Самая дешевая "Паяльная станция" с феном
Сообщение oleg63m »
А адаптировать под Т12, ваще цены небыло бы
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение tfks »
Добрый день уважаемые коты собрал станцию, паяльник работает отлично, а вот с феном есть проблемы, настроил температуру по термопаре на мультиметре 200 градусов чтобы показания совпадали с индикатором на паяльной станции, на повышение температуры все ОК, а вот на понижение температура падает до 80 градусов на дисплее и все, при этом на мультиметре показывает 27 градусов. При уменьшении резистора в обратной связи можно добиться нижнего значения температуры, но тогда верхнее значение будет завышено чуть-ли не в два раза. Подскажите как быть? Огромная просьба к Falkon_99 переделать прошивку на отключение термофена при 80 градусах для моего варианта.
Сообщение hontein »
Подскажите пожалуйста, имеется в наличии стандартная станция baku 601D. Нагревательный элемент в виде спирали в фене, отсутствует. В свое время сгорел, я его снял замерил сопротивление и протерял все измерения и ту спираль. а теперь вопрос. Как узнать какое сопротивление спирали требуется?
Сообщение oleg63m »
а сколько ватт фен? чаще всего мне встречались где-то 70-80 Ом. бывают и 300, но это слабомощные, чай подогревать или термоусадку :)))
Сообщение wiktors75 »
hontein писал(а): в наличии стандартная станция baku 601D. Нагревательный элемент в виде спирали в фене, отсутствует. Как узнать какое сопротивление спирали требуется?
померял на своем baku 601D 82,6Ома
wiktors75(a)mail.ru
Сообщение Vlat »
Добрый вечер коты и кошечки.
Вопрос к Falkon_99 .Собрал ПС но с Atmega 8 работать отказывается.из-за уровней(Atmega8 4.5-5.0V. Atmtga8a 2.7-5.0 v)? Прошивка CA_120215.Паяльник сам набирает температуру и также сбрасывает. Энкодер не реагирует.Фен не пробывал.
Сообщение Sergt »
В прошивке с общим анодом нет программной подтяжки энкодера к +. Я тоже с этим мучался, пока не поставил резисторы по 10к.
Сообщение awas5 »
Всем Котам подать сыру и сметаны!!! Немедля.
Тоже положил глаз сюда и кое что имею для сего. Хочу уточнить, потому что есть МЕГА8 и МЕГА8А.
Какую надо ставить чтоб было правильно.
Я понял МЕГА8А - правильно?
Сообщение Enjoytech »
Собрал станцию, но не работает. На МК (atmega88pa) 5 вольт приходит, шил Solder_OK_MyEncoder_160115.hex, шьет хорошо, проверку проходит, фьюзы не трогал. При подаче 24-30 вольт на диодный мост, слабо шумит дроссель. Все вроде в порядке, может подскажете куда копать?
[uquote="Enjoytech",url="/forum/viewtopic.php?p=3266159#p3266159"]Собрал станцию, но не работает. На МК (atmega88pa) 5 вольт приходит, шил Solder_OK_MyEncoder_160115.hex, шьет хорошо, проверку проходит, фьюзы не трогал. При подаче 24-30 вольт на диодный мост, слабо шумит дроссель. Все вроде в порядке, может подскажете куда копать?[/uquote]
куда копать нашел, название регистров исходя из документа AVR094 поправил, из-за разницы в опорном напряжении, наверно, нужно поправить код АЦП. Как? НЕ знаю. Может подскажете?
Сообщение kreo »
Хотелось бы узнать с импульсным блоком питания нормально работает станция, и хотелось бы увидеть схему этого блока питания.
Еще вопрос, подойдет ли трансформатор ERL-35? Потому что другого нету.
Сообщение svg67 »
Всем доброго! Кто знает как или чем компилировать файл?
Сообщение Navi1 »
Добрый день! Хочу поделится отчетом о проделанной работе. Имея в наличии убитый cd-rom и наткнувшись на эту тему было решено, о сборке этой паяльной станции.Чем привлекла схема? Ни чего лишнего!
имеется в виду схожесть с микрокомпьютером. Информативная индикация, к тому-же не ЖК! За основу взял плату dnik на 12 странице! Мучили сомнения насчет совмещения с импульсным блоком питания на
ir2153, никогда ни имел с ней дела. Но наличие компового трансформатора взяло верх!
Плату делал с метализацией обратной стороны. Дорисовал плату немного под свои радиаторы, Трансформатор, сдвинул кондеры, трансформатор попался EI33 с зеркальным расположением выводов (позже в хламе нашел какой нужен был). При сборке выяснилось что легче найти микросхемы в smd корпусе чем в dip. Завелась сразу без проблем, единственное пришлось подбирать кондеры на энкодере- причем на одной из ножек!
Долго повозился с нагревом трансформатора. за час работы он медленно набирал около 50 градусов. пробовал всякие варианты, частоту, добавление витков первички, хоть тресни греется и все! удалось снизить лишь на 3 градуса с помощью снижения индуктивности до 2 мкг и частоты 70 кгц. пробовал EI35 еще больше греется! Было ведь недоверие с самого начала. Да- отмотал 1 виток вторички, было 25 вольт стало 22 по нагрузкой. еще поставил кондер в разрыв питания первички, у dnik его нет. Плюнул на эту возню, надоело! решил в корпусе насверлить отверстий для охлаждения. У меня на работе паяльник включен весь день,
так что обошлось без принудительного охлаждения,набирает около 50градусов -нормально! В завершении огромное спасибо Falkon_99 : dnik и всем участникам форума! вот фотки
(181.47 КБ) 631 скачивание
5
(156.45 КБ) 535 скачиваний
4
(174.05 КБ) 511 скачиваний
3
(168.43 КБ) 521 скачивание
2
(157 КБ) 613 скачиваний
Сообщение svg67 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=2968027#p2968027"]А адаптировать под Т12, ваще цены небыло бы[/uquote]
Что мешает? Вместо оптопары и симистора поставить P-Mosfet полевик и заменить БП на 24В 3А постоянки.
Добавлено after 27 minutes 1 second:
[uquote="Navi1",url="/forum/viewtopic.php?p=3761281#p3761281"]Добрый день! Хочу поделится отчетом о проделанной работе. сем участникам форума! вот фотки[/uquote]
Очень добротно! Мне нравится! Я сделал в корпусе G768 (Gainta). Блок питания 24в купил на Али и в канале паяльника вместо симистора и оптопары поставил мощный полевик.
Выкладываю платы ( смд и выводные). Возле 12-ти вольтового стабилизатора поставил трёхконтактный джампер для переключения 12 или 24 вольта на кулер фена.
Платы по мотивам уважаемого DNIK заказывал на JLPCB. Качество очень хорошее.
Плата индикации.lay6
(300.71 КБ) 240 скачиваний
Station Solder.lay6
(992.53 КБ) 240 скачиваний
Сообщение svg67 »
Всем привет! Взялся делать вторую ПС. Небольшая проблема возникала - поставил энкодер "нонейм", прошивка с ОА, увеличиваю температуру, показания на индикаторе скачут то в большую сторону, то в меньшую. Кто подаскажет какой энкодер (точное описание) и на какое количество щелчков?
