Фен Интерскол ФЭ-2000 (DB 230 V.) На нихромовом сопротивлении ( гасит напряжение на эл.двигатель 18В) перегорел виток. Такого нихрома нет, как можно соединить проволоку между собой? (хочу распустить виток и соединить концы скруткой с обжимом скобкой) .
Осыпается фиксатор витков на керамике, чем можно закрепить витки, чтобы не сползли? Силикатный клей подойдет?
1- можно скруткой и для верности сверху промотать медной проволокой
2- силикатным в принципе-да....правда при первом включении он вспенится
можно обмазать глиной и прогреть до высыхания (наверное)
Я не хотел бы перематывать, пока планирую успеть закрепить оставшиеся витки от сползания, а потом соединять концы. Диаметр нихрома 0.14мм, трубку для обжатия не представляю где взять....
Да, иголка очень даже подойдёт.
Чтобы остался натяг, желательно один виток отмотать (в месте обрыва), пропустить через трубку (встречно) нихром и удерживая его двумя руками, третьей обжать аккуратно трубку утконосами ...
Спасибо за советы, концы скрутил и соединил гильзой из иглы и обжал. Клей смешал с мелом, вспенился при нагреве. (края потом подровнял)
При включении, спираль сильно разогревается, а при включении без диода Д7 ( высокие обороты вентилятора), вообще очень ярко.( проверял без обдува вентилятором).
Общая длина нихрома (в схеме спираль R2) была примерно 1.88 м ( D-0.13), примерно 8 см пришлось отрезать. Кроме как гасящим резистором, можно как-то придушить ток?
Соединение обжимкой или скруткой - не есть хорошо. От высокой температуры металл окисляется, сопротивление увеличивается, что вызывает ещё больший нагрев и окисление. Получается лавинообразное возрастание температуры соединения.
Соединять нихром лучше всего сваркой. Для этого нужен трансформатор с обмоткой на 12В и током 5А (я использовал ТС-180, соединив последовательно две его обмотки на 6,3В, 4,7А). Нихром скручивается, концы подравниваются, к скрутке прицепляется "крокодил", соединённый с выводом обмотки трансформатора. Второй вывод соединяется с другим "крокодилом", в который зажимается угольный стержень, заточенный на конус. Стержень можно вытащить из дохлой батарейки ААА.
Острым концом стержня нужно коснуться конца скрутки, оплавляя нихром. Концы нихромового провода сплавляются в шарик. Таким же способом можно соединить нихром с медным проводом.
Ремонтировал (и не раз) этим способом рефлекторный обогреватель.
0,14 мм тоже можно попробовать сварить, главное действовать аккуратно. Трансформатор взять послабее (или ограничить ток резистором/лампочкой), в качестве электрода использовать графитовый стержень от карандаша.
Поздно......Опять все вскрыл, добавил еще два витка сдвоенного провода 0.9мм, заплавил концы медью, т.к. тонкий нихром просто сгорал от тока. Двигатель проверил, включился. Сегодня досохнет клей, завтра включу в работу, проверю,как греется спираль, как соединились концы медью... выровняю вспенившуюся замазку...
Всем спасибо за помощь! ( Компьютерный БП еще и варит! )
