчитать правильно), а смысл..
Помнишь тост из "Кавказской пленницы" ? :)
Сообщение ploop »
Помнишь тост...
Тост эт хорошо!!!
Сообщение МитяРа »
ploop - МЯУ!!!, мы уже поддали.. ещё раз лоздравМЯВс... :)))
Сообщение M-M-D-S »
Сделал по этой схеме преобразователь на 27В, уси шумят, видимо потомучто дросселей не ставил не на вход не на выход. У меня напряг с метериалом, есть толко 2*тороида(20мм), 4*палочки(0,6мм) и проволока(1,2мм) больше нет ни чего)) Что можно сделать???
Кондёры, которые не электролиты, маленькие такие у меня греются как дурные, я видимо не дочитал чего их любые можно было ставить??
(78.89 КБ) 1443 скачивания
МитяРа
Спасиб за схемку с ОС )
Да лано ты! прям таки редкость диковинная 3525! ))
Ну про остальное не знаю ) 3525 к примеру у нас стоит дешевле чем 494 вдвое + меньше обвязки, т.е дешевле получается )
M-M-D-S
Что за кондеры малнькие ?
Сообщение МитяРа »
Symbiosis 494 можновыковырять из старого компового БП, а вот 3525 ты там фик найдёшь..
У нас тоже с этим проще - пошёл на радиорынок и купил...
Сообщение Emanarod »
Кто расскажет как сделать БП для этой штуки? И вообще это реально?
(27.3 КБ) 1550 скачиваний
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Сообщение МитяРа »
Emanarod..
Автомобильный на 1.5кВт или что?
Сделать можно всё, что угодно, вопрос а нать...
Да, автомобильный. Номинальная мощность 1500Вт. Есть саб на 5000Вт, к нему нужен усь. Нашел этот, вроде хватит, только с питанием вечные проблемы. Даже представить не могу какой нужен питальник для него
Сообщение МитяРа »
Мяу Emanarod ..
Посмотри прикрепление, можешь взять за основу..
Но учитывай, что токи по 12 вольтам будут не хилые... :)
Przetw800Wv01.pdf
(38.21 КБ) 600 скачиваний
Przetw800Wv02.pdf
(37.01 КБ) 885 скачиваний
Przetw800Wv03.pdf
(40.88 КБ) 2129 скачиваний
Вот все бы хорошо, но только не знаю как рассчитать каким проводом мотать и по сколько витков :(
Сообщение МитяРа »
Данные на транс, можно тут поискать..
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic535771-0.html
Спасибо. Попробую что-нибудь сделать
Сообщение МитяРа »
Пиши, ежели что..
И по форуму поищи, было много тем про БП для питания усилителя в машине...
Сообщение МитяРа »
Emanarod..
При указанной тобой мощности 1500 Вт, потребление схемы по входу будет под 200А и это непростая задачка..
Если даже у тя есть опыт, то справится с таким током будет не очень легко..
Вот, например, почитай одну из тем по этому вопросу..
Есть ещё и другие темы...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=245560#245560
