Откуда начинать копать?
http://s43.radikal.ru/i102/0910/38/be6a4880088b.jpg
Лови это на с1-65АRoman Venom писал(а):Чё, никто не может отсканировать пару страниц?
А в нём накал трубки запитан не от "высоковольтного преобразователя"?Если от него-то чем меряли?Alex119 писал(а):Вопрос к специалистам! осциллограф с1-65А приобрел по случаю
Выставил ручки как описано в мануале "Подготовка к работе" включаю, а в ответ тишина. только индикатор сеть и подсветка экрана, больше ни на что не реагирует. Открыл, посмотрел, внутри все цело, даже пломба на крышке высоковольтного преобразователя. Почитал форумы, достал схемы. Блок питания опорные напряжения выдает, +10,-10, 80 и 150 в норме, Накал трубки виден питание 6.2 В, вот только почему то на 5 ноге ЭЛТ 10 вольт вместо 26 В. и на 7 тоже 10В Напряжение на входе высоковольтного преобразователя 26В (точки 7 и 9) Потом заметил что если выключить и сразу включить тумблер сеть то на экране вспыхивает пятно и убегает в сторону, если подать на вход сигнал с калибратора то вспыхиват пятно и в сторону убегают две черточки. Что можно сделать подскажите, или может я не так что выставляю, это мой первый осциллограф.
С резистором разобрался, добратся можно через нижнюю крышку. Стоит СП4-1 на 1 кОмkypatop писал(а):Добрый день!
что бы не плодить новые темы, спрошу здесь.
Купил С1-65а. Проблема с резистором Баланс (усилитель У) - изображение сигнала перемещается рывками - нужна его замена. Кто имел дело с разборкой такого осциллографа - как проще до него добратся? И может через него сбиватся синхронизация?
