http://img.radiokot.ru/ вот такой бп
samsung 920nw Монитор
всем привет, один вопрос есть, в мониторе на плате бп есть место под усилитель звука, в схемах про это ни чего нету может кто знает какая микросхема звука там подойдет?
Какой такой. Ссылки после вставки проверяй._-Романыч-_ писал(а):http://img.radiokot.ru/ вот такой бп
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
В первом посте ващето мои фотки!!!
Откуда???
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
_-Романыч-_, а то, что в Вашем БП кондёры вздутые - Вас не тревожит?
Советю проверить все и заменить на новые, пока ещё моник жив!
- (70.87 КБ) 824 скачивания
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
эта картинка с интернета на моей плате уже все поменено и работает отлично, хочу монитор как телевизор подключить к приставке, а вот со звуком думал использовать плату ту что в мониторе находится
Вам проще собрать на микросхеме TDA7057AQ:
Минимум деталек и работает отлично - сам проверял, мне понравилось!
К стати! Эта микросхема как раз изготавливалась для мониторов и телевизоров - то что надо!
volume control. The device is designed for use in TVs and
monitors, but is also suitable for battery-fed portable
recorders and radios.
The TDA7057AQ is a stereo BTL output amplifier with DCvolume control. The device is designed for use in TVs and
- TDA7057AQ.pdf
- (119.93 КБ) 212 скачиваний
если хотите дособрать- то лучше поставить ТО ЧТО Стоять ДОЛЖНО -по разводке если на плате не написано(посмотрите) поищите версии моника с встроеными динамиками -мне попадали там стоит такая микруха как в philips телках
но в этот врядли 7057 стояла
Добавлено after 16 minutes 57 seconds:
PS нащел у меня 15ногая 7297стояла навено и у вас она -плата пожая тока ревизии разные
Добавлено after 3 minutes 21 second:
вот набор http://verkhnyaya-salda.kitaystore.ru/e ... a-3427325/
Ну, да.. TDA7297 или TDA7266: Других УНЧ в корпусе MUTTIWATT15 что- то не попалось..musor писал(а):если хотите дособрать- то лучше поставить ТО ЧТО Стоять ДОЛЖНО -по разводке если на плате не написано
А зато в 7057 - электронная громкость!
Громкость, st-by, mute всё вместе!
И что? а 7294 вообще на 80 ватт, но это же не означает, что надо в моник впихуять невпихуемое...alexradio1103 писал(а):А зато в 7057 - электронная громкость!![]()
ТДА7057 2х8Вт сопротивление 8-16 Ом. Чё мало?
А динамики какие и куда? Снаружи? Так микросхемы УНЧ ужасно любят сгорать при "горячем" подключении с попутным замыканием выходов. Что там защиты всякие и тп знаю, но менял кучу разных мс, 2030, AN нескольких видов, еще какие то , сгоревших именно при таком подключении внешних динамиков.
И всё- таки вы можете сказать, зачем засововыватьalexradio1103 писал(а): ТДА7057 2х8Вт сопротивление 8-16 Ом. Чё мало?
Ну это решать автору...
Всё равно покупать микросхему, что ту - что ту.
TDA7495 в нём.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Спасибо всем большое, за активную помощь, но у меня не получилось монитор от ресивера подключить, так что он исполняет свою прямую обязанность, вернулся к компьютеру
