Я пытаюсь донести очевидную мысль.
Сообщение scorpi_0n »
КРАМ писал(а): Я вот в изделиях конкурентов из США и Европы как то не встречаю изобилия СТМ на позициях МК. Техас есть, Фрискейл есть Микрочип есть. А СТМа нет. С чего бы это? И компании солидные вроде. Имена их на слуху в своих сегментах рынка...
СТМ только у китайских поделок. :dont_know:
Потому что сейчас всё подряд только из "китайских поделок". Сейчас китай задаёт тон и темп. Ну так и чего больше? На микрочип(точка)су по микрочипу уже и ответить толком некому,особенно по новым ПИКам. Странно, да?
Последний раз редактировалось scorpi_0n Ср янв 04, 2017 18:52:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение botchin »
Мурато Мяуконни писал(а): Если стандартная задача без головоломки, Ctrl+C, Ctrl+V, подпиливаем по месту - и готово.
А профи возмет етот кусок кода и сделает функцию. Можно ее и в библиотеке (или .dll) - но деньги будут меньше. Но, на мой взгляд, ето профи решение.
Мурато Мяуконни писал(а):там и второй вариант деления
И вдвое разбухшая БД? А почему заказчик должен платит за плохой код. Только для - я гениалнъй программер?
КРАМ писал(а):а программирование МК осваивается в самостоятельном режиме за несколько месяцев с полного нуля.
Вот еще что бъло со мной.
Приходит новъй.
- Я програмер!!! HTML!!!! Месяц назад учится начал.
Ето не шутка. У него самочувствие за облаками бъло.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Vano79 »
КРАМ писал(а):Наверное потому, что схемотехнике учат 5 лет, а программирование МК осваивается в самостоятельном режиме
В моем ВУЗе базовые знания по схемотехнике и программированию МК давались где-то 2:1 База по схемотехнике помогла получить новые знания, по программированию - нет, ибо контроллеры, которые изучали, были устаревшие. Переход даже не на другую платформу, а на другое семейство требует кропотливого изучения документации. В схемотехнике бывает проще: требуется лишь повторить разработанное ранее, максимум на современную эл.базу перевести.
КРАМ писал(а):Что касается зарплаты, то Вы неправы. Она зависит от способности самостоятельно выполнять задачи.
Самостоятельно решающий задачи программист котируется на рынке выше и з.п. выше, чем схемотехник. Инженер-схемотехник вообще редкость. Работодателю часто требуется программист со знанием схемотехники.
Сообщение КРАМ »
scorpi_0n писал(а): Хотите сказать, что в МК несколько ФСР это излишество?
Из чего это следует? Что Вы все взялись фантазировать безудержно?
3 FSR лучше, чем 1. 14 РОН лучше, чем 3 FSR.
Но когда МК выполняет свои функции, совершенно безразлично сколько в нем FSR или РОНов.
Трудоемкость написания кода определяется не числом регистров косвенной адресации.
Сообщение Мурато Мяуконни »
Вы предложили ждать результат АЦП пустой проверкой готовности. Процтирую вас, чтобы не обвиняли в перевирании:
То есть ожидание преобразования происходит в пустой проверке бита готовности данных или флага АЦП.
А готовности можно ждать и пицот циклов, или сколько там в ПИКах, если чо так. И куда тогда денутся эти ваши 0,125 инструкций? К псу под хвост тогда все эти ваши затеи пойдут, если вы стоите в ожидании.
Неужели вы сами не осознаете, что пишете чушь? О какой луже вы толкуете, если сами из нее не вылазите, только вам не позволяет ЧСВ признаться в пробелах в знаниях?
Подпись убрал вместе с автором. aen
Сообщение sdn_ »
scorpi_0n писал(а):
Vano79 писал(а): почему не инженер-программист с навыками схемотехника
Потому что изначально МК и задумывался как девайс для разработчика железа без привлечения профи программистов. Пока МК были маленькими и примитивными это выдерживалось, но с развитием МК многое стало меняться, разделение труда часто снова стало превуалировать. Для сложных устройств особенно.
Это ваше имхо, наверное. Если нет, то второй раз придется звонить в микрочип.
Наиболее вероятное обьяснение появлению МК - это замена логическим элементам с целью экономии денег и времени на разработку.
А по поводу того, кто уж там будет заниматься программированием, а кто схемотехникой эта задача ничего не говорит.
sdn_ писал(а): Профи сделает, как хочет заказчик. Кто платит, тот и профи танцует.
А если не хотите и не согласны, можете оспорить, но рискуете остаться без денег заказчика.
Заказчику, в большинстве своём, пофигу что и на чём вы сделаете. Ему главное оправдать свои ожидания. Поэтому выбор МК, в большинстве случаев, целиком на усмотрение разраба.
