БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
klevkov
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Сообщение klevkov »
Стабилитроны, действительно, на 1.3 ватта, сейчас попробую...
sls
Сообщение sls »
klevkov писал(а):Сам не могу понять как в цепи D8 - 2-ая нога U1 обеспечить схемное напряжение 5,5В?
2-я нога U1 резистором, задающим рабочий ток стабилитрона, придавлена к минусу схемы.
5.6В должны быть на 6 ноге, т.е. на выходе ОУ относительно 2-й ноги.
P.S. единственное, что мне приходит в голову в плане изменения напряжения на D8 - неправильно впаянная крутилка напряжения Р1, которая садит выход ОУ и стабилитрон на минус диодного моста.
Последний раз редактировалось sls Ср янв 04, 2017 15:22:45, всего редактировалось 1 раз.
klevkov
Сообщение klevkov »
Не-а, результата нет. В параллель запаял 1 кОм, сопротивление сборки - 800 Ом. На стабилитроне те же 3,0В, на второй ноге U1 - 0В, на третьей - 1,5В. Стабилитрон живой...
Altair
Сообщение Altair »
Это со вставленной в панель микросхемой?
klevkov
Сообщение klevkov »
Altair, нет, без микросхемы.
sls, была такая мысль ранее, проверял уже, теперь еще раз проверил. Крутилка впаяна правильно, ток на ней впаяной, сопротивление 6,34 кОм, как и на делителе R5, R6.
Altair
Сообщение Altair »
А какое тогда напряжение на стабилитроне ждёшь?! Ток стабилитрона идёт через микросхему! :))
klevkov
Сообщение klevkov »
Впаял 1 кОм, вставил ОУ - есть опорное 11В!!! К сожалению, одна TL-ка из пяти осталась жива, не могу проверить дальше... Сейчас, сделаю выручку в телерадиотоварах и продолжу.
Altair
Сообщение Altair »
Вместо TL081 ставил UA741 от ST , они на 40 вольт. Нормально работают.
sls
Сообщение sls »
Altair писал(а):Вместо TL081 ставил UA741 от ST , они на 40 вольт. Нормально работают.
тогда уж mc34071 на 44В
тут бы подумать, чего выбило предыдущие ОУ, с учетом того, что защита от КЗ у них есть
Altair
Сообщение Altair »
Сейчас такие и стоят. :))
Shurik4000
Сообщение Shurik4000 »
Altair писал(а):Shurik4000, вы ноль подстроечным резистором RV1 выставляли?
Нет, у меня при повороте подстроечника ничего не происходит, следовательно, дело может быть в нем???
Altair
Сообщение Altair »
Проверьте его не выпаивая, выключив питание, в разных положениях.
klevkov
Сообщение klevkov »
Чудная схемка... Опорного напряжения добился... Едем дальше... На 2-ой ноге U2 - 7,5В, регулировки нет, на 3-ей в пределах 22-23В есть регулировка, на 6-ой максимальное напряжение, регулировки нет. Не думаю, что ОУ неисправны, ставил на место U1 работают. Есть мысли?
Altair
Сообщение Altair »
Проверьте диод D9. Правильно впаян? U3 в панели?
klevkov
Сообщение klevkov »
D9 впаян правильно, анодом на 3-ю ногу U2. U3 в панели, у нее на 2-ой и 3-ей ноге 0В.
Altair
Сообщение Altair »
А на 6-ой U3 что показывает? Вообще на 3-ей не должно быть больше, чем на 6-ой U1, если только большая утечка D9
не добавляет напряжения с 6-ой U3. Отцепите временно D9 с любой стороны и проверьте регулировку.
klevkov
Сообщение klevkov »
Оторвал D9, на U2: 3-я нога регулируется от 0 до опорного, на 6-ой ноге U2 - 0В, напряжение на выходе схемы регулируется от 0 до максимума. ???
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
С запаянным D9 на 6-ой ноге U3 - максимум.
Телекот
Сообщение Телекот »
Значит D9 неисправен или стоит стабилитрон вместо диода или попутана полярность.
Altair
Сообщение Altair »
Похоже D9 у вас пробит. На 6-ой U2 относительно 4-ой меряете?
klevkov
Сообщение klevkov »
Да, выпаял D9, прозвонил, - течет в обе стороны. Очевидно ОУ отправляясь в мир звезд прихватила его с собой... Сейчас заменю.
Добавлено after 14 minutes 25 seconds:
Схема работает!!! Все регулируется, ограничение по току работает.
Спасибо огромное за помощь!!! :))
Похоже переменки более 21В на вход подавать не стоит, я пожег 4 ОУ питая схему от 22,5В... Но тогда на выходе заявленных 30В не будет. Либо ставить UA741.
Закрыто
