Ремонт. Рига 103
Руководство по этому адресу в "Облаке" : https://cloud.mail.ru/public/7LAS/DpPTFS9Xi (второй файл с конца).
Лед тронулся. На днях получил вполне сносный образец шильдика на Ригу 103 (надпись R I G A ). Надпись будет совершенствоваться, поскольку видны шероховатости на заливке букв, но это дело времени. Так что источник обновления шильдиков скоро будет раскрыт ))).
баналная фотолитография
прошлый век...
прошлый век...
Видимо, неудачный ракурс. Если я правильно прочитал википедию, то это не фотолитография. Вообще - то это пластмассовая табличка, отполированная до зеркального блеска. На ней фрезой нанесены буквы и полоски, которые потом залиты краской. Странно, что вообще до этого никто не пытался изготовить такие шильдики, ведь множество Риг 103 на фото со стершейся надписью..... Умелец, на мой взгляд, выполнил задачу полной копии риговского шильдика, а уж какая технология у него, бог знает...
Предлагают блок питания на 9 вольт с изменяемой характеристикой вот на этом ресурсе http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=39&t=126844 всего за 50 рублей. Понятно, что можно его переделать. Вопрос в том: влезет ли он в батарейный отсек Риги 103? Был бы неплохой вариант.
Талгат, ты только не обижайся, но это такая параша! Противно мотреть на этот "совок"!
Там коэффициент стабилизации какой, знаешь? А выходной ток?
Бредятина!
Если трансик по мощи подойдёт - будет хорошо(патамуша он ШЛ).
Кондёры 90-х годов - самый пик неликвидов!!!
Транзистор - аналогично!
Потому и продают за полтинник...
Бредятина!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Почему бы и не взять, да ради трансформатора? А потом переделать пара пустяков.
Саща, поэтому и беру- для экспериментов на Риге 103, чтобы потом выложить результаты здесь. Штекеры внешего питания для Риги 103 дефицит, даже в продаже не видел на форумах. А здесь можно технологично вопрос решить для обыкновенного владельца приемника (не радиолюбителя) просто засунув коробочку в батарейный отсек.
Интересно, подойдет ли этот метод для пожелтевшей задней крышки Риги 103? https://www.youtube.com/watch?v=BkX0svzoKY4
плюс "лор и техническая сода помогают отбеливать мелкие предметы, которые можно снять и замочить в растворе на ночь. Можете использовать любое вещество, имеющее в составе хлор: отбеливатель, пятновыводитель и др. Если результат вас не удовлетворил, растворите по 1 ст. л. технической соды и стирального в литре воды. Замачивание в таком средстве на 10 и более часов поможет даже в наиболее запущенных случаях.
Источник: http://mschistota.ru/sovety/kak-otbelit ... astik.html"
Случайно обнаружил, что на Ригу 103 сильно влияет синфазная ВЧ помеха по сети питания. Включил ее через блок питания "Волна М" (от 0 до 12 вольт). Фон переменки при любом положении регулятор громкости на одном уровне. Перевернул вилку сети и все.... наслаждался звуками на ФМ. Даже при полностью заглушенном приемнике фона не слышно. Америку не открыл, но вдруг кому то актуально будет. Разделительный трансформатор в раритет ставить не собираюсь.
В блоке питания надо шунтировать диоды моста керамикой,тогда при любом положении вилки фона не будет.
Решил заменить штатные динамики 1ГД4Б (у них основательно проржавел каркас, хотя сам диффузор как новенький) на имеющиеся новые коробочные 1ГД4А. Пока останавливает то, что у категории "Б" сопротивление катушек 4 ома, а у "А" 8 ом. Не "покалечу" ли звук и сам УНЧ в этом раритете ?
Никаких принципиальных изменений при замене динамиков "Б" на "А" не произошло. Мощность УНЧ такова, что при максимальной мощности все равно невозможно слушать и тот и другой вариант (уши закладывает). А при нормальной громкости человеческое ухо не отличит разницы в паспортных частотах.
Удивило некоторое расхождение в подключении антенны в переключателе УКВ. В первой Риге 103 на фото (в приемнике, где точно никто не копался) красной линией показано подключение белого проводка антенны к правой "клемме". В другом приемнике, в который я покупал со следами "копания" (но не в этом месте), этот же проводок подходит к левой "клемме", которую я обозначил желтой стрелкой. Причем когда попытался сделать "правильно", то есть перепаять проводок на правую "клемму"получил ухудшение приема. Вернул обратно, но непонимание осталось.
- (224.31 КБ) 834 скачивания
Талгат привет.
А ты разве не обратил внимание, что А=8 Ом, Б=4 Ома?...
При 4 Омах усилок будет запираться(захлёбываться искажениями) сильней на максимальной громкости.
Динамики подключены последовательно?
Саша, с Рождеством тебя! Нет не забыл, ты об этом писал. На практике решил попробовать, так как на одной из Риг 103 до основания сгнил один динамик категории "Б". Ну и пришлось снять второй "Б" и заменить их на 2 одинаковых "А". Они ("Б") последовательно в родной схеме соединены. В параллель эти "А" не пробовал. Они и последовательно соединенные работают вполне себе хорошо.
И тебя с наступившим Новым годом и Рождством Христовым!
Плата от конвертера Триада 324 руссо органично вписалась в приемник Рига 103 (будто там и родилась ))). Крепление элементарное - на уголок на штатное отверстие. Теперь конвертер убран из батарейного отсека и приемник работает на 8 1,5 вольтовых аккумуляторах. Звук на ФМ - отпад!
- (61.88 КБ) 930 скачиваний
- (62.44 КБ) 576 скачиваний
- (70.76 КБ) 879 скачиваний
Кто подскажет хотя бы в каком направлении искать. Досталась Рига 103 укв работает . на ам приёма нет ни на одном диапазоне в то же время сигнал с генератора проходит . подключал генератор к антенне проходит на всех диапазонах в настроечных точках как положено . при этом приёма нет абсолютно даже минимально.
