Вопросы начинающих PIC ASM
Сообщение BOB51 »
Говорят же "не шутите с макросами"...
У ПИКовых есть хитра ловушка для работающих с подпрограммами/условными переходами - содержимое "по умолчанию"
в PCLATH и/или (у некоторых) прямая оговорка на условие - "все подпрограммы/обслуживание прерываний
только на нулевой странице памяти программ".
Как только размещение точки обращения выходит за пределы нулевой страницы (объем прожки более примитива)
так сей подвох и всплывает.
Для 0х0000-0х0700 проблемы незаметно. Стоит метке попасть в 0х0800 и выше - имеем "фокус".
:beer:
Сообщение КРАМ »
Пока_без_кота писал(а):Сперва в нем управление ногой ТХ было сделано через bsf/bcf, но так как это неправильно, я решил переделать через битовые маски......
А чем маски отличаются от команд установки бит? Если Вы намекаете на RMW, то маски на порт никак от этого не спасают, потому что команды bcf/bsf делают ровно тоже самое. Только аппаратно. За один машинный цикл.
Для защиты от перезаписи в порт физического состояния ног необходимо организовать переменную-буфер порта, которая заменит защелку выходных портов в этом МК отсутствующую в нем аппаратно. И выводить в порт нужно именно эту переменную.
BOB51 писал(а):Говорят же "не шутите с макросами"...
Какая связь макросов с объемом и расположением кода?
0х800 - это примерно 2000-ная строка кода(с учетом 2-х словных call и goto).
Из слов автора вопроса не следует, что он располагает свой код так далеко.
Особенно если учесть, что 0x3FF- это ПОСЛЕДНИЙ адрес программной памяти...
:tea:
Сообщение Пока_без_кота »
КРАМ писал(а):... Для защиты от перезаписи в порт физического состояния ног необходимо организовать переменную-буфер порта, которая заменит защелку выходных портов в этом МК отсутствующую в нем аппаратно. И выводить в порт нужно именно эту переменную.
Спасибо, очень полезная для меня информация. Буду гуглить реализацию, потому что в микрочиповских документах я такой рекомендации не вычитывал.
Насчет вылезания за 0 страницу памяти, так это невозможно, в этом ПИКе всего 1 Кб памяти, а страницы по 2 Кб идут. В качестве доказательства - код из дизасcеммблера с адресами:
---  D:\Docs\Dropbox\Embed\PIC\Projects\Smart_Home\STP_1b\PIC16F84_master_control\Matrix_keyboard_Libs.asm
                                                  1:     	include	p16f84.inc
                                                  2:     	include	Matrix_keyboard.h
                                                  3:
                                                  4:     Matrix_ketboard_udata	udata_shr
                                                  5:     key_scan			res	1
                                                  6:     key_addr			res	1
                                                  7:     key_char			res	1
                                                  8:     debounce_counter	res	1
                                                  9:
                                                  10:    #define	Yes_Press	flags,0
                                                  11:
                                                  12:    	global	key_scan,key_char
                                                  13:    	global	Matrix_Keyboard_ISR,Init_Matrix_Keyboard,Key_Read,Key_Convert,Release_Key,Anti_Debounce
                                                  14:    	extern	flags
                                                  15:    	extern	End_Interrupt_Heandler,flags
                                                  16:
                                                  17:    Matrix_keyboard	code
                                                  18:
                                                  19:    ;==========	Обработчик прерывания по изминению состояния RB7-RB4
                                                  20:    Matrix_Keyboard_ISR
   04D    205D     CALL 0x5d                      21:    	call	Key_Read			; Было нажатие, считывам кнопку
   04E    206E     CALL 0x6e                      22:    	call	Key_Convert
   04F    1410     BSF 0x10, 0                    23:    	bsf		Yes_Press			; Установим флаг нажатой кнокпи
   050    100B     BCF 0xb, 0                     24:    	bcf		INTCON,RBIF			; Сбросим флаг вызваного прерывания
   051    280F     GOTO 0xf                       25:    	goto	End_Interrupt_Heandler
                                                  26:
                                                  27:    ;==========	Инициализация матричной клавитуры
                                                  28:    Init_Matrix_Keyboard			; Begin of program
   052    0186     CLRF 0x6                       29:    	clrf	PORTB				; Предварительно установим разряды столбцов в 0
   053    1683     BSF 0x3, 0x5                   30:    	banksel TRISB				; Select Bank 1
   054    307F     MOVLW 0x7f                     31:    	movlw	b'01111111'			; (0<<RBPU) - Enable pull-ups resistors on PortB
   055    0581     ANDWF 0x1, F                   32:    	andwf	OPTION_REG
                                                  33:    if	(USE_3x4_KEYBOARD)
   056    30F1     MOVLW 0xf1                     34:    	movlw	b'11110001'
                                                  35:    else
                                                  36:    	movlw	b'11110000'
                                                  37:    endif
   057    0086     MOVWF 0x6                      38:    	movwf	TRISB				; Разряды столбцов становятся выходами и опускаються в 0
                                                  39:
   058    1283     BCF 0x3, 0x5                   40:    	banksel	PORTB				; Return Bank 0
   059    100B     BCF 0xb, 0                     41:    	bcf		INTCON,RBIF
   05A    3008     MOVLW 0x8                      42:    	movlw	(1<<RBIE)			; Разрешам прерывания по изминению состояния порта RB
   05B    048B     IORWF 0xb, F                   43:    	iorwf	INTCON
   05C    0008     RETURN                         44:    	return
                                                  45:
                                                  46:    ;==========	Опрос клавиатуры. Помещение кода нажалой клавиши в key_scan
                                                  47:    Key_Read
   05D    0806     MOVF 0x6, W                    48:    	movfw	PORTB				; Считываем значение PORTB - это код строки
   05E    39F0     ANDLW 0xf0                     49:    	andlw	b'11110000' 		; Зануляем столбцы
   05F    0095     MOVWF 0x15                     50:    	movwf	key_scan
   060    1683     BSF 0x3, 0x5                   51:    	banksel TRISB
                                                  52:    if	(USE_3x4_KEYBOARD)
   061    300E     MOVLW 0xe                      53:    	movlw	b'00001110'
                                                  54:    else
                                                  55:    	movlw	b'00001111'
                                                  56:    endif
