Подключение эл двигателя
Сообщение Егор Иванович »
У моего эл.двигателя АЕР-16УХЛ4 6 выводов вот и проблема как подключить, кто подскажет
Сообщение AL.EX »
Метки на проводах ?
Цвета проводов ?
Сопротивления мерили ? Чтобы определить обмотки ?
Семь бед, один Reset.
Сообщение Feodor76 »
На крышке как правило нарисовано как подключать, или как минимум какая клемма какая обмотка.
Сообщение otest »
Подключай звездой или треугольником.
Сообщение AL.EX »
Нет там никаких крышек.
И провода должно быть четыре. Поэтому у топикстартера и возник вопрос.
otest писал(а):Подключай звездой или треугольником.
:facepalm:
Значит надо ковырять откуда взялось ещё два. Может какое термореле... А может обмотки с отводами на разные скорости? )
Сообщение Igor3 »
Встречаеются два друга детства – НР и бомж. Последний жалуется, что не ел уже два дня, на что НР – "Ну ты это.., ну заставлять себя нужно!" :).
Сообщение AL.EX »
Feodor76
Там две обмотки. Рабочая и пусковая.
Два вывода от одной, два от другой.
Больше там ничего не должно быть.
Если только кто нибудь когда-то туды не лазил и чего нибудь не отковырял из спаек. :facepalm:
В общем, тут только ждать результата измерений тестером и даже возможно вскрытия "пациента". :dont_know:
Feodor76 писал(а):Значит надо ковырять откуда взялось ещё два. Может какое термореле... А может обмотки с отводами на разные скорости? )
Точно, поковырял дальше по трубке там четыре вывода все одинакового цвета черные, спасибо за совет
Добавлено after 6 minutes 33 seconds:
AL.EX писал(а):Метки на проводах ?
Цвета проводов ?
Поковырял дальше по трубке, обнаружил 4 провода все черные. сопротивление пока не мерил буду пытаться запустить Спасибо за совет
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Feodor76 писал(а):На крышке как правило нарисовано как подключать, или как минимум какая клемма какая обмотка.
крышки ни какой нет поковырял дальше там 4 провода ,черные ,спасибо
Сообщение AL.EX »
Обмотка с большим сопротивлением - пусковая
Обмотка с меньшим сопротивлением - рабочая
Двигатель НЕ конденсаторный.
Поэтому пусковую обмотку треба отключать, после запуска двигателя.
Сообщение diesel170 »
Кстати сказать, рабочая обмотка не всегда имеет меньшее сопротивление. Иногда бывает и наоборот.
Вернуться в «Практика»
