donstreeter
Сообщение donstreeter »
Эх.. а кто подскажет энергонезависимый от сети блок питания на 5 вольт, с подзарядкой аккумулятора.. Ищу ищу схемку.. нету..
stalker_radiokot
Сообщение stalker_radiokot »
donstreeter писал(а):Эх.. а кто подскажет энергонезависимый от сети блок питания на 5 вольт, с подзарядкой аккумулятора.. Ищу ищу схемку.. нету..
Ну... Например вот часы, у которых в БП стоит аккумулятор с подзарядкой - http://elbastl.sweb.cz/clock.htm Только ведь аккум особо долго не проживет. С другой стороны - это ведь часы - они ведь в основном от сети работают, поэтому время заряда аккума не важно, а посему зарядный ток можно мизерным сделать, пусть он часов 40 заряжается, зато не помрет от перезаряда.
Но для часов имхо лучше поставить тот же ds1307 и батарейку, которой на 10 лет хватит. Заодно и программа упрощается, да и поточней будет чем с помощью МК время считать.
Чебадонов
Сообщение Чебадонов »
Тут на днях купил в митино пару трансов для VFD часов , все напряжения в наличии и никаких проблем! корпуса для б.п. продаются там же, цена 350р. Все равно все наши часы как правило работают от 12в, а это внешний адаптер как ни крути.
Тихон
Сообщение Тихон »
на газоразрядных я бы не стал бы собирать. В наше время нетехнологично и громоздко. Если хочется собрать самому, а не купить готовые, то лучше на ЖКИ или светодиодных индикаторах.
Получается все очень просто, если использовать микроконтроллер.
Чебадонов
Тихон писал(а):на газоразрядных я бы не стал бы собирать.
Здесь брат компания такая подобралась :) Нам как раз и надо нетехнологично и громоздко ! а время можно и в мобильнике посмотреть.
Снаряженная масса одних из моих часов превышает 4кг и секунды там отмеряет ИЕ12 с совковым кварцем! о как!
Вопрос , не встречали ли вы где старые кварцы в большом стеклянном корпусе как радиолампа? а то встретил на каком то сайте фотку советскочасовых внутренностей и теперь мечтаю построить часы с таким кварцем Изображение
(175.14 КБ) 848 скачиваний
Тихон
Сообщение Тихон »
Я как-то не додумался до такого. Помню, во времена Брежнева хотел собрать выпрямитель на селеновых шайбах. (откопал у двоюродного братишки в подвале) Даже в то время меня засмеяли. С тех пор не интересуюсь антиквариатом.
Такие кварцы могут быть в Митино, но там где деды хлам продают. У них много чего бывает интересного. Только приходить надо с утра, так как хорошие и недорогие вещи продаются мгновенно - народ не дремлет. У меня сосед детство вспомнил. Так правда не стал сам трасивер собирать - купил готовый больше чем 30 тыр отстегнул. Но усилок собрал сам, и всевозможные согласующие устройства - тоже. А все материалы и детали - там же на барахолке нашел. Вот когда я видел по настоящему счастливого человека, это когда он очередной раз находил жутко дефицитную антикварную лампу да еще вместе с панелькой, переменные конденсаторы, всякие там прибамбасы с настоящими совковыми контактами.
As
Сообщение As »
Ну и зря с таким пренебрежением о селене... В те годы с удовольствием использовал селеновые мостовые усилители в зарядных устройствах - у него же внутреннее сопротивление больше, чем у диода... А по стеклянным кварцам - хорошая, конечно, вещь, но на "родную" для часов частоту 32768 найти трудно... Низкочастотный кварц в стеклянном корпусе использовался в аппаратуре уплотнения, сейчас много такой техники идёт на свалку, можно порыться... Попадаються и в термостатах, можно сделать точные часы (хотя, зачем? Лучше добавить автокоррекцию...)
SLvik
Сообщение SLvik »
Тихон писал(а):на газоразрядных я бы не стал бы собирать. В наше время нетехнологично и громоздко. Если хочется собрать самому, а не купить готовые, то лучше на ЖКИ или светодиодных индикаторах.
Вы наверное темку-то не сначала читали.
Если`б читали то знали бы что делаются часы с использованием современной элементной базы с использованием МК.
Так что получается всё вполне технологично и совсем даже не громоздко.
Да ещё и красиво. (Кто в теме - поймёт :) )
А на светодиодах и всяких там ЖК сейчас столько всякого китайского барахла.... :shock: :shock: :shock:
Меня лично не тянет собирать на них.
Только в случае необходимости.
У меня даже термометр на ИН-12 собран.
Раньше был на семисегментных светодиодных индикаторах.
v000va
Сообщение v000va »
Чебадонов писал(а): Вопрос , не встречали ли вы где старые кварцы в большом стеклянном корпусе как радиолампа? а то встретил на каком то сайте фотку советскочасовых внутренностей и теперь мечтаю построить часы с таким кварцем
Я тоже над таким подумывал, часовой кварц в стекляшке трудно найти, зато есть масса других стеклянных, не хуже. Берем делитель на 561ие15, подбирем коэф. деления (чтоб получить 1Гц) и кварц. Или еще проще и дешевле делитель частоты на МК, корпус однозначно меньше чем у 561ие15.
