Добрый день! Возникла необходимость измерить переменку на частотах от 20 до 50 Гц в диапазоне 100-2000 милливольт. Есть мультик DT 5808 , по даташиту 40-400 Гц измеряет в режиме переменного напряжения. А что будет в диапазоне 20-40 Гц с ним? Просто увеличится погрешность измерений ? Так-то меряет и показывает значения в этом диапазоне тоже. А техника которая меряет от 20 Гц по даташиту мне не по карману никто не проводил каких либо исследований или не обладает подобной информацией? Может просто мракетологи так указывают, чтоб был спрос на дорогие приборы ? и все действительно измеряется и такими приборами просто с большей погрешностью?
И тогда вопрос как проверить на "частотозависимость" в режиме измерения переменного напряжение мультиметр? насколько хоть примерно врет ниже порога установленного даташитом.
К сожалению его нету есть места где можно проверить, если попросить, но это все после нового года через две недели минимум, а надо как обычно "вчера". посему может какой-то другой способ есть.
А в чём проблема? Есть компьютер со звуковой картой? Есть аудиоредактор с возможностью генерации сигналов? Нет? Скачай. Уровень сигнала со звуковой карты можно выставлять какой надо. От 0 до 1,5 точно. Измеряем при генерации 50Гц синусоиды. А далее меняй частоту генерации вниз и меряй прибором напряжение. Сможешь вычислить коэффициент поправки в зависимости от частоты. Если вообще будет разница. А если говорить о АЧХ звуковой карты, то если нагрузкой выступает мультиметр она будет 99% абсолютно плоской. Если смущает что, заменить выходной конденсатор звуковой карты на что то побольше ёмкостью, 2200 например. Или просто сделать отвод и на проводе припаять кондер и с него снимать напряжение.
_________________ Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
Все есть, вот только входное мультиметра 10 МОМ, а выхода звуковой карты рассчитаны на 10-47 КОМ нагрузки. Может подключить сопротивление в 10 Ком и мерить на его выходах? И вот думаю, а на разных частотах синусойды не будет разного выходного напряжения со звуковой? тогда затея теряет смысл
Последний раз редактировалось Slavemaster Пт дек 30, 2016 10:51:32, всего редактировалось 1 раз.
В принципе, схема у него стандартная для подобных мультиметров, может кто-нибудь проверит на своём мультиметре?
Проверил. Подавал на мультиметр M890G сигнал с генератора Г3-111, также сигнал контролировал осциллографом Tectronix TDS2024. На 50 герцах уровень выхода выставил 10 В. На частоте 40 Гц начинается изменение показаний от 9.95 до 10.05 В, на 20 Гц от 9.94 до 10.30 В. Осциллограф показывает, что амплитуда сигнала не меняется.
_________________ И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове.
Да кстати это важный момент. Там погрешность может оказаться выше
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
mickbell писал(а):
Slavemaster писал(а):
Большое спасибо! Выходит работает, да и не такая большая погрешность. Надеюсь схема моего мало отличается от Вашего
Ну если Вас устраивает... Так-то, на мой взгляд, погрешность получается довольно большая. Да и постоянные изменения показаний - тоже не есть хорошо.
До трех процентов вообще отлично за мультиметор ценой пару-тройку тысяч, чем отдать 40 тысяч за тот что умеет мерить 20 герц с погрешностью в полтора процента
Нет, и вот почему. Напряжение на выходе генератора следовало бы контролировать образцовым вольтметром. У меня такового нет, и я просто отслеживал изменение показаний в зависимости от частоты сигнала. Ну да ничего, основная погрешность оговаривается в документации на прибор.
Последний раз редактировалось mickbell Пт дек 30, 2016 11:30:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Один случай расскажу, вдруг кому интересно. Делал я приборчик на работе, который как раз измеряет постоянное и переменное (20 - 5000 Гц) напряжение по 8 гальванически развязанным каналам и передаёт измеренное по RS-485 потребителю данных. Потом пришло время испытать его на объекте. Говорят, врёт. Поехали туда с осциллографом и прочими приборами. Оказалось, что напряжение - как раз 20 Гц, которое измерялось неправильно, было страшно искажено по форме. Мой приборчик измерял true RMS, а там его контролировали стрелочной "цешкой", которая измеряет - я потом смотрел её схему - нечто среднее между амплитудой и средневыпрямленным значением - разумеется, с градуировкой шкалы под чистую синусоиду.
