Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
otus
Re: Измерение и измерители ESR
Сообщение otus »
Что мешает сделать адаптер для СМД, и для индуктивностей с винтовыми зажимами
- из, или подобно сетевой вилки/е ?
Там свободно помещаются два 18650 элемента,замена диода 4148 на
Шотки и работает всё месяцами,а то и годами без подзарядки :)
pantelei4
Сообщение pantelei4 »
otus писал(а):Что мешает сделать адаптер для СМД, и для индуктивностей с винтовыми зажимами
Кому мешает?
Даджжаль
Сообщение Даджжаль »
Кто-нить баловался такой игрушкой?
Вот описание: http://www.lcrresearch.com/pro1/
Интересно, как этот пинцет в сравнении с серией НВ?
Из заявленного много "вкусняшек" всяких
specialist2
Сообщение specialist2 »
Даджжаль писал(а):Кто-нить баловался такой игрушкой?
На АКИП 6107 похож, только дисплей цветной. А вообще на этом процессоре много чего делают, АЦП только разный применяют. DER EE DE-5000, Mastech MS5308 и т.д. Хотя может в этой модели и микроконтроллер применили.
А может и с НВ слизали.
Даджжаль
specialist2 писал(а):А может и с НВ слизали.
Функционал уж очень разный. НВ хороший пинцет, а у этого прям целая куча функций по статистике - можно задать допуск и просто всю ленту тыкать, а он будет звук издавать, когда деталь в параметрах.
Borodach
Сообщение Borodach »
У НВ функций поболее будет ...
А сколько стоит LCR Pro1 ?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
О, нашёл - 370 зелёных рублей ... :shock:
http://www.ebay.com/itm/LCR-Research-Pr ... 19/?_ul=RU
Даджжаль
Borodach писал(а):У НВ функций поболее будет ...
Пользуюсь НВ-11, хотел на НВ-14 перейти, но наткнулся на описание канадского пинцета и обилие функций меня впечатлило.
Borodach
Но цена меня переубедила ... :)
pantelei4
pantelei4 писал(а):Кому интересно, для DE-5000 заказал такой шнурок, для внешнего питальника.
https://ru.aliexpress.com/item/SimpleSt ... ryId=70806
Из отзывов - Нормальный кабель USB и джек выход Ø 3.5 мм *1.35 мм.
Приехал шнурок, USB отрезал, штеккер джек на 1-2мм короче, пласмассовая заливка легко обрезается, в остальном ОК. Прибор потребляет 20мА, так шо кроны хватит ненадолго, при подключении внешнего 9В питальника на экране выключается сегмент APO (авто повер офф). Работоспособность DE-5000 сохраняется при питании от 7 до 9В.
Oleg10011001
Сообщение Oleg10011001 »
Вопрос наверняка боянистый, но все же задам его: интересно, на сколько хорошо измеряет ESR дешевый китайский транзистор тестер? Сильно ли врет? Может быть кто-нибудь из владельцев ESR-метра проверял это сравнивая результаты измерений?
indman
Сообщение indman »
Oleg10011001,результаты на моих девайсах
download/file.php?id=247233
http://img.radiokot.ru/files/102588/1580rcq20t.jpg
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Borodach
Китаец стабилитроны умеет проверять?
indman
Сообщение indman »
Если прошивка позволяет,то умеет.Только повышайку DC-DC на 35-40В прилепить.Некоторые модели китайцев уже имеют на борту такую повышайку. :)
uvn
Сообщение uvn »
pantelei4 писал(а):Есть вопрос к владельцам использующим Кельвины. Сильно ли влияет взаиморасположение кабелей на точность измерителя индуктивности? Мне пришлось увязывать все четыре провода и фиксировать их пространственное положение, чтоб получить повторяемые результаты измерения малых индуктивностей - доли мкГн. И то десятки наногенри гуляют, от дуновения ветра.
При использовании четырёх коаксиальных кабелей (экранированный провод) - не влияет. Гуляет плюс минус пара наногенри (100 кГц).
Borodach
Что-то меня сомнительность в этом вопросе берёт ... :)
evgkosulin
Сообщение evgkosulin »
Привет всем,ищу схему измерителя LC на PIC16F628A и кварце 16.000...Ткните пальцем если есть такая в обсуждениях...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
поищи по ключевому слову измеритель lcr Буевского или Мирона
Я его полностью поддерживаю.
evgkosulin
Мирона видел,там кварц на 20.000 вроде... и у Буевского тоже не 16.000 Нужна печатка как эта,..только это фото,нужна в лау... .Всё,ничего не нужно,заказал готовый....Ложная тревога...
Bottom.pdf
(23.91 КБ) 406 скачиваний
zesarium
Сообщение zesarium »
Здравствуйте. Есть два ESR тестера. Емкость и саморязряд на всех приборах практически одинаковый. А вот ESR... С индуктивностью практически все нормально, разве что на высоких значениях показания начинают различаться именно на разных выводах тестера. В чем может быть дело? Все приборы настроены стандартным способом с замыканием 3 щупов и кондера 100n на 1-3.
Первый 1.12k
Изображение Изображение Второй 1.11k
Вот показания обоих.
1.12k
При минусе на 1 и плюсе на 3 - 47мкф100в ESR=0.41ом
При минусе на 2 и плюсе на 3 - 47мкф100в ESR=0.25ом
1.11k
При минусе на 1 и плюсе на 3 - 47мкф100в ESR=0.33ом
При минусе на 2 и плюсе на 3 - 47мкф100в ESR=1.1ом
1.12k
При минусе на 1 и плюсе на 3 - 100мкф25в ESR=0.38ом
При минусе на 2 и плюсе на 3 - 100мкф25в ESR=0.17ом
1.11k
При минусе на 1 и плюсе на 3 - 100мкф25в ESR=0.23ом
При минусе на 2 и плюсе на 3 - 100мкф25в ESR=1.1ом
И с индуктивностью - попалась такая катушка:
как вообще такое может быть, 1.3 миллигенри, витков то немного. И почему столь разные показания?
На втором приборе тоже самое.
Borodach
Попробуйте измерить конденсаторы ещё раз, только перед каждым измерением закорачивайте выводы ...
Вернуться в «Измерения»
