Allgemein
• Hersteller: Nikko
• Modell: TRM-750
• Baujahre: ca. Ende 70er
• Hergestellt in:
• Typ: Analog
• Fernbedienung: nein
• Leistungsaufnahme: 350 W (max)
• Abmessungen: 400 x 143 x 310 mm (BxHxT)
• Gewicht: 10,5 kg
• Farbe: silber, schwarz
• Neupreis ca.: 778,00 DM
Anschlüsse
• Anzahl der Eingänge: (alle DIN)
o Tuner (180 mV, 50 kOhm)
o Aux (180 mV, 50 kOhm)
o 2x Tape/Band (180 mV, 50 kOhm)
o 2x Phono, MM (2,0 mV, 50 kOhm)
o Mikrofon (6,3mm Klinke): 2,5 mV, 20 kOhm
o Main-In (1,3 V, 50 kOhm)
• Anzahl der Ausgänge:
o Pre-Out (1,3 V, 3,3 kOhm)
o Kopfhörer (6,3mm Klinke)
o 2 Lautsprecherpaare (DIN-Stecker)
Technische Daten
• Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
o 8 Ohm:
o 4 Ohm: 2x 75 W
• Dynamikleistung
o 8 Ohm:
o 4 Ohm: 2x 100 W
• Gesamtklirrfaktor: 0,15%
• Dämpfungsfaktor: > 50
• Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz (0.1% Klirr)
• Signalrauschabstand:
o Phono: 72 dB
o Reserve: 95 dB
o Tuner: 95 dB
o Main-In: 100 dB
o Band: 95 dB
• Klangregelung:
o Bass: ja, ±12 dB (70 Hz)
o Höhen: ja, ±10 dB (10 KHz)
• Loudness: ja, -10 dB (70 Hz), +5 dB (10 KHz)
• Subsonic: ja
• Rauschfilter: ja
• Mute: ja
• Direct/Line-Straight: nein
• Stereokanaltrennung:
- Было 1
- (193.79 КБ) 591 скачивание
- Стало
- (200.76 КБ) 709 скачиваний
- Стало 1
- (180.27 КБ) 714 скачиваний
- За что отвечают данные резисторы?
- (207.1 КБ) 719 скачиваний
- NIKKO_trm-750_schematic.pdf
- Схема электрическая
- (2.35 МБ) 254 скачивания