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Действительно у стеклянных кварцев обычно частоты "неудобные". У меня например до сих пор жив частотомер Электроника ЦШ-01 на рассыпухе с ИВ индикатором, там эталонную частоту задаёт стеклянный резонатор на 500 кГц. Ещё в заначке валяется несколько резонаторов на забавную частоту 6144 кГц, у них сами резонаторы в форме диска:
P.S. Кто-нибудь знает, можно ли заставить светиться "в декоративных целях" что-то из этого:
(Слева направо: СГ303С, ТХ4Б-1, ТГ1Б).
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
SLvik
Сообщение SLvik »
Да всё будет светится только СГ303 (Стабилитрон газовый) не видно будет. :))) Разве что концы будут светиться.
А тиратроны будут гореть как неонка.
Секретный кот
SLvik писал(а):А тиратроны будут гореть как неонка.
Меня больше всего интересует цвет и вроде бы у ТГ1Б накальный катод? :shock: Это нам не подходит.
Кстати, если надоел стандартный оранжевый цвет неона, вместо точечных индикаторов можно использовать баллоны от стартеров для ЛДС, там попадаются самые разные варианты – от розового и сиреневого до ярко-синего.
Nixie
Сообщение Nixie »
Я вот тоже на днях откопал на развалах кварц в стекле, на 5 МГц. Не то, что бы я предполагал использовать его по назначению, просто лампа симпатичная :) Судя по отсутствию геттера, в лампе вакуума нет ?
P.S. А чисто теоретически, будет ли такой кварц работать с МК ?
(176.48 КБ) 1077 скачиваний
(157.25 КБ) 1011 скачиваний
SLvik
Сообщение SLvik »
Секретный кот писал(а):Меня больше всего интересует цвет и вроде бы у ТГ1Б накальный катод? Это нам не подходит.
Оранжевые (Неоновые) более низковольтные по сравнению с синими и фиолетовыми.
И фиолетовые и синие более скоростные.
Это я по декатронам сужу. :)))
Я думаю в тиратронах такая-же фигня.
Есть отдельные тиратроны в которых для начальной ионизации газа (Для более быстрого включения) используется источник радиации.
SLvik
Сообщение SLvik »
Как вам эти раритеты 50х.
Правда я не совсем уверен что они рабочие. :roll:
Тот что справа от раскрученного называется "Б 436" 1956г.
Секретный кот
Nixie писал(а):Судя по отсутствию геттера, в лампе вакуума нет ?
В лампочках накаливания геттера тоже нет, однако внутри вакуум :))
SLvik писал(а):Оранжевые (Неоновые) более низковольтные по сравнению с синими и фиолетовыми.
Вообще обычно наоборот :). Т.к. у неона, если склероз мне не изменяет, напряжение поджига около 900 В/м, а у аргона – 600 В/м. У ртути и того меньше. Поэтому кстати и стартёры на 127 вольт – синие (аргоновые), а на 220 – оранжевые (неон). Правда, может быть криптон высоковольтнее неона, но он вообще хреново светится :(
SLvik писал(а):Тот что справа от раскрученного называется "Б 436" 1956г.
А что это и зачем оно? :shock:
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну просто для кварцевых пластин не нужен такой чистоты вакуум как для радиоламп. :)
Вообще обычно наоборот :). Т.к. у неона, если склероз мне не изменяет, напряжение поджига около 900 В/м, а у аргона – 600 В/м. У ртути и того меньше. Поэтому кстати и стартёры на 127 вольт – синие (аргоновые), а на 220 – оранжевые (неон). Правда, может быть криптон высоковольтнее неона, но он вообще хреново светится :(:))
Ну в декатронах так.
Анодное 500v.
Частота около 20KHz.
Ну так о кварцах-же пошёл разговор.
А это одни из первых. :)))
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну вот данные из книжки:
Даже сбрехал синие до 100KHz, а неоновые не выше 2KHz. :cry:
Вот только не нашёл в книжке инертный газ которым наполняются синие и фиолетовые декатроны. :cry:
Написано только что там есть примесь водорода.
Напряжение горения у неоновых в районе 130v.
А синих зашкаливает за 200v.
Напряжение зажигания синих тоже высоковато. :)
Тихон
Сообщение Тихон »
SLvik писал(а): Вы наверное темку-то не сначала читали.
Скорее невнимательно читал темку. Лучше бы я её вообще не читал. Так как понял, что Вы, уважаемые форумчане, тут задумали и проникся идей и теперь себе хочу такие часы. Не так давно я зарекался, что отложу в стороны все свои игрушки. На время, конечно. Буду заниматься работой, тем более, что работа и хобби у меня тесно и неразрывно связаны. Завтра буду искать стеклянный кварц и индикаторы у дедов в Митино.
v000va
Сообщение v000va »
Nixie писал(а):Я вот тоже на днях откопал на развалах кварц в стекле, на 5 МГц. Не то, что бы я предполагал использовать его по назначению, просто лампа симпатичная :) Судя по отсутствию геттера, в лампе вакуума нет ?
Про гетер вам уже все написали, добавлю, что кварцы на 5мгц и 10мгц шли на источники эталонной частоты, только у кварцев на 5 и 10мГц самый высокий класс точности, так что вполне может быть, что ваш один из них. К стекляшкам обычно пасторт еще щел, в котором указывали точность и уход частоты.
Вернуться в «Умные мысли»
