Сообщение Hood-совет »
maks14 писал(а):да вон lc7881 хаят..
Семигор его, напротив, хвалил. Я слушал сидюк на этой гравицапе, звучал он, без "улучшайзинга", так себе. Выхлоп у него (скачивал схему из электротани) несколько нестандартный: ОУ-усилитель/пассивный фильтр/ОУ-повторитель. Оперы, само собой, какие-то убогие.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение r9o-11 »
Хм-м-м... Я к "Веге" на транзисторах выхлоп собрал... Красиво. :))
Андрей
Сообщение maks14 »
а мне и без переделки понравился. звуки раскладывает по полочкам. особенно скрипка звучит.
ну были и такие диски. с которых не цепляло :)
Сообщение nikola1971 »
Любители аналога :wink: , А.Бокарев выложил недавно оцифровочку со своего нового корректора триодного
https://cloud.mail.ru/public/DLBS/ecDmxr3Fw
Это с его страницы, на сайте U.L.F. (Д. Горнова).
Мне пришлось сначала на CD записать, а потом уже через аппаратуру проигрывать. "Объёмность" звука - вот основное отличие от большинства компактов.
Сообщение r9o-11 »
Угу, спасибо, тоже слежу за его оцифровками. На http://hiend.borda.ru/ БИТЛЫ вчера-позавчера появились.
Андрей
У Горнова или где? Хотя Битлы мне как-то не очень, именно из-за того, как их изначально писали на студии :dont_know:
Ясно. Вот Бокарев ещё на "борде" К.РИ, в какой-то теме(по корам) выкладывал...ещё недавно была ссылка актуальна.
Сообщение r9o-11 »
На форуме Д. Горнова я не зарегистрирован, почитываю форум у Сергеева Сергея и там есть тема "Оцифровки винила от Александра Бокарёва " http://hiend.borda.ru/?1-30-0-00000023- ... 1478461894 . На "БИТЛЫ" ссылка была из темы про корректоры, файл лежит здесь - https://cloud.mail.ru/public/GZH5/HxeCyn7Kt .
Андрей
Сообщение as265 »
Кто про какие доработки, а я просто добавил то, чего не хватало (китайцы сэкономили). Одна 7805 на +5 В питание - и всё чисто.
Никаких там гальванических отвязок, никаких трансформаторных БП, просто одна 7805 и решение земляной петли, и всё. Шумовая полка чистая, пропала модуляция уровня помехи сигналом (уменьшилась значительно помеха в присутствие сигнала), в итоге спектр THD классический стал (кратные 1 кГц гармоники, без лишних непонятных компонент).
Разницу не услышал.
Добавлено after 9 minutes 25 seconds:
As писал(а):Да я бы не против и подправить - но статей по улучшению Xonar DX не слишком много, да и дальше стандартной "замены ОУ" никто пока не пошел... :dont_know: :(
Если только рядом с видеокартой стоит, то нужно металлическую планку изолировать от корпуса компа, ибо ПК - это такая гадская штука, где земляные петли, и запросто от видюхи в звуковую карту протечет часть тока питания видюхи (импульсного, естественно). Вплоть до слышимого шелеста помехи в наушниках или колонках. У меня такое было.
Но это всё, более ничего улучшить там нельзя, ибо параметры и так космические. Так что лучше не лезть.
Можно ПО еще раз проверить, чтобы нигде аудиоданные не шакалились (кривые передискретизации), это элементарно делается. Суть в том, что при искажении данных карта даже не сможет ровный 20 кГц синус выдать.
(5.92 КБ) 210 скачиваний
RMAA отчеты.zip
(216.73 КБ) 110 скачиваний
(18.3 КБ) 182 скачивания
(97.42 КБ) 218 скачиваний
(97.47 КБ) 203 скачивания
Сообщение r9o-11 »
А RMAA делает графики усредняя несколько замеров или выдаёт однократно замеренные данные?
Андрей
Сообщение as265 »
Однократно, по идее.
Кстати, на белом графике THD (без 7805) можно увидеть, как сигнал умножается на помеху, и на 20 Гц получается как бы пик.
Сигнал 1 кГц, а опорное - это константа+около1кГц писк, и при перемножении получается НЧ компонента.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
А усреднять тут не надо, как раз для того, чтобы всякого рода помехи с шумами не "усреднились", а были видны.
Это при измерениях АЧХ требуется усреднение, когда отношение сигнал/шум измерений мало.
Сообщение r9o-11 »
Понял, спасибо.
Хотя думаю, что если бы был выбор режима "усреднение", то было бы удобнее.