   062    0086     MOVWF 0x6                      57:    	movwf	TRISB				; Устанавливаем строки выходами, а столбцы - входами
                                                  58:
   063    1283     BCF 0x3, 0x5                   59:    	banksel	PORTB
   064    0186     CLRF 0x6                       60:    	clrf	PORTB				; Опускаем все строки в 0
   065    0806     MOVF 0x6, W                    61:    	movfw	PORTB				; Считываем значение PORTB - это код столбца
                                                  62:    if	(USE_3x4_KEYBOARD)
   066    390E     ANDLW 0xe                      63:    	andlw	b'00001110'			; Зануляем строки
                                                  64:    else
                                                  65:    	andlw	b'00001111' 		; Зануляем строки
                                                  66:    endif
   067    0495     IORWF 0x15, F                  67:    	iorwf	key_scan			; Логическое сложение результата
                                                  68:    ;---------- Reset keypad interface
   068    1683     BSF 0x3, 0x5                   69:    	banksel TRISB
                                                  70:    if	(USE_3x4_KEYBOARD)
   069    30F1     MOVLW 0xf1                     71:    	movlw	b'11110001'
                                                  72:    else
                                                  73:    	movlw	b'11110000'
                                                  74:    endif
   06A    0086     MOVWF 0x6                      75:    	movwf	TRISB				; Возвращаем строки - как входы, а столбцы - как выходы
                                                  76:
   06B    1283     BCF 0x3, 0x5                   77:    	banksel	PORTB
   06C    0186     CLRF 0x6                       78:    	clrf	PORTB				; Гарантируем 0 выходные значения
   06D    0008     RETURN                         79:    	return
                                                  80:
                                                  81:    ;==========	Преобразование кода клавиши, содержащегося в key_scan, в ASCII код, и запись этого кода в key_char
                                                  82:    Key_Convert
   06E    1003     BCF 0x3, 0                     83:    	clrc
   06F    0196     CLRF 0x16                      84:    	clrf	key_addr
                                                  85:    ;---------- Сперва определяем строку
   070    1B95     BTFSC 0x15, 0x7                86:    	btfsc	key_scan,7
   071    2873     GOTO 0x73                      87:    	goto	kp1
   072    2884     GOTO 0x84                      88:    	goto	col_find			; Если строка 1, key_scan без изминений
   073    1B15     BTFSC 0x15, 0x6                89:    kp1	btfsc	key_scan,6
   074    2878     GOTO 0x78                      90:    	goto	kp2
   075    3004     MOVLW 0x4                      91:    	movlw	.4
   076    0496     IORWF 0x16, F                  92:    	iorwf	key_addr			; Если строка 2, порядковый номер нажатой кнопки как минимум 3(4)
   077    2884     GOTO 0x84                      93:    	goto	col_find
   078    1A95     BTFSC 0x15, 0x5                94:    kp2	btfsc	key_scan,5
   079    287D     GOTO 0x7d                      95:    	goto	kp3
   07A    3008     MOVLW 0x8                      96:    	movlw	.8
   07B    0496     IORWF 0x16, F                  97:    	iorwf	key_addr			; Если строка 3, порядковый номер нажатой кнопки как минимум 6(8)
   07C    2884     GOTO 0x84                      98:    	goto	col_find
   07D    1A15     BTFSC 0x15, 0x4                99:    kp3	btfsc	key_scan,4
   07E    2882     GOTO 0x82                      100:   	goto	kp4
   07F    300C     MOVLW 0xc                      101:   	movlw	.12
   080    0496     IORWF 0x16, F                  102:   	iorwf	key_addr			; Если строка 4, порядковый номер нажатой кнопки как минимум 9(12)
   081    2884     GOTO 0x84                      103:   	goto	col_find
                                                  104:   kp4
   082    3010     MOVLW 0x10                     105:   	movlw	.16
   083    288E     GOTO 0x8e                      106:   	goto	keypad_op			; Строка не распознана, возврат с кодом ошибки (E) через таблицу
                                                  107:   col_find						; Теперь определяем столбец
   084    1995     BTFSC 0x15, 0x3                108:   	btfsc	key_scan,3
   085    2887     GOTO 0x87                      109:   	goto	cf1
   086    288E     GOTO 0x8e                      110:   	goto    keypad_op			; Если столбец 1, key_scan без изминений
   087    1915     BTFSC 0x15, 0x2                111:   cf1	btfsc	key_scan,2
   088    288C     GOTO 0x8c                      112:   	goto	cf2
   089    3001     MOVLW 0x1                      113:   	movlw	.1
   08A    0496     IORWF 0x16, F                  114:   	iorwf	key_addr			; Если столбец 2, порядковый номер нажатой кнопки надо увеличить на 1
   08B    288E     GOTO 0x8e                      115:   	goto	keypad_op
                                                  116:   cf2
                                                  117:   if	(!USE_3x4_KEYBOARD)
                                                  118:   	btfsc	key_scan,1
                                                  119:   	goto	cf3
                                                  120:   endif
   08C    3002     MOVLW 0x2                      121:   	movlw	.2
   08D    0496     IORWF 0x16, F                  122:   	iorwf	key_addr			; Если столбец 3, порядковый номер нажатой кнопки надо увеличить на 2
                                                  123:   if	(!USE_3x4_KEYBOARD)
                                                  124:   	goto	keypad_op
                                                  125:   cf3	movlw	.3
                                                  126:   	iorwf	key_addr			; Если столбец 3, порядковый номер нажатой кнопки надо увеличить на 3
                                                  127:   endif
                                                  128:   keypad_op
   08E    0816     MOVF 0x16, W                   129:   	movfw	key_addr
   08F    2092     CALL 0x92                      130:   	call	Key_Table
   090    0097     MOVWF 0x17                     131:   	movwf	key_char			; сохраняем ASCII код нажатой кнопки
   091    0008     RETURN                         132:   	return
                                                  133:
                                                  134:   ;==========	Таблица преобразования кода клавиши в ASCII код символа
                                                  135:   Key_Table
   092    0782     ADDWF 0x2, F                   136:   	addwf	PCL
   093    3431     RETLW 0x31                     137:   	dt		"123A456B789C*0#DE"
   094    3432     RETLW 0x32
   095    3433     RETLW 0x33
   096    3441     RETLW 0x41
   097    3434     RETLW 0x34
   098    3435     RETLW 0x35
   099    3436     RETLW 0x36
   09A    3442     RETLW 0x42
   09B    3437     RETLW 0x37
