Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение ksv2109 »
Переходим в режим приемника и в цифровом виде показывает частоту станции, производим настройку
В режиме часы все равно настройка приемника не выполняется, поэтому индикатор не ставил.
Энкодер тоже не ставил, поскольку будет эксплуатироваться в месте уверенного приема .
Сообщение slavector »
ksv2109 писал(а): Представляю следующие изделие из цикла : "Сделано в гараже" :music:
Симпатично смотрится!
Я себе купил паяльную лампу этим летом - специально обжигать древесину.
Перед этим мудрил с морилками - не то совсем!
Потом где то увидел мебель обожжённую и понравилось как выглядит!
При обжиге структура дерева очень красиво рельефно вырисовывается!!
В новом году попробую этим занятся!
Всех с новым 2017 годом! Всяческих успехов в делах!! :beer:
Сообщение FanatOf80s »
abc писал(а):Часы на матрицах.
Неужели газоразрядные? :shock:
ИН-17 значит еще не самые маленькие не единичные ГРИ?
Сообщение suslogon »
Почитайте посты ниже - это светодиодная матрица... И кстати где-то ранее подобные часы уже обсуждались... :idea:
Сообщение Омич Илья »
slavector писал(а):Всех с новым 2017 годом! Всяческих успехов в делах!!
Взаимно, а также присоединяюсь к Вашим поздравлениям и желаю всем котам и котикам побольше сметаны в грядущем году, творческих успехов и креативных идей :beer:
Сообщение Sergei Frolov »
Сделал контроллер для вторичных часов "Воронеж".
Если интересно, там видео: https://www.youtube.com/watch?v=FFcovlqdBrI
а там текст: http://sfrolov.livejournal.com/193925.html
Сообщение SERYKOS »
SLvik писал(а):Классные часики получились.
Это не часики -это ЧАСИЩИ !!
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Сообщение ksv2109 »
Доброго времени суток
Праздничные дни все не заканчиваются..... :beer:
Но все равно не выдержал, пошел в гараж :))
И образовались новые часы из серии СВГ :roll:
Поскольку был еще один прошитый пик по http://labkit.ru/html/clock?id=463
собрал именно эту схему :solder:
В итоге получилось следующие:
Статус часов: подарены :)
ntv
Сообщение ntv »
ksv2109 - отличная работа!
Очень симпатичный корпус.
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение ksv2109 »
ntv спасибо :beer:
Сегодня наконец то до собирал, почти до собирал :) (осталось бп докупить)
небольшой "скелетон" :roll: .
Идея не нова, но похвастаться хочется
За качество извиняюсь, под рукой есть только мобилка
Сообщение angersos »
Прикольно, главное не дотронуться до контактов)
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Сообщение SERYKOS »
Обалдеть.
Помнится подобный макет телека в технаре на доске был. Он ламповый же был :)))
Надо плюсануть за идею . :beer:
ksv2109 писал(а):небольшой "скелетон"
Там над деталями на стоечках неплохо было бы разместить оргстекло, которое закроет от пыли и грязи стоящие детали.
Сообщение Egorka »
Тогда уж лучше короб прозрачный накрыть всю конструкцию.Пыль с ламп убирать будет тоже не фонтан.
Сообщение *Trigger* »
Чем-то напомнило эти мои часы: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2227001
Кстати, действительно, лучше сделать крышку из оргстекла, как по ссылке выше. И пыли будет меньше, и безопасно.
Сообщение Iggis »
ksv2109 писал(а):почти дособирал небольшой "скелетон"
Деревянная печатная плата! :))
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Деревянная плата! :))
Вот интересно было бы взглянуть на "что там внутри".. :shock:
Сообщение ksv2109 »
Ну, особо смотреть не на что :roll: ,
обычный односторонний шпонированный стеклотекстолит :)
Сообщение ksv2109 »
На днях был в стоймагазине, по мелочам скупится и не смог оставить без внимания вот такую доску :)
Пошел в гараж и немного занялся творчеством .....
И получились вот такие часики :))
И по традиции электронную часть собрал по схеме http://labkit.ru/html/clock?id=475
Только подсвечивал не лампы , а низ часов
Ну и немного об изготовлении корпуса :roll:
СпойлерДля дальнейший обработки доски модернизировал ручной инструмент до уровня "универсальный"
Получилась вот такая табуретка :))
Ну естественно первые длины комом....
но третий получился
далее отверстия и немного шкурки
Инструмент для спецэффектов :)
Результат
Тонировачный инструмент
Результат
Один слой лака и готово :))
Вернуться в «Умные мысли»
