Измерение переменки мультиметромом на низких частотах.
Тоже была хохма. Приехали наладчики, что-там метрологическое налаживать в соседней лаборатории. Пришли ко мне, попросили мультиметр, чтобы измерить переменное напряжение. Я им дал свой В7-35. Через некоторое время возвращают и говорят: "врёт твой прибор. Должно быть 1 вольт, а он 0,707 показывает". Выяснилось, что они смотрели амплитуду сигнала осциллографом, а что мультиметр отградуирован на действующее значение синуса, не знали.
Зато они теперь знают, чему равен корень из двух пополам, сами его измерили.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну я им прямо на месте провёл краткий курс электротехники... Метрологи всё-таки... Нельзя обижать профессионалов
фу как некрасива профи и тупые...
Да нормальные ребята. Просто кое-что забыли.
Да кого только не встретишь... На работе прямо эпидемия какая-то, в разное время нескольким (!) пришлось объяснять, что действующее и среднеквадратичное значение напряжения - это одно и то же. И ведь все с верхним образованием.musor писал(а):фу как некрасива профи и тупые...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мне кажется, для измерений важнее знать, что именно измеряет прибор... Ведь измерители среднеквадратичного значения встречаются редко, и только в дорогих приборах, чаще измеряется пиковое или средневыпрямленное значение и умножается на некий коэффициент...
имено так но если мерится СИНУС с малыми искажениями то обычно можно непаритсят частоты на вой взгляб вниз не силно обрезаны в простых стрелочках и гавно-цифровиках(без TRMS)...As писал(а):умножается на некий коэффициент.
погрешность конечно растет но...
а во 2 форма тока болще врет чем частота
Нынче даже сетевое напряжение имеет больше 5% искажения (уплощение вершин видно по осциллографу...), так что точнее этих самых 5%, скорее всего, мультиметром и не померяешь...
Надо этот самый "TRMS"...
А ещё хуже, когда пытаются измерить потребляемый от сети ток. Если устройство имеет блок питания в виде диодного моста и сглаживающего конденсатора, то ток вообще потребляется импульсами. Мультиметр без TrueRMS покажет заниженное значение.
У меня такое подозрение, что "энергосберегайки" во всю используют этот эффект
чип электроного счетчика мерит интегралл от мгновеных значений во времени так что ...должен мерить как раз верно
индукторные мех счетчики кстати тож... но у них высок пороговый ток...и менлкие токи дежурок они не замечали
наверно в жэтом причина перехода на электронку там проще смухлевать -вправив мозги МК
Спик идёт о мультиметре. Кондовый электро щитовой амперметр электромагнитной системы как раз реагирует на действующее значение тока. Ну и что? Хорошо. А счётчики бывают очень разные. Здесь и тема соответствующая есть...musor писал(а):чип электронного счетчика...
Может, эту тему лучше перенести в раздел "Измерения", где она благополучно и загнётся ?
ни зряж не делают в 83х режим тока на переменка
Я давно уже убедился, что цифровые мультиметры отнюдь не универсальны, а потому храню и старенькую "цешку", требуется она не часто, но иногда здорово выручает...
Вообще, нужно бы иметь под руками несколько приборов, и использовать в конкретном случае наиболее подходящий... Мультиметры - это от бедности...
абсолютно согласен
для меры ДЕЙСТВУЮЩЕГО тока в севых проводах(50гц) держу шитовые приборы электромагнитной системы Э330 5а и 10а и парочку ИТТ на ток 50 и 250а класа 0,5
Универсален осциллограф. У меня дома тоже валяется старый ТЛ-4М, но пригождается только в качестве второго прибора, когда нужно сразу два. Ибо он точно так же врёт, как и обычные, не-TrueRMS, цифровые мультиметры.As писал(а):Я давно уже убедился, что цифровые мультиметры отнюдь не универсальны, а потому храню и старенькую "цешку", требуется она не часто, но иногда здорово выручает...![]()
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
стары стрелочники не повереные боле 5лет могут жутко врать до 50%
даже на омах или постоянке особнно если лежали рядом с магнитом или в железном яшике-встроеный магнит уплывет вместе с калибровками... так что НЕВЕРИТЬ- им пока не ПОВЕРИТЬ
особено плывут старые магниты из сплава алнико
Я-то говорил не про размагничивание головки (возможно, Вы правы, и такое случается), а про точно такое же выпрямление диодом переменки, как и в цифровых. Головка там ведь магнитоэлектрической системы, сама она брать действующее значение не умеет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Старые "цешки" измеряют средневыпрямленное значение напряжения (или тока...), мультиметры - пиковое или квазипиковое... Разница может быть заметна!
Мне почему-то кажется, что вряд ли. Зачем городить пиковый детектор, когда можно среднее выпрямленное сразу отправить на вход АЦП двойного интегрирования, которое используется в мультиметрах ? Оно и так схавает. А китайцы - ребята экономныеAs писал(а):мультиметры - пиковое или квазипиковое...
