Заголовок сообщения: FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Добавлено: Вт сен 29, 2009 23:33:22
Рейтинг сообщения:0
как у вас с быстротой обновления lsd ?
или это я чтото не так делаю - картинка меняется(обновляется) примерно через 2
секунды
помогите плиииз
сори ссылка на статью- http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/12
Последний раз редактировалось occit Ср сен 30, 2009 18:40:17, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг сообщения:0
Добрый день. Для интересующихся, авторы статьи
уважаемый dt_andrew и ваш покорный слуга ChipManyak.
To occit, отредактируйте пост, вставьте ссылку на статью!
Первое что бросается в глаза, не правильно запрограммированные
фьюзы контроллера.Внимательно прочтите статью, в разделе фьюзы.
Скриншоты приветствуются.
To Паятель, а можно отредактировать название темы, убрать
"помогите кто собрал" ну прямо плач утопающего Я только за. Паятель.
_________________ Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Рейтинг сообщения:0
Уважаемые авторы -большой респект за труды.
насчет фьюзов-копировал для CodeVision с сайта один в один ,перешивал-раз 10 наверное(прошивку использовал для tda7313+lm7001).
фьюзы и цепи кварца -проверил .может что посоветуете
Спасибо авторам за работу! Красиво сделано!
Ну и как же без вопросов:
1. Индикатора LCD 16х1 пока нет,и будет не скоро, возможно ли вместо индикатора 16х1 поставить при проверке 16х2, получится им проверить работу устройства?
Будет ли в будущем прошивка под индикатор 16х2?
2. В архивах к статье выложены далеко не все рисунки печатных плат, нет варианта платы без таймера, в формате SL 5.0 всего две печатки.
Можете остальные печатки где-нибудь скачать? Да и в формате SL 5.0 было бы удобней, и печатать, и можно подредактировать под свои нужды.
Привет всем!
я тоже сегодня еще раз проверю все ли материалы выложены
я высылал все как раз в формате SL5
прошивку для индикатора 16х2 сделаю в ближайшее время
только давайте определимся что мы будем показывать во второй строке
или пока просто подправить чтоб была одна строка рабочая а дальше по ходу решим что и как
так просто быстрее переделать
2. В архивах к статье выложены далеко не все рисунки печатных плат, нет варианта платы без таймера, в формате SL 5.0 всего две печатки. Можете остальные печатки где-нибудь скачать? Да и в формате SL 5.0 было бы удобней, и печатать, и можно подредактировать под свои нужды.
печатки есть все смотрите внимательно
если файла lay всего 2 то это не значит что печаток 2
в каждом файле несколько вкладок со всеми печатками (проверьте и убедитесь сами)
а с таймером или без таймера определяется только прошивкой а не печаткой
прошу обратить внимание также на тот факт что с таймером немного изменена схема подключения кнопок (на другие ноги)
Рейтинг сообщения:0
occit писал(а):
спасибо разобрался .так как я чайник в авр(и в CodeVision) то и нажимал "program flesh" а не "program all"
Прошивка 7313-7001 рабочая, проверено ещё раз.
Ну правильно получается, вы запрограммировали
только флеш, и если контроллер новый, то он тактировался
от внутреннего генератора на 1мгц, вместо положенных
16мгц. Будьте внимательны. С уважением.
прошивку для индикатора 16х2 сделаю в ближайшее время только давайте определимся что мы будем показывать во второй строке или пока просто подправить чтоб была одна строка рабочая а дальше по ходу решим что и как так просто быстрее переделать
Как вариант, верхнюю строчку оставить для радио (номера и частоты радиостанций), нижнюю для регулировок звука, часов и др.
Если не сложно сделать прошивку для одной рабочей строки, было бы неплохо, хоть проверю, что получилось.
Уважаемые авторы, выложите прошивку 6330-7001 с таймером (для схемы в конце статьи) и если не жалко с исходником, а то в статье вариант прошивки без таймера . Собрал, прошил - а работает через заднее место.
Зарание благодарен.
Вопрос к авторам и всем собравшим данное устройство.
Подскажите в чем может быть проблема:
1)При установке времени, даты, таймера, настройки частоты FM символы которые должны мигать просто отсутствуют, но значение меняется - пикает, светодиод моргает.
2)При стабатывании таймера пищит постоянно, а не прерывисто.
3)Не входит в режим програмирования кнопок пульта.
... с этим вроде разобрался - проблема в прошивке. dt_andrew загляните в личку.
4)Когда идет обратный отсчет таймера, секунды бегут быстрее реального времени.
5)Не "ходят" часы.
Прошивка 6330-7001 с таймером.
Фьюзы прошиты 100%
Буду благодарен за любые советы.
Последний раз редактировалось ya7sergey Вс окт 04, 2009 11:22:43, всего редактировалось 1 раз.
