Усилитель воспроизведения магнитофона
As
Сообщение As »
"Гадом" наши "друзья" - американцы обзывают Бога, ну да это ихняя проблема... :dont_know: :)))
Подобные "косяки" можно найти в любом аппарате, я, вроде, писал где-то здесь, как пытался получить заявленные параметры от "Эстонии УП-001", бился, наверное, с неделю - и плюнул, там проще заново сделать, а так выше второго класса параметры никак не получаются... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):"Гадом" наши "друзья" - американцы обзывают Бога, ну да это ихняя проблема...
..Готтом...от нем (Mein gott) в исковерканной англоязычной версии..никакого отношения к "гаду" не имеет...
As писал(а):Подобные "косяки" можно найти в любом аппарате
..вот именно - но это настолько очевидно, что топологов надо гнать взашей...несколько порезов, перемычек и проблема решена...
As писал(а):я, вроде, писал где-то здесь, как пытался получить заявленные параметры от "Эстонии УП-001", бился, наверное, с неделю
..попадет в лапы - займусь..
As
Сообщение As »
Предновогодняя опечатка - "Эстония" была, конечно, 010, гадость редкостная! Одни светодиоды чего стоили... Их же тронуть нельзя - мгновенно уходят в обрыв! Разводка земли - "от балды", регуляторы на переменных резисторах "высокой точности" (всего 30% разброс в секциях... :dont_know: :))) ), в общем, я так и не смог понять, почему этому полуфабрикату присвоен высший класс, если по всем параметрам там никак выше второго дать нельзя!? :dont_know: Сейчас вот пользую УП "Радиотехника-001", вот это вещь, с "Эстонией" не сравнить! А ведь годы выпуска примерно те же! Вообще, хотелось бы понять, каким образом происходило присвоение того или иного класса аппаратуре в то время - ведь было много случаев, когда класс менялся без изменений параметров, и наоборот - менялись параметры без изменения класса... :dont_know:
(из магнитофонов можно привести пример "Романтик-307", который стал 201, усилитель "Амфитон" из высшего во второй класс ушел, ну и т.п...)
Сообщение alexradio1103 »
As писал(а):в общем, я так и не смог понять, почему этому полуфабрикату присвоен высший класс
Ващето, писали не "высший класс", а "высшей группы сложности"! :)) А это "две большие разницы"!
"Сложность" не означает качество! :dont_know:
Это означает только то, что в аппарат напихали всего - надо и не надо!
А "классом" там и не пахнет!
As
Сообщение As »
Пожалуй, Вы правы... :dont_know: :)))
(десятая "Эстония" выпускалась уже по поздней версии ГОСТа...)
Сообщение Phlanger »
As писал(а):На всех, практически, магнитофонах подшипник ведущего вала (...) и чугунные бывают, и из медных сплавов...
Простите, а название хотя бы одного магнитофона c чугуниевым подшипником ВВ - можно узнать?
As писал(а): и из медных сплавов...
бронзографитовые втулки у нас теперь именуются "медным сплавом"? Ляпота. Исьтенная ляпота.
As писал(а):Но вот пластмассу раньше (до того, как увидел этот чудесный импортный ЛПМ... :))) ) не встречал ни разу...
Градус владения вопросом более чем характерный - букварь:
http://promresursy.com/materialy/polimery/ftoroplast/
наш ремонтник так и не осил, разумеется.
Но вообще это долгая история, можно сказать, что ноги растут, тоисть начало уходит - в 30-е годы. Ключевое слово "часы-штамповка", но не в деформированном на сегодня значении "халтура", а в исходном - вместо рубиновых камней в одноразовых неразборных часовых механизмах применялись таки подшипники таки из фторопласта. Какое-то время такой механизм ходил. Потом его оставалось исключительно выкинуть - даже лица, готовые, например, годами намазывать керосином и запекать в духовках очиньхарошыюлентуАСТМА!!!, принесённую с ближайшей помойки, спрашивать в интернетах, как отремонтировать обретённые там же радиолампы и т.д., *нутыпонел* - ничего не смогли бы с ними поделать. Часы эти были трофейные, немецкие, по тем временам наручные часы являлись большой ценностью (и 10-15 лет спустя гопники на улице за часы запросто могли зарезать), что вызывало у солдат победоносной Красной Армии ярко выраженное негодование и ненависть к врагу.