Андрей
Сообщение as265 »
Ну, там можно было бы по-разному усреднять. Усреднять комплексные амплитуды или же модули
Сообщение r9o-11 »
Ну, тогда хорошо.
Андрей
As
Сообщение As »
Интегрёнка у меня на "недобуке" удачная, звук хороший, только по реалтековской традиции ниже 20 всё срезано - НЧ хороших не получить... :( На советской акустике звучит просто отлично, а вот на Hi-Fi уже разницу (с Зонаром...) слышно... :)
Я вот тут задумался об модернизации своей "Радиотехники УП-001", там критикуют сильно входной эмиттерный повторитель, может, вместо него катодный попробовать, на нувисторе? Есть один от В3-38, и второй есть где выковырять... :roll: :)
Сообщение Phlanger »
As писал(а): ниже 20 всё срезано - НЧ хороших не получить...
Эньтюрьнетеки пачитываим? Старатильна? Цыфирьки с картиночьки адслушывывывавоваим? НискеэЧэстотэ!!! мала-мала? Бумцэцыбумцэцы?
Вы бы, прежде чем писать в этих ваших интернетах безграмотнопаранойный бред про НискеэЧэстотэ!!! - вот это
http://gitarre.ru/nastroyka-i-stroi-bas-gitary
прочитали бы штоле...
кстате вот и соотв. частоты
https://nch-nch.ru/apps/frequency/
...а теперь покажите ваши ыдевяносто с харошымеыньче. Вместе посмеёмся.
As
Сообщение As »
К сожалению, Вас не порадую - у меня не "S90", а всего лишь полочники "Sven", но уж что-что, а НЧ у них получше, чем у "девяностых"! (СЧ тоже лучше, только на ВЧ динамик не слишком хороший - но тоже не хуже советской сипелки... :dont_know: ) А ровная АЧХ тракта ниже 20 герц нужна не для воспроизведения инфразвука, его обычно и нет в нынешних фонограммах, а для верной передачи фазы сигнала, в общем, если сильно нужно - ссылку на теоретические обоснования скину... А на слух разница есть, и вполне заметная... :dont_know:
As писал(а):А ровная АЧХ тракта ниже 20 герц нужна
Вы слово "лопата" забыли.
As
Сообщение As »
Видимо, взаимопонимания не получится... :dont_know: Не знаю, как там в больших городах, а я собирал свой комплект аппаратуры для того, чтобы его слушать... Если я СЛЫШУ разницу - значит, ДЛЯ МЕНЯ она существенна. Если бы я разницу не слышал - я ей и не заморачивался бы... :dont_know: Конечно, есть простой принцип, когда покупается комплекс за 100500 миллионов, и предполагается, что косяков в нем быть не может - только вот на наши нынешние зарплаты не купить аппаратуры известных брендов, приходится покупать максимально возможное из дешевого, или максимально дешевое из хорошего... :(
Впрочем, можете продолжать уверять меня, что всё, что я слышу - я, на самом деле, конечно не слышу, потому что - лопата, а то, что я не слышу, я конечно слышу, но это лопата тоже, а то, что не лопата, то не звук, потому что про лопату забыли... :dont_know:
As писал(а): про лопату забыли... :dont_know:
и забыли вы про неё, батенька, совегшенно напгастно. В обрисованном вами пейзаже с адслушывывавонееем микросвинов на частотах около 20 Герц она попросту зияет своим отсуцтвием.
As
Сообщение As »
Эх, Phlanger, отправить бы Вас в школу, анатомию изучать заново да и физиологию тоже... Можно даже с лопатой... :))) Человеческое ухо устроено так, что НЕ ВОСПРИНИМАЕТ частоты ниже 300 герц! Так как же мы их слышим? Оказывается, восприятие этих частот осуществляется мозгом по искажениям, возникающим в механизмах уха при их присутствии! Ещё один факт - ухо весьма чувствительно к фазе колебания, точнее - к разнице фаз, причем, распознается разница порядка десяти микросекунд...
А теперь почитайте хотя бы вот эту страничку:http://reanimator-h.narod.ru/emos.html, там всё достаточно доходчиво, хотя и без лопаты...
Надеюсь, после прочтения вопрос "зачем это надо" больше не будет таким лопатоподобным? :roll:
Да, и на счёт "микросвина": моя АС близка по объёму советским 25-ваттникам(25АС128 и т.п.), для 16-сантиметрового динамика этого вполне достаточно для воспроизведения от 35 герц. Да, давление эта крошка большое не создаст, но на комфортной громкости обеспечивает звучание, много лучшее, чем Вами любимая S90...
