Резьба для радиаторов.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Amper36
Сообщение Amper36 »
как известно транзисторы крепятся к радиатору разными методами в том числе винтовым способом путем нарезки метчика для винта в радиаторе,но вот для шурупов метчика я не видел и в продаже его нет,на м2,м3 хотябы.
фото покажу о чем я
https://yadi.sk/i/cyPw7cltzjAib
может у китайцев кто покупал или где еще есть или у кого?
а то надоедает резбу нарезать кровельными саморезами только потом шуруп вкручивать.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
WATCHFUL
Re: Резьба для радиаторов.
Сообщение WATCHFUL »
Есть вот такие: http://instruments.zp.ua/downloads/ruko_2011_RU.PDF где купить пока не знаю(не искал).
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
Страница 127, грузится весь каталог.
Amper36
Сообщение Amper36 »
WATCHFUL писал(а):Есть вот такие: http://instruments.zp.ua/downloads/ruko_2011_RU.PDF где купить пока не знаю(не искал).
да,именно то и нужно,на сайте 37 страница
http://www.ruko.de/russisch/produkte/me ... uge_ru.htm
V DIN371/376 HSS
надо будет в москве порыться,там адресок есть 3-я Мытищинская ул., 16
и электронка,попробую связаться, только покоя не дает спереди обычным шагом резьба идет потом саморезная,как он резьбу таким макаром накручивает?или надо спереди стачивать резьбу на метчике? что то не то...
кстати у китайцев видел схожее,зубной имплант у них это :)))
https://ru.aliexpress.com/item/Strauman ... 24cf514b41
WATCHFUL
Всё в нашем мире требует обдумывания :idea: и приложения рук, растущих из правильного места :solder: . Это метчики для нарезания глухих резьб, т.е не имеющих выходного отверстия.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
так на саморез наварить удлинитель и в путь. в шурик вставил, в 646 макнул и вжик вжик готово
только не шуруп, а именно саморез. у самореза есть режущая кромка
Amper36
Сообщение Amper36 »
vlasovzloy
это называется кровельный саморез или саморез по металу,он не долговечен и обломается потом все насмарку,не первый раз делал,я бы и не спрашивал если нормально было...
в общем я получил ответ от этой конторки,нету таких говорят,тогда спрашивается как на производстве на алюминиевом радиаторе резьбу под саморез делают?сколько ни выкручивал-кровельных не видел,иногда попадались и с боковой режущей кромкой,в общем беда с этим,вопрос актуален.
WATCHFUL
В каком смысле "нету". Нет у них в наличии, или нет как таковых. Зачем в каталоге рисуют?
Amper36
Сообщение Amper36 »
хз,сказали что для саморезов метчиков нет.
vlasovzloy
попробовать давилкой шестигранные или треугольные отверстия делать. частенько попадаются такие. еще бывают саморезы треугольные каленые
упд. просто сам сколько ни пытался резьбу резать в алюминиевых радиаторах, на три четыре отверстия сломаный метчик. и в керосине мочил и в 646 бесполезно.
а вот каленым саморезом с одной режущей гранью нормально получалось. филипсовские длинные под треугольную отвертку
Последний раз редактировалось vlasovzloy Чт дек 22, 2016 01:27:47, всего редактировалось 1 раз.
WATCHFUL
Amper36 писал(а):хз,сказали что для саморезов метчиков нет.
Так надо спрашивать как в каталоге: метчик с разряженными зубьями, кажется так там напечатано.
HariusHek
Слово "саморез" предполагает, что данное изделие само нарезает резьбу для собственной фиксации.
vlasovzloy
Нашел в одном обзоре сверла с метчиками https://m.ru.aliexpress.com/item/326066 ... y#autostay
Ссылка длинная получилась, с телефона пишу
WATCHFUL
Имеются такие. Они с метрической резьбой. Только резать резьбу надо строго вертикально и на очень малых оборотах.
Amper36
Сообщение Amper36 »
vlasovzloy писал(а):Нашел в одном обзоре сверла с метчиками https://m.ru.aliexpress.com/item/326066 ... y#autostay
ссылку на товар дайте "для ознакомления" так сказать,на фото у вас изображение растянуто и не поймешь какой шаг резьбы,да и поисковик али требует знания языка шамана с бубном...
WATCHFUL писал(а):Имеются такие. Они с метрической резьбой. Только резать резьбу надо строго вертикально и на очень малых оборотах.
думаю для этих целей лучше сверлильной стойки нет ничего,да и можно в принципе вручную если руки откуда надо растут и так же масло не забыть подкапывать или же вручную надавливая направляющую стойкой дрели как вариант...
кстати спарки сп43 и энкор двести.девяноста где в москве есть?хочу узнать где они есть,дайте ссылку типа "для ознакомления" если есть в наличий,в каширском дворе нету их,в интернете не раньше лета обещают завести...
vlasovzloy
Так я ссылку и нарисовал. Нажимаешь кнопку "купить" и все
As
Сообщение As »
В алюминии, вроде, шуруп и без предварительного нарезания резьбы хорошо держится... :dont_know: Главное, с диаметром отверстия не прогадать и масла капнуть перед вкручиванием, а потом ввернуть не "за один приём", а "шаг вперёд - два шага назад", тогда резьба получается как накатная, держится нормально... :dont_know:
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Сверлится отверстие под диаметр шурупа без резьбы. Потом вкручивается шуруп по типу четверть шага вперёд - два назад.
Кстати, а почему именно шуруп? Болтов нету?
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
И смазывать олеиновой кислотой, я так режу, в том числе и в алюминии. Саморезы вкручивал и так с олеинкой, сверло правильное и на один раз пойдет. Если многоразовую то правильную метрическую.
Вернуться в «Ищу...»
