БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Shurik4000 »
Altair писал(а):Проверьте его не выпаивая, выключив питание, в разных положениях.
Проверил не выпаивая, получил следующие данные: при повороте из нулевой точки сопротивление меняется от 0,2КОм до 0Ком, т.е. когда резистор полностью выкручен, сопротивление 0,2КОм, когда поворачиваю до половины сопротивление растет до 24КОм, когда дальше кручу, до конца, то сопротивление падает до 0КОм. На выпаянном переменнике, все как положено работает.
Сообщение Altair »
Какое напряжение питания на U2? Какие пределы регулировки на выходе 6 U2? На фото плохо видны цифры.
Altair писал(а):Какое напряжение питания на U2? Какие пределы регулировки на выходе 6 U2? На фото плохо видны цифры.
Питание приходит -5,6в , предел регулировки на выходе 6 U2 следующие: при повороте резистора от минимума и до середины одно и тоже значение 1,2в, при дальнейшем повороте поднимается до 29,7в но как не совсем плавно, микруху менял, тоже самое
Сообщение Altair »
Напряжение питания - это напряжение между 4 и 7 выводами. Там должно быть намного больше.
Altair писал(а):Напряжение питания - это напряжение между 4 и 7 выводами. Там должно быть намного больше.
На выводах 36,8-37в
Сообщение Altair »
Запредельное питание для TL081... У них максимум 36 вольт. Переменник в нижнее (по схеме) положение, а подстроечником
попробуйте выставить ноль на 6 U2.
Altair писал(а):Запредельное питание для TL081... У них максимум 36 вольт. Переменник в нижнее (по схеме) положение, а подстроечником
при замере 6 U2 переменник начинает регулировать ток от 0,8в и до 31в, но не сразу, в нижнем положении 0,8в и при повороте, скажем на 0,25 поворота напряжение так и держится 0,8в а потом начинает рост.
При повороте подстроечника ничего не меняется, в нижнем положении переменника как было 0,8в так и есть
Сообщение Altair »
Проверьте R10, может в обрыве или плохо пропаян.
Добавлено after 36 minutes 48 seconds:
klevkov писал(а): Либо ставить UA741.
Только внимательней, от ST они все на 44 вольта, а от техас инструментс есть и на 36 вольт.
ua741.pdf
ua741 от TI
(1.2 МБ) 479 скачиваний
DOC000205459.pdf
ua741 от ST
(85.71 КБ) 224 скачивания
Altair писал(а):Проверьте R10, может в обрыве или плохо пропаян.
Спасибо за совет, завтра на работе проверю R10 и если он в норме, поеду на базар за UA741 )
Сообщение Altair »
Поедете на рынок так присмотрите ещё многооборотный резистор на управление выходным напряжением,
легче будет выставлять необходимые значения. Ваш нелинейно работает.
Сообщение Mars1700 »
Всех с Наступившим новым 2017!!!
Подскажите пожалуйста, собрал БП, но где то от 12 вольт (при нагрузке лампочка) - прыгает напряжение и ток в пределах 4 вольт и 0,5 ампер. Можно ли это устранить?
Сообщение Altair »
Лампа какой мощности?
Лампа галоген 24 вольта, мощности не знаю. Наверно 24 вольта 40 Ватт
При подключении - лампочка накаливания - 36 Вольт 1 Ватт (от панели какого то прибора) скачки напряжения менее заметны с амплитудой до 0,5 Вольта.
Сообщение Altair »
Какой мощности трансформатор, какой диаметр провода у вторички?
Диаметр вторички 1,7мм. Напряжение 23 вольта переменки, вес около 1,5-2кг, тор диаметром 13см.
Сообщение Altair »
Хороший транс! :)) Напряжение как прыгает? Подключаешь нагрузку и оно постоянно плавает или падает?
Напряжение прыгает при нагрузке, с амплитудой 1-4 вольта, чем больше нагрузка, тем больше амплитуда. также и ток скачет.
Сообщение Altair »
Надо проверить напряжение на D8. Если меняется под нагрузкой, то уменьшать R4 до нормальной
стабилизации. Какой мощности применен стабилитрон?
Altair, Был сегодня на базаре, не нашел UA741 есть аналог LM741 он пойдет? По даташиту вроде такой же.
Сообщение Altair »
Пойдёт, кроме LM741C, она на 36 вольт.
Закрыто