   09C    3438     RETLW 0x38
   09D    3439     RETLW 0x39
   09E    3443     RETLW 0x43
   09F    342A     RETLW 0x2a
   0A0    3430     RETLW 0x30
   0A1    3423     RETLW 0x23
   0A2    3444     RETLW 0x44
   0A3    3445     RETLW 0x45
                                                  138:
                                                  139:   ;========== Подпрограмма ожидания отпускания кнопки
                                                  140:   Release_Key						; Крутимся в цикле и опрашиваем состояние кнопок, пока все не будут отпущены
   0A4    205D     CALL 0x5d                      141:   	call 	Key_Read
   0A5    0815     MOVF 0x15, W                   142:   	movfw	key_scan
                                                  143:   if	(USE_3x4_KEYBOARD)
   0A6    39FE     ANDLW 0xfe                     144:   	andlw	b'11111110'			; Подавляем RB0
   0A7    3CFE     SUBLW 0xfe                     145:   	sublw	b'11111110'			; Проверка на неактивность
                                                  146:   else
                                                  147:   	sublw	b'11111111'			; Проверка на неактивность
                                                  148:   endif
   0A8    1D03     BTFSS 0x3, 0x2                 149:   	btfss	STATUS,Z
   0A9    28A4     GOTO 0xa4                      150:   	goto 	Release_Key
   0AA    0008     RETURN                         151:   	return
                                                  152:
                                                  153:   ;========== Подпрограмма антидребезговой задержки
                                                  154:   Anti_Debounce
   0AB    0198     CLRF 0x18                      155:   	clrf	debounce_counter
                                                  156:   Loop_Anti_Debounce
   0AC    0B98     DECFSZ 0x18, F                 157:   	decfsz	debounce_counter
   0AD    28AC     GOTO 0xac                      158:   	goto	Loop_Anti_Debounce
   0AE    0008     RETURN                         159:   	return
---  D:\Docs\Dropbox\Embed\PIC\Projects\Smart_Home\STP_1b\PIC16F84_master_control\PIC16F84_master_control.asm
                                                  1:     	list p=16f84
                                                  2:     	__config	_CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
                                                  3:     	include	p16f84.inc
                                                  4:     	include	Soft_UART_Lib_use_Timer0.h
                                                  5:     	include	Matrix_keyboard.h
                                                  6:     	include	Macro.h
                                                  7:
                                                  8:     PIC16F84_Master_Control	udata_shr
                                                  9:     w_temp			res	1
                                                  10:    status_temp		res	1
                                                  11:    command			res	1
                                                  12:    num_of_module	res	1
                                                  13:    flags			res	1
                                                  14:
                                                  15:    #define	Yes_Press	flags,0
                                                  16:
                                                  17:    	extern	TX_byte,RX_byte,UART_counter,delay_counter,key_scan,key_char
                                                  18:    	extern	Ini_UART,Send_TX_byte,Delay_1bit,Start_bit,Receive_bit,Get_RX_byte,Init_Matrix_Keyboard,Key_Read,Key_Convert,Release_Key,Anti_Debounce,Matrix_Keyboard_ISR
                                                  19:    	global	flags
                                                  20:    	global	End_Interrupt_Heandler
                                                  21:    ;======================
                                                  22:    RESET_VECTOR	code	0h
   000    2815     GOTO 0x15                      23:    	goto	Ini
                                                  24:    ;======================
                                                  25:    ISR				code	4h				; Вектор прерывания
                                                  26:    Interrupt_Heandler
   004    008C     MOVWF 0xc                      27:    	push								; Сохраним контекст
   005    0E03     SWAPF 0x3, W
   006    008D     MOVWF 0xd
   007    180B     BTFSC 0xb, 0                   28:    	btfsc	INTCON,RBIF
   008    284D     GOTO 0x4d                      29:    	goto	Matrix_Keyboard_ISR
   009    280B     GOTO 0xb                       30:    	goto	UART_Receive				; Проверяем в последнюю очередь, потому что UART программный, и спец флага прерыванию у него нет
   00A    280F     GOTO 0xf                       31:    	goto	End_Interrupt_Heandler
                                                  32:
                                                  33:    UART_Receive
                                                  34:    if	(USE_T0CKI)
   00B    1683     BSF 0x3, 0x5                   35:    	banksel	OPTION_REG					; Bank 1
   00C    1E81     BTFSS 0x1, 0x5                 36:    	btfss	OPTION_REG,T0CS				; Проверим источник тактирования таймера
   00D    28C1     GOTO 0xc1                      37:    	goto	Receive_bit					; Если внутренний - это очередной бит
   00E    28B9     GOTO 0xb9                      38:    	goto	Start_bit					; Если внешний - мы ждали старт-бит
                                                  39:    else
                                                  40:    	btfss	INTCON,INTE
                                                  41:    	goto	Receive_bit					; Если запрещено внешнее прерывание - это очередной бит
                                                  42:    	goto	Start_bit					; Если разрешено внешнее прерывание - мы ждали старт-бит
                                                  43:    endif
                                                  44:
                                                  45:    End_Interrupt_Heandler
                                                  46:    if	(!USE_T0CKI)
                                                  47:    	bcf		INTCON,INTF					; Сбросим флаг внешнего прерывания
                                                  48:    endif
   00F    110B     BCF 0xb, 0x2                   49:    	bcf		INTCON,T0IF					; Сбросим флаг переполнения Таймера 0
   010    0E0D     SWAPF 0xd, W                   50:    	pop									; Восстановим контекст
   011    0083     MOVWF 0x3
   012    0E8C     SWAPF 0xc, F
   013    0E0C     SWAPF 0xc, W
   014    0009     RETFIE                         51:    	retfie
                                                  52:
                                                  53:    Ini
   015    0190     CLRF 0x10                      54:    	clrf	flags
