samsung 920nw Монитор
Сообщение _-Романыч-_ »
всем привет, один вопрос есть, в мониторе на плате бп есть место под усилитель звука, в схемах про это ни чего нету может кто знает какая микросхема звука там подойдет?
http://img.radiokot.ru/ вот такой бп
Сообщение loop »
_-Романыч-_ писал(а):http://img.radiokot.ru/ вот такой бп
Какой такой. Ссылки после вставки проверяй. :kill:
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение alexradio1103 »
В первом посте ващето мои фотки!!! :shock: Откуда???
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
_-Романыч-_, а то, что в Вашем БП кондёры вздутые - Вас не тревожит? :dont_know:
Советю проверить все и заменить на новые, пока ещё моник жив! :solder:
(70.87 КБ) 812 скачиваний
эта картинка с интернета на моей плате уже все поменено и работает отлично, хочу монитор как телевизор подключить к приставке, а вот со звуком думал использовать плату ту что в мониторе находится
Вам проще собрать на микросхеме TDA7057AQ:
Минимум деталек и работает отлично - сам проверял, мне понравилось!
К стати! Эта микросхема как раз изготавливалась для мониторов и телевизоров - то что надо! :)
СпойлерThe TDA7057AQ is a stereo BTL output amplifier with DC
volume control. The device is designed for use in TVs and
monitors, but is also suitable for battery-fed portable
recorders and radios.
TDA7057AQ.pdf
(119.93 КБ) 207 скачиваний
Сообщение musor »
если хотите дособрать- то лучше поставить ТО ЧТО Стоять ДОЛЖНО -по разводке если на плате не написано(посмотрите) поищите версии моника с встроеными динамиками -мне попадали там стоит такая микруха как в philips телках
но в этот врядли 7057 стояла
Добавлено after 16 minutes 57 seconds:
PS нащел у меня 15ногая 7297стояла навено и у вас она -плата пожая тока ревизии разные
Добавлено after 3 minutes 21 second:
вот набор http://verkhnyaya-salda.kitaystore.ru/e ... a-3427325/
musor писал(а):если хотите дособрать- то лучше поставить ТО ЧТО Стоять ДОЛЖНО -по разводке если на плате не написано
Ну, да.. TDA7297 или TDA7266:
(33.74 КБ) 562 скачивания
Других УНЧ в корпусе MUTTIWATT15 что- то не попалось..
А зато в 7057 - электронная громкость! :)
Громкость, st-by, mute всё вместе!
alexradio1103 писал(а):А зато в 7057 - электронная громкость! :)
И что? а 7294 вообще на 80 ватт, но это же не означает, что надо в моник впихуять невпихуемое...
:) А нафига монитору 80Вт??? :facepalm:
ТДА7057 2х8Вт сопротивление 8-16 Ом. Чё мало? :dont_know:
Сообщение Martin76 »
А динамики какие и куда? Снаружи? Так микросхемы УНЧ ужасно любят сгорать при "горячем" подключении с попутным замыканием выходов. Что там защиты всякие и тп знаю, но менял кучу разных мс, 2030, AN нескольких видов, еще какие то , сгоревших именно при таком подключении внешних динамиков.
alexradio1103 писал(а): ТДА7057 2х8Вт сопротивление 8-16 Ом. Чё мало?
И всё- таки вы можете сказать, зачем засововывать :))) в моник ТДА7057 , при том, что на плате уже разведён участок схемы для TDA7297?
Ну это решать автору... :dont_know: Всё равно покупать микросхему, что ту - что ту. :)
Сообщение korob »
:facepalm:
TDA7495 в нём. :wink: Разводку хоть бы посмотрели, прежде чем гадать :roll:
Спасибо всем большое, за активную помощь, но у меня не получилось монитор от ресивера подключить, так что он исполняет свою прямую обязанность, вернулся к компьютеру :)