Сообщение КРАМ »
scorpi_0n писал(а):Сейчас китай задаёт тон и темп. Ну так и чего больше?
Не знаю как там у других, но в области которую я окучиваю китай выпускает только копии или отчаянную туфту. Копии делают точно как европейские и американские НЕ на СТМ, а свои поделки частенько именно на СТМ32. Кстати, не всегда. Техас даже в их поделках - безусловный лидер.
sdn_ писал(а): Это ваше имхо, наверное.
Это не моё ИМХО, это история создания МК. Не путайте с процессорами.
Сообщение КРАМ »
Мурато Мяуконни писал(а):И куда тогда денутся эти ваши 0,125 инструкций?
Сложно с Вами. Вы выдергиваете фразы, не читаете до конца, бормочете что то свое.
Аминь. Меня утомила Ваша манера ведения разговора.
КРАМ писал(а): Не знаю как там у других, но в области которую я окучиваю
Предлагаете ваш частный случай рассматривать как стандарт? А с чего бы это вдруг?
botchin писал(а): А почему заказчик должен платит за плохой код. .
Не-не-не. Я имел ввиду не плохой, разбухший излишествами код, а отказоустойчивый код, код, учитывающий возможные сбои и ошибочные внешние данные.
Например, термометр для сушильной камеры определил в ней температуру -55°. Совершенно ясно, что такой температуры там быть не может, вариант полярной экспедиции не рассматривается, да и визуально видно, что там жара. Что делать, выдать -55 на дисплей? Или сообщить о неисправности датчика? Любитель напишет -55 и успокоится. Профессионал (или просто опытный человек) подумает, что надо бы что-то предусмотреть. Как думаете, какой из этих вариантов будет более успешен на рынке?
Кстати, это реальный случай из моей практики. Автоматика сушильной камеры. Да, разбухает код и разрастается обвес. Но зато - контроль исправности, контроль сбоев, логи работы.
Последний раз редактировалось Мурато Мяуконни Ср янв 04, 2017 19:14:59, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение sdn_ »
Дайте ссылку, где прямым текстом будет подтверждение вашим словам: что именно так тогда представляли программирование МК.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Пофиг, пока вы не выходите за рамки бюджета заказчика. Об этом речь.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
Тот, который быстрее на него выйдет. А дальше дополится.
Сообщение Vano79 »
Мурато Мяуконни писал(а): а отказоустойчивый код,
Вопрос в том, как определить степень отказоустойчивости вашего кода априори. Как узнать профи вы или любитель? :)
Я? Любитель профи :) хахаха
А на определение степени отказоустойчивости есть специально обученные люди и они делают специально придуманные испытания :) Я тут не при делах
КРАМ писал(а): 3 FSR лучше, чем 1. 14 РОН лучше, чем 3 FSR.
Странно. Почему же вы свою задачу не решали на ПИК16Ф84? Он же выполняет свои функции! Вот только ваша задача не решалась этими выполняемыми функциями. Получается что вам было не безразлично, а ведь должно было быть, следуя вашему изречению.
Добавлено after 3 minutes 21 second:
Давайте хоть это не приплетать. Безопасность кода на таких ресурсах не обсуждается априори.
Сообщение Vano79 »
Мурато Мяуконни писал(а):есть специально обученные люди и они делают специально придуманные испытания :)
Тестеры еще более редкостное явление, чем схемотехник. Ни разу не встречал.
Мурато Мяуконни писал(а):Я тут не при делах
Повезло вам с начальством ;)
Окей, не будем притягивать безопасность кода.
Безопасность кода - это вообще немного не по теме начинания программирования на ассемблере.
Хотя, можно и начинающим не забывать проверить температуру -55 на реальность :) А почему бы и нет? Несколько дополнительных строк - и у начинающего уже повышается самооценка :)
sdn_ писал(а): Дайте ссылку, где прямым текстом будет подтверждение вашим словам: что именно так тогда представляли программирование МК.
Предлагаете мне перерыть все самые первые книги по 48-у кристаллу? Спасибо, мне не надо!Хотите доказать обратное? Докажите, зачем нужен суперпрограммист для самых-самых первых ПИКов, где и ресурсов то толком не было! Для ПИК16Ц54, например.
ARV
Сообщение ARV »
scorpi_0n писал(а):зачем нужен суперпрограммист для самых-самых первых ПИКов, где и ресурсов то толком не было!
когда я пытался освоить PIC-и, а это было как раз в пору "самых-самых первых", я был начисто нокаутирован тем, что единственный аппаратный таймер не имел прерывания по переполнению, и на полном серьёзе предлагалось определять его переполнение постоянным опросом... поэтому я считаю, что только суперпрограммист мог написать код для всяких АОН-ов и т.п. телефонных приставок, которые в те поры только на PIC-ах и делались...