   016    2052     CALL 0x52                      55:    	call	Init_Matrix_Keyboard
   017    20CF     CALL 0xcf                      56:    	call	Ini_UART					; Инициализация программного UART после инициализации матричной клавиатуры, потому что можем использовать RB0
                                                  57:
                                                  58:    Main
                                                  59:    ;	call	Get_RX_byte
                                                  60:    ;	incf	RX_byte
                                                  61:    ;	movfw	RX_byte
   018    3055     MOVLW 0x55                     62:    	movlw	b'01010101'
   019    20DC     CALL 0xdc                      63:    	call	Send_TX_byte
   01A    20AB     CALL 0xab                      64:    	call	Anti_Debounce
   01B    2818     GOTO 0x18                      65:    	goto	Main
                                                  66:
   01C    1C10     BTFSS 0x10, 0                  67:    	btfss	Yes_Press					; Если не было нажатия, крутимся в цикле
   01D    2818     GOTO 0x18                      68:    	goto	Main
   01E    138B     BCF 0xb, 0x7                   69:    	bcf		INTCON,GIE					; Будем передавать символ, запрещаем прерывания
   01F    0817     MOVF 0x17, W                   70:    	movfw	key_char
   020    20DC     CALL 0xdc                      71:    	call	Send_TX_byte				; Отправим символ
                                                  72:    ;---------- Антидребезговый комплекс из задержек и опросов состояния кнопок
   021    20A4     CALL 0xa4                      73:    	call	Release_Key					; Ждем отпускания всех кнопок
   022    20AB     CALL 0xab                      74:    	call	Anti_Debounce				; Антидребезговая задержка
   023    20A4     CALL 0xa4                      75:    	call	Release_Key					; Ждем отпускания всех кнопок
   024    20AB     CALL 0xab                      76:    	call	Anti_Debounce				; Антидребезговая задержка
   025    20A4     CALL 0xa4                      77:    	call	Release_Key					; Ждем отпускания всех кнопок
                                                  78:    ;---------- Конец антидребезгового комплекса
   026    1010     BCF 0x10, 0                    79:    	bcf		Yes_Press					; Обработали нажатие, сбросим флаг
   027    100B     BCF 0xb, 0                     80:    	bcf		INTCON,RBIF					; Сбросим флаг возможно прошедшего прерывания
   028    178B     BSF 0xb, 0x7                   81:    	bsf		INTCON,GIE					; Закончили передачу символа, разрешаем прерывания
   029    2818     GOTO 0x18                      82:    	goto	Main
                                                  83:
                                                  84:    Wait_Num_of_Module						; Первая нажатая кнопка - это номер модуля
   02A    1C10     BTFSS 0x10, 0                  85:    	btfss	flags,0						; Если не было нажатия, крутимся в цикле
   02B    282A     GOTO 0x2a                      86:    	goto	Wait_Num_of_Module
   02C    138B     BCF 0xb, 0x7                   87:    	bcf		INTCON,GIE					; Запрещаем повторные прерывания по дребезгу
   02D    0817     MOVF 0x17, W                   88:    	movfw	key_char
   02E    390F     ANDLW 0xf                      89:    	andlw	b'00001111'
   02F    008F     MOVWF 0xf                      90:    	movwf	num_of_module
                                                  91:    ;---------- Антидребезговый комплекс из задержек и опросов состояния кнопок
   030    20A4     CALL 0xa4                      92:    	call	Release_Key					; Ждем отпускания всех кнопок
   031    20AB     CALL 0xab                      93:    	call	Anti_Debounce				; Антидребезговая задержка
   032    20A4     CALL 0xa4                      94:    	call	Release_Key					; Ждем отпускания всех кнопок
   033    20AB     CALL 0xab                      95:    	call	Anti_Debounce				; Антидребезговая задержка
   034    20A4     CALL 0xa4                      96:    	call	Release_Key					; Ждем отпускания всех кнопок
                                                  97:    ;---------- Конец антидребезгового комплекса
   035    1010     BCF 0x10, 0                    98:    	bcf		flags,0						; Обработали нажатие, сбросим флаг
   036    100B     BCF 0xb, 0                     99:    	bcf		INTCON,RBIF					; Сбросим флаг возможно прошедшего прерывания
   037    178B     BSF 0xb, 0x7                   100:   	bsf		INTCON,GIE					; Закончили передачу символа, разрешаем прерывания
                                                  101:   Wait_Command							; Вторая нажатая кнопка - это команда
   038    1C10     BTFSS 0x10, 0                  102:   	btfss	flags,0						; Если не было нажатия, крутимся в цикле
   039    2838     GOTO 0x38                      103:   	goto	Wait_Command
   03A    138B     BCF 0xb, 0x7                   104:   	bcf		INTCON,GIE					; Будем передавать символ, запрещаем прерывания
   03B    0817     MOVF 0x17, W                   105:   	movfw	key_char
   03C    390F     ANDLW 0xf                      106:   	andlw	b'00001111'
   03D    008E     MOVWF 0xe                      107:   	movwf	command						; Сформируем команду
   03E    0E0E     SWAPF 0xe, W                   108:   	swapf	command,w					; Пепреместим команду в старшую тетраду
   03F    048F     IORWF 0xf, F                   109:   	iorwf	num_of_module				; И наложим маской на номер модуля
                                                  110:   	; Получаем на выходе номер модуля (младшая тетрада) и переключаемый выход (старшая тетрада)
   040    080F     MOVF 0xf, W                    111:   	movfw	num_of_module				; Берем полученую составную команду
   041    20DC     CALL 0xdc                      112:   	call	Send_TX_byte				; И отправляем в сеть
                                                  113:   ;---------- Антидребезговый комплекс из задержек и опросов состояния кнопок
   042    20A4     CALL 0xa4                      114:   	call	Release_Key					; Ждем отпускания всех кнопок
   043    20AB     CALL 0xab                      115:   	call	Anti_Debounce				; Антидребезговая задержка
   044    20A4     CALL 0xa4                      116:   	call	Release_Key					; Ждем отпускания всех кнопок
   045    20AB     CALL 0xab                      117:   	call	Anti_Debounce				; Антидребезговая задержка
   046    20A4     CALL 0xa4                      118:   	call	Release_Key					; Ждем отпускания всех кнопок
                                                  119:   ;---------- Конец антидребезгового комплекса
   047    1010     BCF 0x10, 0                    120:   	bcf		flags,0
   048    100B     BCF 0xb, 0                     121:   	bcf		INTCON,RBIF					; Сбросим флаг возможно прошедшего прерывания
   049    178B     BSF 0xb, 0x7                   122:   	bsf		INTCON,GIE					; Закончили передачу символа, разрешаем прерывания
