Шилялис 405 засвечивает с линиями обратного хода
Сообщение Муркиз »
Возможно, что там кусок обмазки отвалился и замыкает периодически с нагревом. Тут даже и прострел не поможет особо, а вот попробовать кинескоп потрясти в разном положении стоит. И послушать, кстати, не ерзает ли там что-то.
Сообщение Андрей_Р »
Тряска помогает, точнее постукивание. С прогревом телевизор работает... Оставлю так, добивать не хочу.
Сообщение otest »
Переверни кинескоп и ОС в другую сторону.
Переворачивание не помогает тоже
Сообщение Gigavolt »
Андрей_Р писал(а):Тряска помогает, точнее постукивание. С прогревом телевизор работает... Оставлю так, добивать не хочу.
Кто то более сильный добьёт по любому :))) Постукиванием :)))
По ошибке стучал по горловине второго, севшего кинескопа..... Итог очевиден :))) При том, я ее придерживал пальцами сзади. И не так сильно стучал.
Сообщение alexradio1103 »
Если ещё актуально: При ЛОХ обычно накал коротит на катод - провисает с нагревом нить.
Если постукиванием не получится - выход один: отвязать накал от ТВС.
Схема: http://archive.espec.ws/files/SILELIS%20405%20D1.PDF :write:
Отвязывал-не помогло.
И точно проверили две трубы? Такой засвет с ЛОХ бывает в гашении ОХ луча.
У меня в Электронике 404 было такое: не было гашения. И проявлялось так же - внезапно появлялось и внезапно пропадало. А виновником был "рыжий таракан" КТ315 - пробивался/обрывался сам собой! :kill: Пока я его не заменил - проблема не ушла!
Проверить VT1,VT2(КТ315) и VT3(КТ601) на плате развёрток А2
И прохождение сигнала гашения(С7) на видеоусилитель.
Лучше проследить сигнал Осциллом. :write:
1304754274_shilyalis-405d.pdf
Схемка почище.
(918.73 КБ) 123 скачивания
Фрагмент
(193.22 КБ) 336 скачиваний
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс янв 01, 2017 10:56:07, всего редактировалось 1 раз.
Да, один был сильно севшим, я переставил кинескоп. Абсолютно та же неисправность! А лечится постукиванием. Не думаю, что в транзисторе кристаллы смещаются :)))
А паечки просмотрели? Постукивая по кину вибрации могут и до плат доходить... :dont_know: :)
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Всё таки Осцилл Вам на все 100% скажет в чём лажа! :write:
А дубасить кинескоп можно до посинения! :))
Андрей_Р писал(а):Да, один был сильно севшим, я переставил кинескоп. Абсолютно та же неисправность! А лечится постукиванием. Не думаю, что в транзисторе кристаллы смещаются :)))
Андрей,ты же переставлял кинескопы в одну и ту же схему,я правильно понял?! И после говоришь о одинаковом проявлении неисправности.Тебе не кажется странным,что два кина с замыканием?
Не так.Не кристаллы смещаются :))) а выводы от ног транзистора до кристалла отваливаются.И это для заметки,не столь редкая поломка в отечественной аппаратуре.Иногда подносишь паяльник до КТ315 и этого достаточно для того,чтобы он "поплыл" ,и нарушилась работоспособность аппарата .Исправному транзистору такой нагрев фиолетов,а не исправный сразу дохнет.Краб на мониторе все эти "плавучие" неисправности и рекомендовал вычислять или нагревом,или охлаждением,если пропайка и простукивание не помогают.Но конечно,пока сам не увидишь,этому не веришь :)))
Не кины переставлял,а шасси! Полностью телевизоры без кина.
То есть в обоих шасси проблема одинаковая?
Ну, тада не знаю... :dont_know:
Значит не повезло Вам с кинескопами.
Ремонт окончен. :tea:
Так и есть. Пойдет и так...
