Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
ато :)))
Сообщение oleg63m »
Типо "плавали знаем". небойсь не одну прынцессу соблазнил на роковой поступок :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Андрей Бедов писал(а):Компьютерный 120 мм прекрасно справится.
Только все эти вентиляторы в конечном итоге всё-равно не обеспечат выброса вредных продуктов из помещения комнаты. .
Как- то прикупил, но так и не использовал:
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... aoyue-486/
У него на выходе - "типа угольный фильтр".
Поскольку ещё есть вариант вентилятора, приделанного к "держателю для плат"-
то вообще- то хотел этот веник приспособить в блоку питания:
и получить "три в одном"- БП с держателем для плат и вентилятором..
Правда, пользоваться, в итоге- не стал.. :dont_know: почему- то..
Сообщение musor »
последний БП с держателем валяется -брал давно для пайки соток не оправдал себя так и не понял что должно что там крепится должно и идти в комплекте ибо брал БУ- думаю кронштейн ФЭНа
но БП слабый с тригерной защитой -перегревается-радиатор внути -смещной так что ...игрущка не более
Сообщение Evan »
Досталась вот такая неоновая лампа -"свеча" , такие применялись в советских ночниках. 8)
(120.19 КБ) 295 скачиваний
Ее можно подключать напрямую в сеть 220в или через токоограничивающий резистор? Пробовал включать с 1Мом резистором, но лампа светит очень слабо .
Сообщение oleg63m »
а самому догадаться? если цоколь обычного патрона, значит и включается естессно напрямую
Сообщение Vasilii »
У нее внутри в цоколе уже встроено сопротивление и рассчитана она на 220 В.
Не мешайте мешать!
Сообщение oleg63m »
и всеравно светит она не очень. ведь цель всех неонок не освещать, а создавать ореол вокруг электродов.
правда как ночник, она справляется. я ночники раньше делал из индикаторных ламп зеленого свечения. вечером вроде еле-еле светит, а вот среди ночи прсыпаешься- иллюминация о-го-го.
это когда дочка малой была включал такое. потом позабросил. да и лампочки одно время хрен достать было такие. заказы были, но где взять то? :dont_know:
Сообщение musor »
зелены люменофорны гавно ището долго ни живут а вщт мягкий оранжевый неон рулил...
Сообщение oleg63m »
ну, гофно не гофно, а на пол года к ребенку вставать хватало.
а простые неонки они мало света дают.
а начет долговечности? у меня у тещи в дворовом клозете такая, как у Evan уже 30 лет горит, и хоть бы что
некому перегорать
Сообщение diesel170 »
У меня в одном приборе (коммутаторе нагрузки, управляемом АОНом) зелёная неонка ТЛЗ-1-2 горела круглосуточно два или три года (индикатор н. сети). До последнего времени яркость оставалась приличной. Теперь прибор отключен, поэтому не знаю, сколько ещё проработала бы.
Так что и зелёные попадаются живучие.
Сообщение musor »
это исключение -тут попадал один иприбор буржуинский где кнопки с подсветкой -красные -чистыйнеон без люма а зеленые и голубые с люмом такиеже по размерам...
первыми сдохли Голубые(менще чем за год все друг за другом -ламповый Спид наверно :dont_know: )- прстит Аллах за нетолерантность
вторыми дохли ЗЕЛЕНЫЕ эти держались по разному от 1,3 до 3лет -дохли как и экологи постепено и исподтишка -отравляя персоналу жизнь -тоесть иногда загоралис иногда нет иногда моргали...(учитывая то что это контроль силовых цепей-то безопасность страдала)
а вот красные кнопки где стоит обычнй мягкоранжевый неон горят и до сих пор....
при ремонте кнопки приходилось мненять но поставили ток с орангжевым...так надежнее а чвет цапоном...
я предложил ставить вместо дохнущих цветные светодиоды но ...это не соответствуетсхемам утвержденым наверху спека...а значит ТАБУ...
Сообщение oleg63m »
Ну вот ты и обозначил горизонты.
у тебя применялись буржуйские говно люминофор неонки.
а я говорил про Отечественные.Изображение
они долго работали, если стекло не грохнуть. а если ток немного уменьшить, то срок дойдет до уровня почти вечно.
а такие лампы типа наших тн03 но короче стекло (рисунок слева)и в пластмассовом колпачке, говно еще то
но и на простые неонкт срок оказывается того... http://esxema.ru/?p=4781
sankt-peterburg_lampy_neonovye_tlz-3-2zelyonyetlo-3-2_oranzhevye_sankt-peterburg_154549.jpg
(142.95 КБ) 555 скачиваний
(9.74 КБ) 604 скачивания
Сообщение mickbell »
Андрей Бедов писал(а):Зачем? Паять?
Не знаю. Наверно, потешить ностальгию. Нравился он мне.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor писал(а):это исключение -тут попадал один иприбор буржуинский где кнопки с подсветкой -красные -чистыйнеон без люма а зеленые и голубые с люмом такиеже по размерам...
Ну дык! Тож китаёза, у них и простые неонки быстро дохнут (правда попадаются и исключения). А у меня советская неонка.
oleg63m писал(а):у тебя применялись буржуйские говно люминофор неонки.
Вот именно. Отечественные куда долговечнее.
oleg63m писал(а):они долго работали, если стекло не грохнуть. а если ток немного уменьшить, то срок дойдет до уровня почти вечно.
Да, забыл написать - она у меня работает через резистор 200 кОм, то есть ток вдвое меньше паспортного.
Сообщение musor »
найти совок неонки сейчас проблемно да в импортную арматуру они НЕ ЛЕЗУТ получается проще поменять вместе с кнопкой...такая вот экономная экономика с искусно заниженым ресурсом
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):найти совок неонки сейчас проблемно да в импортную арматуру они НЕ ЛЕЗУТ получается проще поменять вместе с кнопкой...такая вот экономная экономика с искусно заниженым ресурсом
Закон Мура, епть
Сообщение volk0001 »
Коллеги, можно ли запитать дисишку 70-12В с постоянной нагрузкой 2А (пиковая 6А) через вот такую кнопку?
Маркировка KCD6 6A 250V AC
Или посоветуйте доступную в МСК влагозащищенную кнопку/тумблер на 70В постоянки. Заранее спасибо.
Сообщение musor »
запитать можна почему нет но от постоянки у ней быстра обгорят контакты и ресурс снизится до пары месяцев-полгода
Нет вероятности, что она загорится?
Вернуться в «Практика»