                                                  123:   ;	goto	Wait_Num_of_Module
                                                  124:
   04A    20AF     CALL 0xaf                      125:   	call	Get_RX_byte					; Принимаем ответ (зациклимся в ожидании)
                                                  126:   ;	movfw	RX_byte						; Засунем принятый байт в рабочий регистр
                                                  127:   										; И анализируем ответ
   04B    080F     MOVF 0xf, W                    128:   	movfw	num_of_module
   04C    0212     SUBWF 0x12, W                  129:   	subwf	RX_byte,w
                                                  130:
  2007    2BFF     GOTO 0x3ff                     131:   	end
---  D:\Docs\Dropbox\Embed\PIC\Projects\Smart_Home\STP_1b\PIC16F84_master_control\Soft_UART_Lib_use_Timer0.asm
                                                  1:     	include	Soft_UART_Lib_use_Timer0.h
                                                  2:
                                                  3:     ; В прерывании только прием байта (побитно), и выставление флага окончания приема, который уже анализируется в основном цикле
                                                  5:     Soft_UART	udata_shr
                                                  6:     TX_byte			res	1
                                                  7:     RX_byte			res	1
                                                  8:     UART_counter	res	1
                                                  9:     delay_counter	res	1
                                                  10:
                                                  11:    	global	TX_byte,RX_byte,UART_counter,delay_counter
                                                  12:    	global	Ini_UART,Send_TX_byte,Delay_1bit,Start_bit,Receive_bit,Get_RX_byte
                                                  13:
                                                  14:    	extern	End_Interrupt_Heandler
                                                  15:    ;======================
                                                  16:    SOFT_UART	code
                                                  17:    ;======================
                                                  18:    Get_RX_byte
                                                  19:    if	(!USE_T0CKI)					; Если используем INT, есть возможность поспать
                                                  20:    	sleep
                                                  21:    	nop
                                                  22:    endif
   0AF    3000     MOVLW 0                        23:    	movlw	0
   0B0    0213     SUBWF 0x13, W                  24:    	subwf	UART_counter,w
   0B1    1903     BTFSC 0x3, 0x2                 25:    	btfsc	STATUS,Z					; Дожидаемся начала приема
   0B2    28AF     GOTO 0xaf                      26:    	goto	Get_RX_byte
                                                  27:    Loop_Get_RX_byte
   0B3    3000     MOVLW 0                        28:    	movlw	0
   0B4    0213     SUBWF 0x13, W                  29:    	subwf	UART_counter,w
   0B5    1D03     BTFSS 0x3, 0x2                 30:    	btfss	STATUS,Z					; Дожидаемся окончания приема
   0B6    28B3     GOTO 0xb3                      31:    	goto	Loop_Get_RX_byte
                                                  32:    if	(USE_ONE_PIN)
   0B7    2101     CALL 0x101                     33:    	call	Delay_1bit					; Ожидаем завершения приема
                                                  34:    endif
                                                  35:    Wait_Receive_complete
                                                  36:    ;	btfss	RX							; Ожидаем стоп бит
                                                  37:    ;	goto	Wait_Receive_complete
   0B8    0008     RETURN                         38:    	return								; Байт принят
                                                  39:    ;======================
                                                  40:    Start_bit
                                                  41:    if	(USE_T0CKI)
   0B9    1281     BCF 0x1, 0x5                   42:    	bcf		OPTION_REG,T0CS				; Устанавливаем тактирование Таймера 0 от внутреннего генератора
   0BA    1283     BCF 0x3, 0x5                   43:    	banksel	TMR0						; Bank 0
   0BB    3080     MOVLW 0x80                     44:    	movlw	.128						; Перезапишем таймер для периода переполнения в 156 мкс (середина 1 бита данных)
                                                  45:    else
                                                  46:    	movlw	.123						; Перезапишем таймер для периода переполнения в 156 мкс (середина 1 бита данных)
                                                  47:    endif
   0BC    0081     MOVWF 0x1                      48:    	movwf	TMR0
   0BD    3008     MOVLW 0x8                      49:    	movlw	.8							; Загрузим количество принимаемых битов
   0BE    0093     MOVWF 0x13                     50:    	movwf	UART_counter
   0BF    0192     CLRF 0x12                      51:    	clrf	RX_byte						; Очистим приемник
                                                  52:    if	(!USE_T0CKI)
                                                  53:    	bcf		INTCON,INTE					; Запрещаем внешнее прерывание (4 бит)
                                                  54:    	bsf		INTCON,T0IE					; Разрешаем прерывание по переполнению Таймера 0 (5 бит)
                                                  55:    endif
   0C0    280F     GOTO 0xf                       56:    	goto	End_Interrupt_Heandler
                                                  57:    ;======================
                                                  58:    Receive_bit
                                                  59:    if	(USE_T0CKI)
   0C1    1283     BCF 0x3, 0x5                   60:    	banksel	TMR0						; Bank 0
   0C2    30A6     MOVLW 0xa6                     61:    	movlw	.166						; Перезапишем таймер для периода переполнения в 104 мкс
                                                  62:    else
                                                  63:    	movlw	.164						; Перезапишем таймер для периода переполнения в 104 мкс
                                                  64:    	endif
   0C3    0081     MOVWF 0x1                      65:    	movwf	TMR0
   0C4    1003     BCF 0x3, 0                     66:    	bcf		STATUS,C					; Сбросим бит переноса
   0C5    0C92     RRF 0x12, F                    67:    	rrf		RX_byte						; Задвигаем сброшеный бит переноса в приемный регистр
   0C6    1A05     BTFSC 0x5, 0x4                 68:    	btfsc	RX							; А теперь проверяем, что на самом деле надо было туда задвинуть
   0C7    1792     BSF 0x12, 0x7                  69:    	bsf		RX_byte,7					; Если 1, надо срочно подкорректировать, ведь мы задвинули 0
   0C8    0B93     DECFSZ 0x13, F                 70:    	decfsz	UART_counter				; Весь байт принят ?