...а особенная ржака была в 1982, когда в говнетоле ШАРБ!!! GF-8989 обнаружился механизм не часовой, но по решениям вполне аналогичный: неразборная одноразовая штамповка из полиэтиленьчега.
As писал(а):пытался получить заявленные параметры от "Эстонии УП-001", бился, наверное, с неделю - и плюнул
Выводы о квалификации бьющщегося кагбе вполне очевидны.
As писал(а):регуляторы на переменных резисторах "высокой точности"
В совецкой бытовухе? А вы эту глупость сами придумали? Простите, а хоть один переменный резистор высокой точности вы вообще видели хоть раз? Я здесь не про картиночьки в интернетиках.
Простите, а чем вы это намеряли - можно узнать?
As
Сообщение As »
Phlanger, чугунные втулки таки бывали - но модель катушечного магнитофона с оными не вспомню, курочил ещё в детстве... :dont_know: (то ли "Нота", то ли "Комета", а может, и не то и не другое... :dont_know: ) Разброс секций переменного резистора легко проверяется даже самым дешевым китайским мультиметром - и у СП3-12 он, оказывается, огромный - из десятка пару штук приличных отберёшь... :( Куда как более древние СП III оказались заметно лучше, разброс в секциях совсем невелик и хорошая синхронность регулирования... (проверил штук восемь - и все довольно приличные, потребовалось только почистить и смазать... :dont_know: )
_серые_ втулки, то есть вставки в подшипники скольжения ведущего вала - таки несомненно бывали. Только не всё, что серое, по сути своей является чугунием. Там хитрее.
http://mash-xxl.info/info/462389/
внезапно, да?
Я конешно пардон, вы Чюдатворныи Надпяси на самой крутилке - читали?
http://www.155la3.ru/images/price_sp3_12i_2.jpg
а вот такое
http://vt-tech.eu/articles/electronic/6 ... error.html
, любой букварь по резисторам начинается с этой таблички - видели?
Последний раз редактировалось Phlanger Пн янв 02, 2017 11:49:53, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
Искренне сомневаюсь, что в магнитофоне семидесятых годов применялись порошковые технологии... :roll: А про переменники - всегда наивно надеялся, что разброс в серийном изделии меньше заданного границами допусков - ан, нет... :dont_know: Ещё в школьном радиокружке достались мне несколько новеньких СП III, покрытые снаружи лаком - так у них совсем небольшой разброс был , по сравнению с более поздними типами, да и недавний опыт снова это подтвердил... (хотя, резисторы же б/у были - возможно, они отбирались перед установкой... :dont_know: )
тоисть вместо разобрать Астру без номера, 1961 годика,
http://forumimage.ru/uploads/20161201/1 ... 878745.jpg
http://forumimage.ru/uploads/20161201/1 ... 323533.jpg
и убедиться, из чего подшипники в тамошнем ЭДГ-1М. Или из чего подшипники в моторах ЭДГ-1
http://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehnik/1960-12--num80
всех радиол эдак с 1958 годика - мы в этих ваших эньтюрьнетеках будем сомневаца.
А знаете, очень ожидаемо.
СП III
допуск прочитать... совсем никак?
As
Сообщение As »
Phlanger, подшипники в моторах мы, вроде, не обсуждали - речь шла о втулках ведущего вала... :dont_know: И про "точность" резисторов я писал применительно к тому, что именно они стоят в той самой "Эстонии УП-010", в отличие от многих других усилителей...
в магнитофоне
написали конешно не вы, а подлые троцкиты, агенты Джойнта. А моторы не в магнитофоне, а на Луне.
Ну понятно, понятно... как всегда тоисть.
