Серия дозиметров Микрон
Приветствую. Блог автора пропал из видимости. У кого-нибудь сохранился наиболее полный архивчик по альфа-микрону?
Шалом!Подскажите параметры "накачки" в микрон-2, в оригинальной версии (питание 1,5В) и в варианте
с питанием от "лития" ( ревизия от MadOrk).
На 1.5 вольт батарейке : импульс 2, накачка 10 - это в идеальных условиях. При повышении утечки в "вв" области значение импульс увеличивается.
Знакомый, тут известный под ником Шодан, просил передать:
Привет Зураб!
Положи плиз пост в тему про Микроны, вот в эту: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=68565
Примерно следующего содержания
Есть немного халявных плат Модуля-А1 и Ультра-Микрон 4.08.
Вот таких:
Для переделки зонда от радиометра ДРГ3-02 и сборки на его основе вот такого модуля на кристале NaI(Tl):
Если кому интересно пишите на почту adm@misrv.com
Привет Зураб!
Вот таких:
Год назад собирал дозиметр Rad-Boy он не заработал в чём я не был удивлён.
http://img.radiokot.ru/files/120120/med ... bv7ui7.jpg
http://img.radiokot.ru/files/120120/med ... gpvqz5.jpg
http://img.radiokot.ru/files/120120/med ... h5d5lb.jpg
сейчас начал собирать микрон-2 как вы думаете заработает или нет ?
http://img.radiokot.ru/files/120120/med ... hc6kg5.jpg
Всех С Новым Годом!
ВВ часть не нужно сразу распаивать. Сначала спаять все с процессором. Отмыть как следует смывкой но не ацетоном. Посмотреть запустилось ли. Купите лучше флюс хороший для такой мелкой пайки, если нет денег F2000 отлично пойдет, при этом не будет грязи на плате и все легко будет паяться. Всем успехов!
Есть 2 вопроса:
1) пачему нельзя отмывать плату ацетоном.
2)можно ли вместо лака plastik 71 покрыть плату эпаксидкой.
Отвечу. После ацетона остаются следы, токопроводящие, которые сильно влияют на работу схемы. Изопропиловый спирт здесь в самый раз, проверено. А эпоксидка при полимеризации может рвать детали, бывали случаи. Лучше ничем не покрывать тогда уж
Подскажите можно ли использовать сбм с небольшими вмятинами
http://img.radiokot.ru/files/120120/med ... uh6gkc.jpg
http://img.radiokot.ru/files/120120/med ... uifiq8.jpg
Всем привет! Микроновские новости!
Ультра-Микрон Модуль-А2: http://cxem.net/dozimetr/3-13.php
ivanjust - и это еще не все, говорят есть еще тексты, и не опустели у него еще пороховницы http://cxem.net/dozimetr/3-14.php
Ну вот, опять задрали планку
И как теперь бедному любителю это все изготовить?
Представляю сколько времени и сил было потрачено на разработку, изготовление, допиливание. Автору респект и уважуха
Сам помню: пока 2-й собрал - упарился
A4_ - у него есть и конструкции попроще, вроде этой: http://cxem.net/izmer/izmer172.php
А форумы на radiokot.ru он читает, хотя и не имеет тут регистрации. Думаю он порадуется столь лестным отзывам.
