2 перемычки на верхней стороне впаяны ?
Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
вроде все нормально, если нет трещин в дорожках и замыканий - должно работать.
впаяны. а мне кажется что таки есть косяк ещё где-то. Всё же первая работа в поверхностном монтаже. Но всё что было поустранял. А может ещё какая-то деталь вышла из строя? контроллер например? (хс6206 уже менял)ncp1400 писал(а):вроде все нормально, если нет трещин в дорожках и замыканий - должно работать.
[color=#000000][b]а 220 это не больно совсем))[/b][/color]
а 3.3В есть? если есть, то какой смысл менять ?хс6206 уже менял
6206 горели от переполюсовки (уходили в к.з), но контроллеры выживали - еще ни один не сгорел.
скорее где-то непропай вывода
Хорошо, проверю ещё раз (тоже были мысли такие). Но это уже завтра-послезавтра (Кстати, с Наступающим))
не, не работает нифига. Решил просто поглядеть как работают преобразователи, воткнул питалово 5в на вход, lp2950 начала греться, просадка напряжения, вообщем кз. Выпаял, снова подал питание, но без 2950. ничего не греется, но после xc6206 всего 0,2В
непонятно где кз - на 5В или на 3.3В ? ищите...
может выводы контроллера залиты припоем - бывает...
добавлено: установка фиксированного Тхол.спая (параметр setTcold), и подключение внешнего датчика (LM35/TMP35, TMP36/MCP9700/TC1047) на вывод управления оптосимистором (PA3 у 2-канальной, PA4 - у 3-канальной):
- irfan-f030-3ch-01.hex
- (42.29 КБ) 489 скачиваний
- irfan-f030-01.hex
- (41.16 КБ) 567 скачиваний
Здравствуйте!
Собрал канал фена из этого поста, саму воздуходувку купил на али.
Все работает отлично, проблем нет. Прошивку залил через ST-Link.
Хочу поблагодарить автора темы, спасибо.
Не знаю, к месту ли мой совет, но что-бы не было заскоков по температуре при ее наборе, обратную связь в ПИД-регуляторе стоит замыкать лишь при подходе к заданию на 10-15С. Тогда интегральная составляющая не будет оказывать существенного влияния.
ATmega8 надо покупать, а ST32F030F4P6 у меня есть в наличии, поэтому решил собирать именно эту конструкцию.
В канал термопары поставил AD8605 без изменения печатной платы. Транзисторы использовал BSS138, AO3409.
- irfan-f030-01.hex
- (41.58 КБ) 572 скачивания
Ncp1400 Назначение внешнего датчика?
вместо lp2950-5.0 пойдут UTC 78D05L?
пойдут, или 78M05.
только питание желательно сбросить на 10..15В мощным резистором или стабилитроном, чтобы не перегревалось
Появился st-link v2, как его подключать и куда?
pa13\14 это key1 key2? А питание куда? XP5? А какие должны быть настройки Stlink программмы?
плату уже новую сделал, после каждой детальки осмотр, потом под лупой весь монтаж осматривал, ничерта не нашёл, а проблема та же, подаёшь питание на хр5 и начинает сильно греться стабилизатор на 5в. где коза, ума не приложу
питание на ХР5, или +5V на RS232.
StLink давно не использую, вроде нужно еще Reset заземлить.
такие же платки прошиваются stm32flash и запускаются с первого раза без проблем
Уважаемые форумчане Собрал ПС по 2ух канальной схеме.Залил прошиву.Запускаю В итоге постоянно пищит бузер и показания скачут .поменял кондер на 0.1 на ООС ОУ МСР602.Спасибо
Добавлено after 8 minutes 18 seconds:
ПРИлагаю плату
ПРИлагаю плату
- Плата1-2b.rar
- (97.5 КБ) 375 скачиваний