   0C9    280F     GOTO 0xf                       71:    	goto	End_Interrupt_Heandler		; Нет, идем принимать следующий бит
                                                  72:    if	(USE_T0CKI)
   0CA    30FF     MOVLW 0xff                     73:    	movlw	.255						; Перезапишем таймер для переполнения при приходе старт-бита
   0CB    0081     MOVWF 0x1                      74:    	movwf	TMR0
   0CC    1683     BSF 0x3, 0x5                   75:    	banksel	OPTION_REG					; Bank 1
   0CD    1681     BSF 0x1, 0x5                   76:    	bsf		OPTION_REG,T0CS				; Устанавливаем тактирование Таймера 0 от внешнего источника, чтобы словить следующий старт-бит
                                                  77:    else
                                                  78:    	bcf		INTCON,T0IE					; Запрещаем прерывание по переполнению Таймера 0 (5 бит)
                                                  79:    	bsf		INTCON,INTE					; Разрешаем внешнее прерывание (4 бит) для приема следующего старт-бита
                                                  80:    endif
   0CE    280F     GOTO 0xf                       81:    	goto	End_Interrupt_Heandler		; На выход
                                                  82:    ;======================
                                                  83:    Ini_UART
   0CF    3010     MOVLW 0x10                     84:    	bsf_TX								; Заранее установим TX
   0D0    0485     IORWF 0x5, F
   0D1    1683     BSF 0x3, 0x5                   85:    	banksel	OPTION_REG					; Bank 1
                                                  86:    if	(USE_PIC12)
                                                  87:    	call	3FFh
                                                  88:    	movwf	OSCCAL
                                                  89:    endif
                                                  90:
                                                  91:    if	(!USE_ONE_PIN)
                                                  92:    	bcf_TX								; Настроим TX на выход
                                                  93:    endif
                                                  94:
                                                  95:    if	(USE_T0CKI)
   0D2    3038     MOVLW 0x38                     96:    	movlw	b'00111000'					; Подтягивающие резисторы включены (для матричной клавиатуры), тактирование Таймера 0 от внешнего источника, инкремент по заднему фронту, пределитель для WD
                                                  97:    else
                                                  98:    	movlw	b'00001000'					; Подтягивающие резисторы включены (для матричной клавиатуры), внешнее прерывание по заднему фронту, тактирование Таймера 0 от внутреннего генератора, пределитель для WD
                                                  99:    endif
   0D3    0081     MOVWF 0x1                      100:   	movwf	OPTION_REG
   0D4    1283     BCF 0x3, 0x5                   101:   	banksel	INTCON						; Bank 0
                                                  102:
                                                  103:   if	(USE_PIC12)
                                                  104:   	movlw	b'00000111'
                                                  105:   	movwf	CMCON						; Выключим аналоговый компаратор
                                                  106:   endif
                                                  107:
   0D5    3000     MOVLW 0                        108:   	movlw	.0							; Инициализируем счетчик принятых битов для определения момена начала и конца приема байта в подпрограмме Get_RX_byte
   0D6    0093     MOVWF 0x13                     109:   	movwf	UART_counter
                                                  110:
                                                  111:   if	(USE_T0CKI)
   0D7    30FF     MOVLW 0xff                     112:   	movlw	.255						; Перезапишем таймер для переполнения при приходе старт-бита
   0D8    0081     MOVWF 0x1                      113:   	movwf	TMR0
   0D9    30A0     MOVLW 0xa0                     114:   	movlw	(1<<GIE)|(1<<T0IE)			; Разрешаем прерывания вообще (7 бит) и прерывание по переполнению таймера (5 бит)
                                                  115:   else
                                                  116:   	movlw	(1<<GIE)|(1<<INTE)			; Разрешаем прерывания вообще (7 бит) и внешнее прерывание (4 бит)
                                                  117:   endif
   0DA    048B     IORWF 0xb, F                   118:   	iorwf	INTCON
   0DB    0008     RETURN                         119:   	return
                                                  120:   ;======================
                                                  121:   Send_TX_byte							; Подпрограмма передачи 1 байта
   0DC    138B     BCF 0xb, 0x7                   122:   	bcf		INTCON,GIE					; Запрещаем прерывания
                                                  123:   ;	bsf_TX								; Предварительно установим TX
   0DD    1605     BSF 0x5, 0x4                   124:   	bsf		TX							; Предварительно установим TX
                                                  125:
                                                  126:   if	(USE_ONE_PIN)
   0DE    1683     BSF 0x3, 0x5                   127:   	banksel	OPTION_REG					; Bank 1
                                                  128:   ;	bcf_TX								; Настроим TX на выход
   0DF    1205     BCF 0x5, 0x4                   129:   	bcf		TX
   0E0    1283     BCF 0x3, 0x5                   130:   	banksel	INTCON						; Bank 0
                                                  131:   endif
                                                  132:
                                                  133:   ;-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  134:   ;	bcf_TX								; Шлем старт бит
   0E1    1205     BCF 0x5, 0x4                   135:   	bcf		TX							; Шлем старт бит
   0E2    0091     MOVWF 0x11                     136:   	movwf	TX_byte						; Загрузим передавемый байт
   0E3    3008     MOVLW 0x8                      137:   	movlw	.8							; Загрузим количество передаваемых битов
   0E4    0093     MOVWF 0x13                     138:   	movwf	UART_counter
   0E5    0000     NOP                            139:   	nop
                                                  140:   Transmit_Next_Bit
   0E6    0000     NOP                            141:   	nop
   0E7    2101     CALL 0x101                     142:   	call	Delay_1bit					; Длинной 1 бит
   0E8    0C91     RRF 0x11, F                    143:   	rrf		TX_byte						; Продвигаем в бит переноса все биты, начиная с младшего
   0E9    1803     BTFSC 0x3, 0                   144:   	btfsc	STATUS,C					; Проверяем, что выдавилось в бит переноса
                                                  145:   ;	bsf_TX								; Если 1, выставляем 1 на ТХ
   0EA    1605     BSF 0x5, 0x4                   146:   	bsf		TX							; Если 1, выставляем 1 на ТХ
   0EB    1C03     BTFSS 0x3, 0                   147:   	btfss	STATUS,C
                                                  148:   ;	bcf_TX								; Если 0, выставляем 0 на ТХ
   0EC    1205     BCF 0x5, 0x4                   149:   	bcf		TX							; Если 0, выставляем 0 на ТХ
   0ED    0B93     DECFSZ 0x13, F                 150:   	decfsz	UART_counter				; Весь байт отослан ?
