- из, или подобно сетевой вилки/е ?
Там свободно помещаются два 18650 элемента,замена диода 4148 на
Шотки и работает всё месяцами,а то и годами без подзарядки
otus писал(а):Что мешает сделать адаптер для СМД, и для индуктивностей с винтовыми зажимами
Даджжаль писал(а):Кто-нить баловался такой игрушкой?
specialist2 писал(а):А может и с НВ слизали.
Borodach писал(а):У НВ функций поболее будет ...
Приехал шнурок, USB отрезал, штеккер джек на 1-2мм короче, пласмассовая заливка легко обрезается, в остальном ОК. Прибор потребляет 20мА, так шо кроны хватит ненадолго, при подключении внешнего 9В питальника на экране выключается сегмент APO (авто повер офф). Работоспособность DE-5000 сохраняется при питании от 7 до 9В.pantelei4 писал(а):Кому интересно, для DE-5000 заказал такой шнурок, для внешнего питальника.
https://ru.aliexpress.com/item/SimpleSt ... ryId=70806
Из отзывов - Нормальный кабель USB и джек выход Ø 3.5 мм *1.35 мм.
При использовании четырёх коаксиальных кабелей (экранированный провод) - не влияет. Гуляет плюс минус пара наногенри (100 кГц).pantelei4 писал(а):Есть вопрос к владельцам использующим Кельвины. Сильно ли влияет взаиморасположение кабелей на точность измерителя индуктивности? Мне пришлось увязывать все четыре провода и фиксировать их пространственное положение, чтоб получить повторяемые результаты измерения малых индуктивностей - доли мкГн. И то десятки наногенри гуляют, от дуновения ветра.
Второй 1.11k
