Замена радиатора чипа на мощный
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение 74LS00 »
Кто нибудь занимался подобной модернизацией?
Когдато на юге лепили радиатор, но то было давно и комп был офисный без нифига.
Теперь вот думаю если как бы он слотам не мешал.
Плата такая. Радиатор типо двойной блин стоит диагонально. углом в слот, остальное свисает.
Видюха уже накрывает угол того что есть. Хотя на радиаторе интересные полоски перед слотами, может по ним както.
Сообщение Dick »
А чем вызвана необходимость замены?
Сообщение 74LS00 »
Уж очень он греется как отопление. Даже при том что видюха на него дует он холоднее не становится. Хотя на плате от гигавутей и меньший радиатор видюхой остужается сразу.
Подозреваю не долго она протянет. Были уже глюки но вроде прошивкой биоса решились, хотя не помню может и чип грел.
В прогах его нет, но 50-60 градусов греется.
Мне вобще интересны решения с тепловыми трубками как делали на некоторых платах, но врятли мне такое готовое попадётся. Там можно было бы и в сторону от слотов вынести
Сообщение Dick »
А "прикрутить" мелкий (40-50мм) вентилятор?
На сам радиатор тяжело будет конечно... Но где-то рядом..
У самого та-же беда, только от AMD. На радиатор поставить не получилось- видео мешает, закрепил рядом.
Но дует на чипсет.
Корпусной датчик t показал разницу в почти 20 градусов попугаев. (хреновый контакт терморезистора с радиатором. приклеить что-ли.)
Сообщение 74LS00 »
На радиатор как раз прикрутить не проблема, вот только радиатора нет, он плоский.
Может под декоративной пластиной и есть рёбра на основном радиаторе, но и они всего 2мм и гдето 2,5мм в вглубь, а может под пластиной и вовсе нет, просто фрезировка. Пробовал както снимать, да чтото отвёртка их не взяли, надо хорошую под них покупать.
Хотя как вариант поставить вентилятор на стойки в сантиметр, хоть чтото будет, гдето как раз на 50 валялся если никуда не пихнул.
Теперь наверно лучше будет сбоку поставить, самоклейкой к дну корпуса на какойто рычаг. Корпус самодельный, плата большая, сложно вынимать. Особенно мешают дырки на морде, откручивать надо всё
Вернуться в «Ничего не работает»