   0EE    28E6     GOTO 0xe6                      151:   	goto	Transmit_Next_Bit			; Нет, идем слать следующий бит
   0EF    2101     CALL 0x101                     152:   	call	Delay_1bit					; Задержка длинной 1 бит
   0F0    0000     NOP                            153:   	nop
   0F1    0000     NOP                            154:   	nop
   0F2    0000     NOP                            155:   	nop
   0F3    0000     NOP                            156:   	nop
   0F4    0000     NOP                            157:   	nop
   0F5    3010     MOVLW 0x10                     158:   	bsf_TX								; Шлем стоп-бит
   0F6    0485     IORWF 0x5, F
   0F7    2101     CALL 0x101                     159:   	call	Delay_1bit					; Задержка длинной 1 бит
                                                  160:   ;-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  161:   if	(USE_ONE_PIN)
   0F8    1683     BSF 0x3, 0x5                   162:   	banksel	OPTION_REG					; Bank 1
   0F9    3010     MOVLW 0x10                     163:   	bsf_TX								; Настроим ножку на вход
   0FA    0485     IORWF 0x5, F
   0FB    1283     BCF 0x3, 0x5                   164:   	banksel	INTCON						; Вернем Bank 0
                                                  165:   endif
                                                  166:
                                                  167:   if	(USE_T0CKI)
   0FC    30FF     MOVLW 0xff                     168:   	movlw	.255						; Перезапишем таймер для переполнения при приходе старт-бита
   0FD    0081     MOVWF 0x1                      169:   	movwf	TMR0
                                                  170:   else
                                                  171:   	bcf		INTCON,INTF					; Сбросим флаг внешнего прерывания
                                                  172:   endif
   0FE    110B     BCF 0xb, 0x2                   173:   	bcf		INTCON,T0IF					; Сбросим флаг переполнения Таймера 0
   0FF    178B     BSF 0xb, 0x7                   174:   	bsf		INTCON,GIE					; Разрешаем прерывания
   100    0008     RETURN                         175:   	return
                                                  176:   ;======================
                                                  177:   Delay_1bit
   101    301E     MOVLW 0x1e                     178:   	movlw	BITS_DELAY					; 104 мкс для 9600 бод
   102    0094     MOVWF 0x14                     179:   	movwf	delay_counter
                                                  180:   Loop_Delay
   103    0B94     DECFSZ 0x14, F                 181:   	decfsz	delay_counter
   104    2903     GOTO 0x103                     182:   	goto	Loop_Delay
   105    0008     RETURN                         183:   	return
Сообщение sdn_ »
Это юмор такой ? :)))
INTCON отображается на все банки.
sdn_ писал(а):Это юмор такой ? :))) INTCON отображается на все банки.
Не совсем. Я придерживаюсь тактики основное время работать с 0 банком, и только в случае необходимости включать нужный, и после завершения нужной операции опять возвращать 0. Мне так проще, я так всегда знаю в каком я банке, и не ищу по коду, какой я до этого сделал активным :)))
Сообщение Albert_V »
Пока_без_кота писал(а):... я так всегда знаю в каком я банке...
То есть, вы предлагаете компилятору самому подумать в каком банке INTCON вас интересует?
Ну он (INTCON) же вроде как "отбражен" на другие банки, но физически то размещен в 0, поэтому я листинге всегда наблюдаю "BCF 0x3, 0x5" , что мне как бы и требуется. Поначалу я писал "banksel PORTB" после установки направления работы выходов. Но потом у меня появились общие программные модули для 12 и 16 ПИКов (тот же программный UART), и в таких модулях я, чтобы не забивать код директивами условной компиляции под каждый МК, стал поступать проще. Я вибираю банк "банкселом" регистра из того же банка, в котором находиться требуемый для работы регистр (карта памяти у меня перед глазами) и при этом этот регистр одинаково называется у 12 и 16 пиков, и размещен он у обох этих пиков в одном и том же банке. Для выбора 0 банка я стал использовать INTCON, а для выбора 1 банка OPTION_REG. И пока этот способ меня не подводил, компилятор (или правильнее транслятор?) всегда все правильно "думал". Если этот способ имеет подводные камни, прошу, укажите их :write:
Сообщение sdn_ »
Там дальше у вас идет
endif
if (USE_T0CKI)
movwf TMR0
Если TMR0, у разных пиков, будет не в банке 0, то будет попа. :facepalm:
Пока_без_кота писал(а):...Если этот способ имеет подводные камни, прошу, укажите их
Я принципиально не использую в своих программах "неоднозначности" (и другим не советую), поэтому на тему "подводных камней" у вас сказать не могу.
Если уж вы решили сделать "универсальную" библиотеку - к примеру, для PIC10F322T вам придётся достаточно много переделывать в вашей программе.
Сообщение КРАМ »
Пока_без_кота писал(а):Ну он (INTCON) же вроде как "отбражен" на другие банки, но физически то размещен в 0, поэтому я листинге всегда наблюдаю "BCF 0x3, 0x5" , что мне как бы и требуется.
Ассемблер не имеет к физическому размещению регистров никакого отношения. И его действия определяются его внутренней логикой. Что до размещения INTCON, то физически он размещен В КОНТРОЛЛЕРЕ ПРЕРЫВАНИЙ, которым он и управляет, а адресный дешифратор при этом регистре имеет в качестве входа только семь разрядов адреса и не имеет бит выборки банков из регистра состояний. Что АВТОМАТИЧЕСКИ приводит к выборке этого регистра В ЛЮБОМ банке.
Такшта говорить о конкретном банке его размещения - бессмысленная задача.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
sdn_ писал(а): Если TMR0, у разных пиков, будет не в банке 0, то будет попа. :facepalm:
TMR0 во всех пиках 10..16 семейств размещен в нулевом банке. Потому что этот таймер относится к системным и даже не может быть остановлен. Подразумевается, что этот таймер используется RTOS для системных клоков.
Сообщение Vano79 »
КРАМ писал(а):таймер относится к системным и даже не может быть остановлен.
В спящем режиме таймер0 остановлен.
Спасибо люди добрые. Аргумент про неоднозначность принял как весомый. Посмотрел еще раз внимательно на карту памяти обоих подсемейств (12 и 16), теперь буду везде вместо "banksel INTCON" использовать "banksel TMR0", это не будет создавать неоднозначности (во всяком случае для применяемого мной старья 16F84 и 12F629, у которых всего по 2 банка памяти данных, там где 4 банка опять будет неоднозначность, но я уже осведомлен, а значит вооружен), и позволит писать код как раньше. А насчет универсальности программных модулей, так она довольно условна, и главное требование написанного кода - чтобы работало на том, что есть у меня. А 10 пиков у меня нет, и пока не предвидится :)))
А насчет невозможности остановить TMR0, я уже ВОВ51 в личку сокрушался. А теперь ясна картина стала, зачем оно так сделано, спасибо.
Последний раз редактировалось Пока_без_кота Вт янв 03, 2017 10:35:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
В спящем режиме и ядро остановлено. То есть код не исполняется. Поэтому обсуждать таймеры (или иную периферию) нет необходимости. Слип - внепрограммный режим. Рассматривался вопрос расположения нулевого таймера в поле адресов данных и причины такого расположения.
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
Пока_без_кота писал(а):буду везде вместо "banksel INTCON" использовать "banksel TMR0"
А почему бы не использовать прямую установку STATUS <RP1:RP0>?
Можно и свой макрос для сброса банка в ноль написать. Без упоминания регистров.
А вообще, в новых 12...16 ПИКах банки переключаются через BSR регистр командой movlb <номер банка>.
КРАМ писал(а):... А почему бы не использовать прямую установку STATUS <RP1:RP0>?
