Электронный балласт для ЛДС
Сообщение musor »
хтел бы я посмотреть как вы будете 40вку от 36в пускать.....
какие намоточные узлы нужны будут
в теори конечно ести самощель поставит можно все
например послне полумоста ставим автотранс с 24в до 200-250в далее стандартно
или делаем дросель-трансформатор также с повыщением
Сообщение paronnikov1 »
musor ТРИ КОТА, Ты все теорию, да теорию, случайно лекции не читал на кафедрах
Сам то включал лампу хоть раз? Чего ее греть в хате, да еще под потолком, там все 30 градусов, охлаждать надо.
Мож на улице, где минус 30, там хоть лампой ее паяльной грей. Да и вообще что там блин за прогрев, меньше секунды, чего ты им там прогреешь, ерунда какая, чего вы все в этот прогрев. Там главное газ пихнуть, и пусть все горит синим пламенем, пока не асыпеться, велика беда, копейки стоит.
Гришь старье еще лучше, Здесь смотри в хранении внизу
http://toptropicals.ru/html/aqua/lamps/ ... tm#storing
Сообщение diesel170 »
paronnikov1 писал(а):Там главное газ пихнуть, и пусть все горит синим пламенем, пока не асыпеться, велика беда, копейки стоит.
Тогда лампы накаливания рулят. Стоят действительно копейки и никаких заморочек с подключением.
Сообщение musor »
paronnikov1 писал(а):случайно лекции не читал на кафедрах
разумеется читал...и вполне успечно народ усваивал знание
paronnikov1 писал(а):Чего ее греть в хате, да еще под потолком, там все 30 градусов, охлаждать надо.
вы колега видимо не вкурсах совсем ЗАЧЕМ В ЛАМПАХ ГРЕЮТ КАТОД :o :oops:
про ТЭЭ наверно не слышали даж :oops: греть надо до 800+С -ниже бестолку а ваши 30 и 50 С снаружи зэто мимо точно-жопу себе ими грейте в тачке чтоп не примерзла к сиденью
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
чтоб не смешить народ и не выглядеть глупо -вот почитайте -великий дедушка Ленин не зря советовал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Термоэлектронная_эмиссия
некоторым другим Котам кто суда заходит наверно тоже полезно будет почитать -глядиь просветление придет
уровень конечно школярской у статьи но Вам думаю выше уже надо -не дойдет... Упс ...а кажись подправили чуток-молоцы студенты я сам поленился править
musor Ясно с вами , Не на тот форум забрели, здесь ребята, у кого дома паяльник есть, ты знаешь как его держать? А языком трепать, могу товарища тебе найти, там на ESPEC, то же есть такой.
Днями делать нечего, сидит с инета берет инфу лживую и в постах излагает , и пальцы веером, вот какой я крутой! набивает себе миллионное сообщение.
Сообщение musor »
paronnikov1 писал(а):пальцы веером, вот какой я крутой! набивает себе миллионное сообщение.
это ты про себя любимого писал??? мне както безнадобносте...
и спорить с тобой впрочем тож...
не считаешь мои доводы достойными себя -игнорируй их-твое право... вообще врядли кто запретит вам исползоват лучину и масляный фонарь....
musor Не обижайся, но это так! И что ты тут советуешь, это уже все давно прочитано, инетом пользовать умею. И что там пишут, все это проверяю на деле (почитай мои посты на форумах)
И скажу, что всяк теоретические расчеты, далеко не всегда совпадают с практикой, на калькуляторе одно, а собрал и включил, получается другое. Ладно некогда мне чай пить :tea: клиенты пришли.
Сообщение Roooom »
dryupitz писал(а): Спасибо, конечно, но это я тоже нашел. А вот самому спаять по этой ссылке не получится.
Вот нагугленная схема электронного стартера на 4-22w. Если кто решится повторить - отпишитесь о работоспособности :solder:
Сообщение musor »
я не понял но видно глюк какойто -месага пропала та
я тут уже писал что в этой схемке опечатка аноды D1D5 надо соединить
Сообщение neon »
действительно, я видел ваше сообщение об ошибке.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Starichok51 »
musor писал(а):но видно глюк какойто -месага пропала
нет никаких глюков. это я удаляю твои каши из слов, и с кучей ошибок в словах.
Сообщение neon »
этот тот случай, когда ник соответствует генерируемым словам. По мне так сообщения как через переводчик раза три прогнали используя разные языки.
Наконец-то до Старичка дошло и он решил почистить тему от мусора. :)))
я уже дано начинал чистить его "мусор". просто я сделал временно перерыв в чистке...
а тут мое терпение опять лопнуло...
Сообщение ashim1990 »
Я рад, что ветка живет, несмотря на засилье супер-пупер СД. Вопрос: проводил ли кто-нибудь эксперимент проверки долговечности работы КЛЛ с увеличенной в несколько раз емкостью резонансного конденсатора? Ведь равномерность подогрева катода и плавность включения лампы увеличиваются... Понятно, neon и так все ясно, а остальным?
Сообщение neon »
емкость резонансного конденсатора должна быть расчётная, т. к. конденсатор входит в LCC-контур.
Сообщение musor »
ну че кому ясно...неясно никому...я не счел что автогеная резонансная статическая схема имет право на каккуюто долгую жизнь...
для правилного пуска должен быть верный алгоритм пуска .... сначала греем нити даем высокое затем снижаем прогрев нитей(но не снимаем подогрева)
такой алгоритм реализован в ряде продвинутых схем... и ЛУЧЩЕ ВСЕГО был в древней схеме БЕСТАРТЕРНОГО ПУСКА 2хЛБ20- ЛБ40
Сообщение bamlex »
Добрый день, я как раз тот самый пионер с сайта http://xn--d1aiiaone5idc.xn--p1ai/. Схема действительно избитая. За основу была взяты решения производителей контроллеров (можно посмотреть на официальных сайтах). Основная задача- сделать дешевле чем у немцев (эта задача так и не решена -у немцев все равно себестоимость ниже)), при этом сохранить параметры, для сертификации в Европе.
Это довольно специфичный балласт и рассчитан исключительно на работу в солярии с режимом (10-15 мин работы, 5 мин остываем). Теплого пуска нет поскольку: 1. Лампа солярия не живет более 1000 часов по объективным причинам (и умирают эти лампы отнюдь не от перегоревших электродов). 2. Будет значительно увеличено количество проводов (монтировать дольше, обслуживать дороже).
bamlex писал(а):Теплого пуска нет поскольку: 1. Лампа солярия не живет более 1000 часов по объективным причинам (и умирают эти лампы отнюдь не от перегоревших электродов).
Что-то меня терзает подозрение, что потеря лампами своих параметров за 1000 часов - это придумка производителей, дабы чаще покупали лампы... :wink:
Сообщение neon »
не выдумки. Идёт деградация люминофора и изменяется доля УФ-B относительно УФ-A. Сделать дешевле легко и функциональность будет выше. Есть наработки на этот счёт, не за один год. Просто переключился в своё время на ГЛВД.
