Текущее время: Пт окт 24, 2025 23:15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 2015, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 09:12:02
Общий вид (с подстроечником на 10к):
Преобразователь:
Дроссель:
http://voltmaster-samara.ru/products/in ... h10mm-vert
Преобразователь снизу:
Преобразователь (вид сверху)
Общий вид снизу:
В общем, поменял я 10кОм резистор на 50кОм - появилась возможность регулировки. Правда, опять не слишком помогло. Регулируется напряжение от 29 до 41 вольт. (при входном 12 вольт, при 18 - до 46... больше не рискнул.)
Попробовал поменять маленький дроссель на безымянный побольше (Вынут из старого модема Zyxel1496E+, есть на одном из фото) - не помогло. Напряжение упало примерно на 10 вольт.
Пробовал менять диод на 4007. Также не помогло. Единственное, что изменилось - появилась регулировка с резистором 10кОм, правда от 12 до 29 вольт...
зы
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 09:20:09
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Дроссель 400мА - выкинуть нафиг. Минимум раза в 4 больше надо.
Если UF4007, то правильно, но если 1N4007 - это не правильно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 10:26:59
Да нет, это был SM4007 - аналог 1N4007...
А с дросселем - непонятки :( Они либо слишком мелкие, либо безымянные, либо огромные. Какой вообще нужен? И откуда его можно выдрать? Или намотать... Купить, как показывает практика, скорее всего, не получится.
что-нибудь отсюда подойдёт?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 10:28:07
Рейтинг сообщений: 58
1N4007 в преобразователь ставить нельзя, он слишком медленный, работать не будет
Никакая контра не уйдёт от нас
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 11:32:33
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 57
Alti спрашивал.
На платах от старых струйных принтеров можно взять неплохие дроссели.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 14:42:47
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Да диод не пойдёт.
Поставьте HER107
Дроссели стоят в платах с цифровыми усилками от дом. кинотеатров и т.п.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 18:47:56
Вечер добрый, начал собирать по этой схеме http://robocua.blogspot.ru/2015/06/nfm24l01.html питание от 12в, а пик питаться от 3.3в , можно сделать на 5 вольт? И каким ножкам подкл. 8,19(-) и20(+) ?
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 19:19:47
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
Зачем Вам питать пик5в?
Там все датчики от 3 в питаются..вы все их в мусорку отправить желаете?
Для того что бы запрограммировать пик и не спалить все остальное стоит диод шотка vd1.
SR14 или SR24.
Сейчас заметил что на самой схеме( на плате все ок) неверно нарисована эта развязка, надо поправить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 20:08:54
только датчик давление работает от 3 в, остальные могут работать и при 5в, значит 20 это плюс, а 19 ноги пика это земля?
А насчет передатчика у меня его просто нет.
Мой комп на воде.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 23:13:31
да, да, радиомодули надо заказывать правильные.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 09:03:55
Подойдёт ли такой дроссель?
http://www.chipdip.ru/product/b82477g4334m/
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 10:45:17
Карма: 46
Должен подойти.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 17:29:25
Собираю четырехламповую версию этих часов.
http://robocua.blogspot.com.by/2014/07/nixie-clock.html
Вопрос по датчику ds18b20. Не могу понять, какой стороной ставить. По схеме из статьи 1 нога питание, 3 земля. А по даташиту, первая земля, а третья - питание. Так как ставить?
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 17:43:07
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1015
Поставьте 1 лапу DS18B20 в 3 гнездо разъема.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 19:08:07
Правильно ли я отметил пары контактов на плате с кнопками? Пара - контакты которые всегда замкнуты, между 1-2 замыкание в момент нажатия
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 19:49:14
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 135
Неправильно. Как правило одноименные ноги идут по вертикали. На средней кнопке правильно. Тестера нет разве?
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 20:22:45
Понял. тестер есть, а сообразительности сегодня нет :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 20:57:58
Карма: 46
Сегодня, а особенно завтра
будет некогда сообразительностью пользоваться.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 23:21:51
В общем, собрал плату, попытался прошить, но avrdude пишет, что чип не отвечает. Проверил , вродь все нормально спаяно. Есть еще один чип atmega8a, хочу на него провода припаять да попробовать к нему подрубится. Можно ли так сделать, или ему еще обвес какой-то нужен?
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 23:45:03
Рейтинг сообщений: 252
Для начала, поставьте в проге минимальную частоту для соединения с мегой, они с завода затактированы на 1МГц со встроенного RC-генератора.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