Ну собственно я поначалу так и делал, просто по мере чтения разных книг узнал, что это вроде как некрасиво, и не универсально. Вот может начну когда-то 18 Пики осваивать, там эта привычка и аукнулась бы. Я сторонник учиться медленно, неторопливо, но "академически правильно", чтобы потом не переучиваться. Потому что переучиваться всегда тяжелее чем учиться с 0.
А насчет новых пиков, так мне тут уже намекнули что существуют 12 пики с аппаратным UART (12F1822), и я уже даже нашел где подешевле. Просто дороже они, чем я 629 брал (в 4 раза), вот и жду зарплаты, чтобы купить парочку на пробу.
Сообщение otest »
Бери 16F628 и дешевле и ног больше и модули есть разные.
Сообщение Мурато Мяуконни »
Пока_без_кота писал(а):вибираю банк "банкселом" регистра ... Если этот способ имеет подводные камни, прошу, укажите их :write:
Имеет. Подводные камни в том, что banksel - это не реальная инструкция, а псевдоинструкция препроцессора, раскрывающаяся в две процессорные инструкции, если банков 4 штуки. При вычисляемых переходах, инструкциях вида btfss и попадании на границы страниц может весьма подвести. А в новых сериях типа 12(16)F1xxx банков уже гораздо больше и ими управляет специальный регистр.
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
BOB51 писал(а): прямая оговорка на условие - "все подпрограммы/обслуживание прерываний
Ну нет, почему же. Получив прерывание и сохранив текущую страницу, выставляем нужную страницу битами регистра PCLATH и переходим. Псевдоинструкция lgoto.
Подпись убрал вместе с автором. aen
Сообщение sdn_ »
КРАМ писал(а): TMR0 во всех пиках 10..16 семейств размещен в нулевом банке
Дело не в конкретном регистре, а в примере плохого стиля программирования.
КРАМ писал(а):Потому что этот таймер относится к системным
Да не поэтому, а потому, что у микрочипа так исторически сложилось наверное.
Добавлено after 9 minutes 23 seconds:
Пока_без_кота писал(а):теперь буду везде вместо "banksel INTCON" использовать "banksel TMR0"
:facepalm:
Использовать banksel нужно тогда, когда требуется перейти в другой банк и и с текущим регистром, а не с TMR0.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Пока_без_кота писал(а):..Ну собственно я поначалу так и делал, просто по мере чтения разных книг узнал, что это вроде как некрасиво, и не универсально. Вот может начну когда-то 18 Пики осваивать, там эта привычка и аукнулась бы.
В 18 пиках, вообще - то, системные регистры доступны в банке быстрого доступа всем скопом. Пейсать на ASM под 18 пики - это просто сказка. К этому ещё и нет деления страниц памяти программ по 2кБ. 8)
Пока_без_кота писал(а):А насчет новых пиков, так мне тут уже намекнули что существуют 12 пики с аппаратным UART (12F1822), и я уже даже нашел где подешевле.
Там 32 - банка. Вы вообще потоните в них. :)))
Тяготеете к переносимости и универсальности видимо. Так ша осваивайте СИ.
Сообщение КРАМ »
Пока_без_кота писал(а):Я сторонник учиться медленно, неторопливо, но "академически правильно", чтобы потом не переучиваться. Потому что переучиваться всегда тяжелее чем учиться с 0.
А как быть вообще с другими платформами?
Скажем, PIC24/dsPIC33 или ARM?
Нужно учиться, а не зазубривать шаблоны. Тогда и не будет проблем с "переучиванием".
Когда Вам советуют применять всяческие макросы и условную компиляцию, то дело тут совсем не в стиле программирования, а в переносимости кода. Читабельность кода с условной компиляцией близка к нулю. Поэтому есть разного рода приблуды, исключающие видимость конструкций ifdef.
Добавлено after 16 minutes 14 seconds:
Плохой стиль - это что? Это когда не на АСМе? Или когда без поллитра невозможно прочесть исходник написанный этим самым "хорошим" стилем. Переносимость кода на МК - фикция. Хоть на Си пиши, хоть на Шарпе. Потому что переносимый код не использует фичи контроллера, а значит не оптимален ни по архитектуре, ни по цене реализации.
переносимость кода - отговорка ленивых программистов, готовых многократно впаривать работодателю один и тот же код.
Так "наверное" или Вы знаете?
Почему то "исторически" расположение нулевого таймера не перекочевало на иные платформы Микрочипа...
В чем же состоит такая "историчность"?
Не выдумывайте сложности.
Найти расположение регистра в банках совершенно не сложно. Гораздо проще, чем найти нужный регистр в структуре периферийного модуля на STM32. :)
Сообщение sdn_ »
КРАМ писал(а):Плохой стиль - это что?
Это когда банк переключается через обращение к INTCON.
КРАМ писал(а):Так "наверное" или Вы знаете?
А что есть какая - то неднозначность в трактовке слова "наверное" ? :)))
Ессесно, что если бы знал, то так бы не выразился.
Ничего не мешало микрочипу выбрать любой другой банк для TMR0.
У микрочипа нужно спросить почему именно банк 0 .
КРАМ писал(а):Не выдумывайте сложности.
Вам не сложно, а ему будет сложно, если в четырех банках путается.
Сообщение BOB51 »
Вообще-то... Регистры спецфункций/аппаратные модули изучать приходится "по мере потребления", а вот систему команд/особенности ядра - в любом случае.
Да и без кучи ерраташитов никак не обойтись...
Как и в каком стиле писать исходник также зависит от конкретной задачи и набранного опыта автора.
Относительно "стереотипа размещения" аппаратных устройств расширения - понятно, что некоторая преемственность внутри семейств имеется - но абсолютно не факт, что в соседней подгруппе будет то же самое соблюдаться. А менять кристаллы приходится довольно часто (и не только внутри текущего семейства).
Гораздо проще использовать готовую заготовку из подключаемого файла описания РСФ - там все имена уже заявлены (и вроде в большинстве случаев без существенных ошибок).
8)
Касательно программного 232-го...
Я б прерывания по таймеру использовать не стал - уж и так времени "в обрез" при 4800 всего 208 циклов на тайм-слот, а при 9600 и того меньше - всего 104. Да еще от условных переходов с неравнозначной длительностью исполнения желательно избавится (базовый цикл у 629-го по умолчанию 0,000001 секунда).
Тем более, что малолапке в принципе нет смысла в одновременном выполнении нескольких задач.
:roll:
sdn_
освоивший mcs51 вполне может со среднемладшими разобраться
:wink:
Вернуться в «PIC»
