Ремонт осциллографа С1-65
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение BCluster »
Привет коты. Стоял пару месяцев без дела осцил, включил и вот такая вот херня. На фотке может быть видно не очень. В общем то что должно быть точкой размазано в вертикальную размытую линию шириной в 1/5 экрана высотой во весь экран.
Откуда начинать копать?
http://s43.radikal.ru/i102/0910/38/be6a4880088b.jpg
Сообщение Grand_pro »
Я бы начал копать с блока питания, и посмотрел приходит ли питание на все платы или нет. Ну а потом посмотрел бы развёртку.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение tro-sha »
Начинать надо с поиска схемы.
Похоже заперта ЭЛТ и нет развертки.
А в первую очередь проверить все иточники вторичного питания.
Нет недающих-есть плохо просящие.
Схема есть. Если я отключаю пластину вертикального отклонения - точка появляется
Заработал. ХЗ почему. На отклоняющих пластинах были странные напряжения - на одной 60+ на другой 20. В рабочем состоянии 42 на обеих
Сообщение Света »
Появляется без развертки?
Скорее всего что-то с питанием.
Сообщение Roman Venom »
появился с1-65 без кмкок (поменяны на К10-7В) Всё работает, только не удаётся отбалансировать усилитель. Луч скачет на 2 деления. Хочу поменять назад на кмки/мурату NP0, но не могу найти на него перечень элементов. Везде почему-то нет этой части альбома :dont_know: Буду премного благодарен, если кто-то выложит.
П.С. Перенесите в раздел "измерения". Спасибо.
Последний раз редактировалось Roman Venom Вс фев 26, 2012 19:45:13, всего редактировалось 1 раз.
Успех - императив!
Чё, никто не может отсканировать пару страниц? :(
Успех - императив!
Сообщение Alex119 »
Вопрос к специалистам! осциллограф с1-65А приобрел по случаю
Выставил ручки как описано в мануале "Подготовка к работе" включаю, а в ответ тишина. только индикатор сеть и подсветка экрана, больше ни на что не реагирует. Открыл, посмотрел, внутри все цело, даже пломба на крышке высоковольтного преобразователя. Почитал форумы, достал схемы. Блок питания опорные напряжения выдает, +10,-10, 80 и 150 в норме, Накал трубки виден питание 6.2 В, вот только почему то на 5 ноге ЭЛТ 10 вольт вместо 26 В. и на 7 тоже 10В Напряжение на входе высоковольтного преобразователя 26В (точки 7 и 9) Потом заметил что если выключить и сразу включить тумблер сеть то на экране вспыхивает пятно и убегает в сторону, если подать на вход сигнал с калибратора то вспыхиват пятно и в сторону убегают две черточки. Что можно сделать подскажите, или может я не так что выставляю, это мой первый осциллограф.
Сообщение Alex119 »
Roman Venom писал(а):Чё, никто не может отсканировать пару страниц? :(
Лови это на с1-65А
Сообщение Alex119 »
давай почту отправлю
файл не могу прицепить
Сообщение veejut »
Alex119 писал(а):Вопрос к специалистам! осциллограф с1-65А приобрел по случаю
А в нём накал трубки запитан не от "высоковольтного преобразователя"?Если от него-то чем меряли?
Проверьте напряжения на электродах ЭЛТ(а не на её "ногах") и сравните с данными из ТО.Спасибо.
Сообщение ElectroKot »
Здравствуйте, необходимо заменить конденсаторы в осциллографе.
Я думаю не критично, если советские на 2000мкфх50в и 500 мкфх25в заменю на 2200мкфх50в и 470мкфх25в современные?
Сообщение Pinky2 »
Вполне. Только закрепите, чтоб внутри не болтались. :)
Сообщение kypatop »
Добрый день!
что бы не плодить новые темы, спрошу здесь.
Купил С1-65а. Проблема с резистором Баланс (усилитель У) - изображение сигнала перемещается рывками - нужна его замена. Кто имел дело с разборкой такого осциллографа - как проще до него добратся? И может через него сбиватся синхронизация?
Сообщение kypatop »
kypatop писал(а):Добрый день!
С резистором разобрался, добратся можно через нижнюю крышку. Стоит СП4-1 на 1 кОм
Сообщение Doch »
Добрый день. Осциллограф С1-65А стоял год/два без дела на балконе, включил и не могу вывести в центр луч. При увеличении яркости и контрастности вижу зеленую засветку всего экрана. Но на экран луч не выходит. С чего начинать смотреть? Схем нет...
Сообщение SSkot »
[uquote="Doch",url="/forum/viewtopic.php?p=4133957#p4133957"]///Схем нет...[/uquote]
где нет? в интернете?
тебе скачать чтоли?
нашел где осциллографы хранить...
начинать с того же что и всем остальным.
возможно висит на блокировке обратного хода развертки, но есть еще куча причин.
c1-65а.pdf
(1.19 МБ) 222 скачивания
Последний раз редактировалось SSkot Пт дек 03, 2021 12:42:17, всего редактировалось 1 раз.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Doch »
Спасибо, по результатам отпишу...
Сообщение Юрий_Иванович »
Добрый день. Прошу подсказать как заставить работать осциллограф С1-65А. При включении слышно потрескивание в электронно лучевой трубке и луча нет.
Вернуться в «Измерения»
