ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Fuser »
это будет лотерея... уж лучше 60-вольтовые.
Сообщение colt91 »
Может кто нибудь сказать как провериь на работоспособность ir2153? Прозвонить или напряжения какие? Лежит десяток,недешевые они. Еще раз что получилось С 1 по 8 - 15.8, 7.2, 7.3, 0, 6.6, 11, 13.7, 15.4 на двух,на одной 15.7, 5.2, 5.2, 0, 0, 13.4, 13.4, 15.2. Относит.минуса микры поэтому 4- 0.
Всем Добра)
Сообщение Fuser »
этим сокровенным знанием обладают лишь избранные, обитающие на этом форуме? а у поисковиков спросить не пытались? как проверить ir2153
Сообщение Сергеj »
colt91 писал(а):Может кто нибудь сказать как провериь на работоспособность ir2153?
Пробник IR2153.zip
(316.31 КБ) 585 скачиваний
Последний раз редактировалось Сергеj Ср дек 28, 2016 06:48:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение colt91 »
Добавлено after 11 minutes 7 seconds:
Ну и?! На этом форуме этот бп собирали,есть кто знает больше меня,кто то может Замерял напруги. Поиск ни фига не дал. Единственное что узнал из поиска что если частота низкая сердечн.войдет в насыщение и все сгорит. Частота 55кгц! Один раз заработал,но домотав вторичку сгорел вновь. И намотано было неправильно,но работал. После при вкл напруга вторички подпрыгивает на пару вольт и все сгорает. Без транзисторов замерил напруги,посмотрите пожалуйста,все ли в порядке? Выпрямитель на выходе тоже в порядке. Транс намотаю на другом кольце,микра,микра интересует. Сергей,спасибо,а по напряжениям что скажете?... Тут подумал,если после манипуляций с трансом гореть начало, может и впрямь нехватает первички?
Последний раз редактировалось colt91 Ср дек 28, 2016 07:38:24, всего редактировалось 1 раз.
Всем Добра)
Сообщение Сергеj »
colt91 писал(а):кто то может Замерял напруги. Поиск ни фига не дал.
Никто не замерял и не замеряет. поэтому и поиск ничего не дал. Ты хотел увидеть тестером импульсы? так для этого не тестер нужен, а осциллограф.
Сообщение colt91 »
не тестер нужен, а осциллограф.[/quote]
Ну может общую картину работоспособности можно проанализировать? Не суть,хрен с ней. За первичку мыслю-прога посчитала 30 витков. Намотал 34,вторичка получилась 90в,заработало после замены транзисторов т.к.первый раз пыхнуло. Домотал 3витка и понеслось. Полностью перемотал как по проге и ваааащеее копец! Может кто просвятить у кого может опыт есть, есть тут связь что первички мало?
Irf 630b есть несколько,сегодня попробую домотаю до 35витков первичку,проверю.
Всем Добра)
Сообщение Сергеj »
colt91 писал(а): Ну может общую картину работоспособности можно проанализировать?
1. Нету картины для анализа.
2. Можно кинуть их в мусорку не включая.
Сообщение Slabovik »
Ну-ка теперь я спрошу:
"Индуктивность измерять умеешь?"
Индуктивность первички после намотки проверял?
Сообщение manowar »
Сергеj писал(а): Изображение
диод с 1 по 8 ногу не нужен.
Сообщение colt91 »
Индуктивность не умею :oops: нет такого оборудования...
Снова сижу за прогой,можете не верить но были баги,после изменений след.парам.чик и менялись предыдущ. Но посчитал считовод...
Сейчас как ни менял менее 35 витков не увидел в первичке. Вроде сейчас все ок считает. Кольца только нет такого. Приближенное. Россия 2000нм45/28/12,а у меня 2500нм и размеры на пол мм больше. Такой ужас мог быть из за индуктивности(малого кол-ва витков)? Перемотал на 37вит.завтра буду запаивать-так жаль плату! Перелопатил крепко. За мусорку и 630-ые-весьма доходчиво :)))
Этот иип буду использовать в сабовом звене,унч D класса,и корректор Линквица,поэтому нужен мощный бп. Все относительно но Вт 350 эти транзисторы выдержат? Или стоит заменить на 640-е?
Всем Добра)
Сообщение Konopla »
colt91 писал(а):За мусорку и 630-ые-весьма доходчиво
А Вас не смущает то, что это 200-вольтные ключи? Маловато будет :kill: !
Если опасаетесь за трансформатор, можете вместо него лампу включить. Сделайте скриншот расчета, на всякий случай.
Схема из первого поста, бутстрепный конденсатор какой?
Сообщение colt91 »
Номиналы от схемы не отличаются,только совсем чуток. По пит. Ирки кондер поболее,рез по пит.20ком. 1нанофар.13ком-55кгц. Диоды sf22. Скрин не могу,напишу-1.2 мертв.время,сопрот транзисторов 0.55 чаатота 55, нагрузка 3А 53 в. Плотность тока 4-5а. Выдало 35 витков и около 16 вторичных. Намотал 37 перв.ну в баню,перестраховался,да и частоту чуток повышать буду.
После свистоплясок кондеры в первич.и др на 250-400в.не менял,внешне ни че не подгорело. Теоретически в первичке был нагружен,а практически фиг его знает-под Замену?
Всем Добра)
Сообщение Fuser »
Диод sf22? У которого максимальное обратное напряжение 100в? А ничего что в момент открытия верхнего транзистора туда прилетает 300в? диод там должен стоять на 400в.
Сообщение Сергеj »
colt91 писал(а):Номиналы от схемы не отличаются,только совсем чуток.
Вот этот чуток тут, чуток там и попалил кучу полевиков. 20 ком в питании не даст достаточного питания для ИР2153.
Сообщение colt91 »
Опачки,вовремя!с сф22 еще не пускал,стояли her202,сегодня поеду за транзист.,а вчера подготавливал-поменял детали обвязки. :facepalm:
Всем Добра)
Сообщение Starichok51 »
colt91 писал(а):стояли her202
her тоже выкини на хер, не место им там.
Сообщение colt91 »
Критерий-малое время восстановления? Были где то uf кажется,3А 55нс.
Всем Добра)
Кроме времени восстановления есть ещё предельное обратное напряжение. А оно должно быть 400 вольт, не меньше...
зы: и у ключевых транзисторов допустимое сток-исток тоже...
Сообщение colt91 »
Ну напряжение понятно. Действительно,сф 22 на 100в :shock: , звонятся как рабочие,как?чудеса :?
Фр тоже ниочем. Uf1g нашел,завтра буду запускать. Транс перемотал,т.к. Первички чуть больше,на виток к вторич.добавил,16+16 лиш бы кондеры на 63в не опухли :?
Всем Добра)
